Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение дольф » 21 сен 2016, 08:17
Добрый день!
Приговорили к замене регулятора давления в топливной рейке. Причина повышенное давление. Посоветовали не менять на новый, а просто отрезать сетку на регуляторе. Резать сетку не хочу.
Подскажите, вы занимаетесь чисткой данной сетки?
Читал что можно очистить в ультрозвуковой ванне так это или нет?
дольф
Сообщение Дед Форсуныч » 21 сен 2016, 10:33
Добрый день ! Я занимаюсь продажей частей, почистить можно теоретически в любом сервисе где есть ульт. ванна.
Дед Форсуныч
Сообщение MiklV » 24 сен 2016, 11:26
Добрый день.
Владимир не могли бы вы подсказать на счёт мерседесовского атмосферного дизеля объёмом 3л 1991г.в. На сколько он надёжен? Всеяден? И как дорог в ремонте?
Добавлено через 22 часа 51 минуту 34 секунды:
Пока сообщение ходило выяснил модель дизеля. ОМ 603.912. Вин: Wdb1241301b320327, Только он левый какой-то по.
MiklV
Сообщение Дед Форсуныч » 25 сен 2016, 14:17
Если это именно атмосферник , а не турбированный с кастрированной турбиной , то это адски не убиваемы мотор. Запчасти на него всех производителей мира в природе есть , выбор огромен , гильзуется , точится на на 2 ремонта по цилиндрам , про вкладыши даже не буду упомянать. Короче 603 мотор не турбо очень вынослив.
Дед Форсуныч
Сообщение MiklV » 25 сен 2016, 14:39
Ок. Спасибо.
MiklV
Сообщение Селянин 2015 » 28 сен 2016, 11:46
Дед Форсуныч
Добрый день!
Интересует форсунка (цена и доставка). VIN KNEJC521865533665
В ноябре менял все 4 ( 0445110279 С2).
В июле потекла в обратку на 1 цилиндре. Заменил (оказалась С3).
В прошлый четверг потекла на 3.
Звонил у нас в Новосибе в 2 ремконторы. Ремонт почти как за новую - порядка 10-11т.р.
Говорят типа наверняка брал дубликаты, а они не ходят, т.к. нет качества.
Позвонил в магазин где покупал ("Авто Корея-Центр") оба раза - клянутся, что у них только Бошевские оригиналы.
Весной делал почти капиталку. Тема: Ну вот и зарегистрировался!
Новый ТНВД, снимал и промывал рейку, и т.д.
Чё то напрягает такое авто - замена форсунок через 10-15 тыс.
Может, действительно у нас торгуют халтурой под видом оригиналов? :(
Селянин 2015
Доп. информация: ЕГР ликвидирован с корнями, амморты KAYABA, Multitronics TC750.
Сообщение Дед Форсуныч » 28 сен 2016, 12:51
Добрый день ! 0445110279 есть в наличии по 12000 р., ремонт выйдет примерно в 6500 р., если не менять распылитель , а только узел обратки. С заменой распыла ценник вырастет сразу на 4 с небольшим т.р. По поводу качества чужих частей сказать не могу. :) У меня форсы привезены из Южной Кореии , сделаны на заводе Bosch который находится там и поставляет на конвеер. Может как вариант у вас было попадание водички или грязи ?
Дед Форсуныч
Сообщение Селянин 2015 » 28 сен 2016, 17:34
Да вроде после замены всех форсунок 14т.р.*4шт и капремонта движка :o блюдю качество ДТ как старовер девственность дочери :) ... Заправлялся только на крупных сетевых АЗС и самой дорогой солярой: на ГАЗПРОМНЕФТИ их Г-дизелем, на Роснефти Ачинской солярой Евро-5, на Сибнефти их дизтопливом PRIME тоже Евро-5 ( http://azs-sintez.ru/prime)... Все типа Самые-самые!!! Со спец присадками для топливной аппаратуры и т.д. Перед последним глюком 3 форсы только поменял топливный фильтр после 7000 км пробега. Перед лягушкой ставил прозрачный фильтр - ни воды ни грязи НЕТ! Его менял ещё раз за эти 7000км. Когда собирал двигатель промыл и рейку и трубки карбклинером и продул воздухом в 7 очков... Сперва поддался на покупку центрифуги, но потом понял - полная хрень и разводка на деньги на больной теме. Нет в ней при расходе 6,5л/100км нужных скоростей для работы цб силы... уже и думать что не знаю %)
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Да, и ещё вопрос, вычитал на форуме :oops: ... после замены узла обратки на стенде вроде как надо форсунку настраивать... это делается при ремонте?
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Ну и на счёт распылителя ... а что ему может быть за пробег в 10000км ?
Селянин 2015
Сообщение German1 » 28 сен 2016, 20:27
Сергей перед заменой форсунок чистил - шлифовал посадочные места ? Затяжку форсунок делал под определённой нагрузкой ?
German1
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Селянин 2015 » 28 сен 2016, 21:43
Есссстесссно! :oops: Наездил практически 10000км
Селянин 2015
Сообщение Дед Форсуныч » 29 сен 2016, 13:21
После сборки форсу надо прокатить на стенде (это по правильному). А что там с распылом стало или не стало я сказать не могу это смотреть надо , заправляясь на брендовых заправках вы себя ничем не обезопасите. Выйдет на смену урод , бухнет водички в танк , снимет свой куш и домой , а вы потом еб...сь как хотите. Достаточно одной плохой заправки чтобы уничтожить топливку.
Дед Форсуныч
Сообщение Водолаз+3 » 29 сен 2016, 22:00
Дед Форсуныч писал(а):Добрый день ! 12000 р. форсунка.
Добрый день , как связаться с вами ?
Водолаз+3
Сообщение Дед Форсуныч » 01 окт 2016, 19:03
Добрый день ! Либо номер в начале темы , либо +7985 231 65 98.
Дед Форсуныч
Сообщение talerman » 10 окт 2016, 20:07
Здравствуйте. есть вопрос: "возможно ли у вас в сервисе продиагностировать форсунки? Автомобиль 2,2 дизель.
VIN KNAKW814DAA019543 И сколько это будет стоить. В смысле снять, продиагностировать, поставить.
Спасибо.
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение Dmitriy100Ptz » 10 окт 2016, 22:36
тут продажа топливной аппаратуры :)
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
