Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Bourgeois » 06 май 2010, 14:36
Владимир, подскажите какие можно поставить форсунки на корейца 2002г. VIN KNAJC52182A019916.
Стоймость 4-х. Заранее благадарю.
Bourgeois
Сообщение brain1982 » 06 май 2010, 15:42
Владимер подскажи можно ли поставить с 338004A160 форсунки распылитель на 338004A150 и какой от этого эфект, я недавно поменял форсы были 338004A160 а поставил 338004A150 и машина стала тарахтеть говарят что распыл другой и что надо комп перенастраевать.Какоето зажигание выстовлять его же нет на дизиле машина 2006г. vin KNEJC521565526835. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРИН
brain1982
Сообщение Дед Форсуныч » 06 май 2010, 18:51
И та и другая форсунка если внимательно посмотреть имеет один и тот же номер по бошу 0445110186. Они абсолютно взаимозаменяемы и идентичны , про перенастройку компа полнейшая чушь ! Скорее всего при установке что-то сделали не так , чистили посадочные места под шайбой ?
Дед Форсуныч
Сообщение brain1982 » 07 май 2010, 04:09
Да чистили, только пнрвый раз не получилось и пошли газы я заново все почистил матал щеткой и вроде газы не идут но машина работает непонятно.Делал все сам. может нужно попробовать заново прочистить посадочное место? Подскажи чем это зделать будет лутще только с фрезой ничего не вышло.
brain1982
Сообщение БСВ » 11 май 2010, 08:00
Дед Форсуныч, Владимир привет. Вот видимо и моё время пришло обратиться к тебе за топливной аппаратурой. Был в "КлимАвто" рекомендация замена форсунок (льют). Вин машины KNAJC52182A006007, кореец 2002 года. Интересуют цена вопроса и наличие
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 11 май 2010, 09:28
Доброго дня ! Пока если есть немного времени лучше подождать , Мобис уже давно не отпускает форсунки , на оставшиеся в Москве на складах цены растут каждый день , в промежутке между майскими праздниками наконецто прорвало таможню (были огрромные проблемы протиснуть свой груз через неё) , так что теперь ждём ответа от Мобиса , я думаю вот-вот на днях всё станет на круги своя , пока у меня в магазине осталось несколько форсуночек -4А000 но цена за 11500 р. уходит , так что давайте лучше немного потерпим !
Дед Форсуныч
Сообщение БСВ » 11 май 2010, 09:36
Дед Форсуныч писал(а):цена за 11500 р. уходит , так что давайте лучше немного потерпим
Хорошо, потерпим...Тем более вот так взять и вынуть нужною сумму возможности нет. Порядок цен понятен, бум набирать. Спасибо за ответ. Как появится ясность с ценой и наличием, если не трудно, отпишись в личку.
БСВ
Сообщение BlkDem » 11 май 2010, 11:14
Добавим положительный отзыв.
Форса пришла. Я снова на ходу :)
Форсунычу респект!
Сообщение Kapitan Aleks » 11 май 2010, 11:30
Прошло 5 (пять) дней с момента созванивания и отправки денег деду Форснычу. Сегодня форса в машине и я за рулём. Быстро, без проволочек, честно. Спасибо Володя.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение sorento04 » 11 май 2010, 12:27
Приветствую !
Имеется ли у вас в наличии клапан электромагнитный на ТНВД и клапан на топливной рейке с торца (VIN - KNAJC52184A214630) ?
sorento04
Сообщение zip-per » 11 май 2010, 12:31
Приветствую всех!
Володя, вопрос к тебе. Подскажи номер электромагнитного клапана на ТНВД 33100-4A010. И сколько будет стоить?
Отец купил машину и началась проблема, глохнет на ходу - топлевное голодание. Провели диагностику форсунок, спецы говорят что в норме, хотя у меня доверия к ним ни какого. Лично я доступа к машине не имею, отец в другом городе, приходится по телефону переговоры вести :o
Вот что отец сообщил мне сегодня:
Еду, заглох, выхожу, поднимаю капот, легонько отверточкой по этому самому клапану пару раз стукнул, там что-то глухо звянькнуло и машина спокойно завелась и поехала дальше.
По моим предположениям это клапан залегает. Как можно его проверить если не секрет, что бы уж на верняка?
Заранее спасибо!
zip-per
Доп. информация: Ford Focus 2008 1,6
Сообщение Дед Форсуныч » 11 май 2010, 16:57
sorento04 писал(а):Приветствую !
Электромагнита на этой рейке нет , стоит по середине датчик . он из строя не выходит ( кроме мех. повреждений ) , клапан сброса в торце есть и стоимость 2150 р.
Добавил через 3 минут
zip-per писал(а):Еду, заглох, выхожу, поднимаю капот, легонько отверточкой по этому самому клапану пару раз стукнул, там что-то глухо звянькнуло и машина спокойно завелась и поехала дальше.
Заранее спасибо!
Сто процентная проверка только на стенде , либо заменой с донора !
Дед Форсуныч
Сообщение zip-per » 11 май 2010, 17:02
Дед Форсуныч писал(а):Сто процентная проверка только на стенде , либо заменой с донора !
Вечером звонил. Уже механические повреждения :)
Теперь точно под заказ. Сориентируйте в цене пожалуйста!
zip-per
Сообщение Maikl » 11 май 2010, 19:59
Володь , привет из Саратова, подскажи пожалуйста есть ли в наличии и сколько стоят форсы для турбо дизеля 2.7 Сайонг Рекстон 2007 г. выпуска, у свояка с ними проблема.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение sorento04 » 12 май 2010, 12:45
форсуныч на тебя вся надежда!!!!! Снял все таки с ТНВД ( 0445010052) регулятор давления топлива ,промыл продул впечатление при 12 вт он пропускает, наветное нужна замена. На нем номер имеется 0928400501 БОШ Германия. Искал по всем каталогам не нашел. Поделись мудрым советом под напругой должен ли пропускать клапан ,и где найти.
sorento04
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
