Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение riazan » 10 сен 2015, 09:12
Добрый день! Можно узнать наличие и стоимость 279 форсунок
riazan
Сообщение Дед Форсуныч » 11 сен 2015, 11:48
Доброго времени ! Ответ в личке !
Добавлено через 26 дней 6 минут 35 секунд:
В продажу поступили ремкомплекты для форсунок на 145 сильные моторы. Ранее надо было набирать всё по отдельности , теперь практически всё входит в набор. Номер набора F00ZC99051 , в него входят 0433171848 распылитель , F00VC01033 седло клапана со штоком , .F00VC99002 набор внутренних уплотнений , F00VC13002 натяжной винт , F00VC14018 гайка распылителя. Стоимость набора 6150 р., по непонятной причине в него не включили шарик , поэтому дополнительный затраты к набору на шарик составят 25-30 р. Целесообразность покупки набора будет только при выходе из строя распылителя , если надо поменять только клапан то этот набор будет очень дорогим и на половину бесполезным ! Набор запчастей по номерам можно посмотреть вот здесь Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера.
Дед Форсуныч
Сообщение inqoyahsa » 12 окт 2015, 11:43
Здравствуйте, сколько будет стоить тнвд на сорика?
KNEJC521865551737
inqoyahsa
Сообщение Дед Форсуныч » 13 окт 2015, 14:08
Добрый день ! Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение Alezzz » 17 окт 2015, 22:26
Здравствуйте!
Есть ли достоверная методика проверки работоспособности редукционного клапана 31402-2A400 (Bosch 0281002507)?
Есть ли в наличии и сколько стоит этот клапан у Вас?
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 18 окт 2015, 18:18
Добрый день ! Насколько я знаю его прозванивают на сопротивление , данная манипуляция описана на форуме , не помню точно в какой теме , пробегитесь поиском , там все данные должны быть ! Новый есть в наличии , стоимость 7100 р.
Дед Форсуныч
Сообщение GavrikVS » 20 окт 2015, 09:09
Добрый день. Есть ли в наличии и по какой стоимости форсунки *279, редукционный клапан и ТНВД в сборе.
Номера не знаю (клапан редукционный под номером 0 928 400 713 (но их тут три номера какой нужен ?). ВИН KNAJC52185A370215
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Дед Форсуныч » 20 окт 2015, 11:02
Добрый день ! 12200 р. форса , 5100 р. клапан 0928400713.
Дед Форсуныч
Сообщение GavrikVS » 21 окт 2015, 11:38
данный клапан под мои ВИН?
GavrikVS
Сообщение Дед Форсуныч » 21 окт 2015, 12:03
Да для насоса на Ваш авто.
Дед Форсуныч
Сообщение diz » 05 ноя 2015, 06:43
Владимир,приветствую! Подскажите пожалуйста номер форсунки и стоимость на мой авто. вин KNEJC524875659396 .Ну и до кучи,если не сложно,номер и цену ТНВД. Пока не вскрывали,не знаю,что именно стружку кидает. Может и ремонтом обойдусь.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 05 ноя 2015, 13:48
Добрый день ! Форсунки 33800-4A500 или 0445110274 , насос 33100-4A410 , 33100-4A400.
Дед Форсуныч
Сообщение shumer » 10 ноя 2015, 10:24
Подскажите!
Скажите пожалуйста можно ли датчик который стоит на рампе 0281002908 заменить другим 0281002706 ?
или есть разница в диапазонах измерения ?
Срочный вопрос, машина зависла...
Заранее благодарен.
shumer
Сообщение Дед Форсуныч » 10 ноя 2015, 10:30
Да судя по всему можно, по крайне мере они кроссируются друг в друга.
Дед Форсуныч
Сообщение shumer » 10 ноя 2015, 10:36
Спсбо, будем пробовать.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
А диапазоны измерений не указаны в каталоге ?
shumer
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
