Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение blondin0808 » 25 дек 2013, 11:26
Владимир! Плачу 3500+900=4400 Верно? Мои данные :Лаптев Владимир Михайлович 89195337001 ХМАО г.Мегион ул.Центральная д.81
blondin0808
Доп. информация: Цвет черный металлик , пробег 203 тыс.км, установлен " Вебасто"
Сообщение Дед Форсуныч » 25 дек 2013, 11:44
Нет только за запчасть 3500 р. , доставку оплатите на месте !
Дед Форсуныч
Сообщение ivan_ivanych » 25 дек 2013, 20:04
Привет. Подскажите регулятор давления на соренто 2006 2,5 ТД оригинальный или бош? Вопрос возник из того, что поставил недавно регулятор бош, сбои в работе двигателя по причине регулирования давления в топливной рампе повторяются, но реже чем со старым. плюс стала глохнуть на ходу.
ivan_ivanych
Сообщение Дед Форсуныч » 25 дек 2013, 23:23
С регуляторами бошевскими проблем как правило нет , обычно беда с правильностью затяжки ! Попробуйте подтянуть гайку клапана ! Между бошем и оригиналом разницы нет , т.к. и там , и там лежит бошевский клапан.
Дед Форсуныч
Сообщение blondin0808 » 27 дек 2013, 13:44
Форсуныч! Спасибо за оперативность. Клапан получил сегодня утром. Доставка менее двух суток. С Наступающим Новым Годом! Всех Благ! С/у Владимир с Мегиона.
blondin0808
Сообщение Дед Форсуныч » 27 дек 2013, 17:22
Отлично ! Удачи , с наступающим и больше не ломаться !
Дед Форсуныч
Сообщение igor_k67 » 31 дек 2013, 13:47
Интересует покупка двух новых форсунок для 2,5 CRDI 2002 года, sorento. 33800-4A000. Сколько будет стоить, как оплатить и доставка до Рязани.
igor_k67
Сообщение Дед Форсуныч » 31 дек 2013, 17:44
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение ivan_ivanych » 04 янв 2014, 21:09
Дед Форсуныч писал(а):С регуляторами бошевскими проблем как правило нет , обычно беда с правильностью затяжки ! Попробуйте подтянуть гайку клапана !
Т.е. можно не дотянуть? И из-за этого переодические сбои?
ivan_ivanych
Сообщение Дед Форсуныч » 05 янв 2014, 12:26
Совершенно верно , подобные случаи описаны на форуме неоднократно.
Дед Форсуныч
Сообщение бульбаш » 09 янв 2014, 16:42
0928400608 стоит такой регулятор, есть подозрение, что он падлюка не дает запускать двигатель, какой можно вместо него и скоко денег. спасибо заранее. мафынка 2.5 д 2008года.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Дед Форсуныч » 09 янв 2014, 22:11
Регулятор для ТНВД 0928400633 стоит 3800 р. , регулятор рейки 0281002507 стоит 4800 р.
Дед Форсуныч
Сообщение бульбаш » 10 янв 2014, 13:27
Форсуныч если нетрудно просветите в чем разница клапанов ( на тнвд) между доресталом и ресталом? 0928400713 такой можно поставить вместо 0928400608 этого? Спасибо за ранее.
бульбаш
Сообщение Дед Форсуныч » 10 янв 2014, 14:50
Клапана на ТНВД отличаются на 145 сильный и 170 сильный мотор , т.к. на них стоят насосы разного поколения , актуальный номер регулятора на 145 сил сейчас 0928400713 , все остальные устаревшие.
Дед Форсуныч
Сообщение бульбаш » 11 янв 2014, 11:54
Дед Форсуныч писал(а):Клапана на ТНВД отличаются на 145 сильный и 170 сильный мотор , т.к. на них стоят насосы разного поколения , актуальный номер регулятора на 145 сил сейчас 0928400713 , все остальные устаревшие.
И еще если не трудно по работе какие там различия между ними? по току или по работе с мозгами? или прсто конструктив
бульбаш
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
