Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение СашкаVip » 31 янв 2013, 15:59
Интересуют форсунки цена
СашкаVip
Сообщение Дед Форсуныч » 31 янв 2013, 16:19
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение vovik19771 » 31 янв 2013, 20:17
всем доброго дня! Володя (дед форсуныч) :) у мня щас машинка у дилеров сказали что форсы надо менять,причём все,сам на слив проверял: 1-1мл, 2-10мл,3-1мл,4-4мл,это за 15 секунд прокрутки стартером ...подскажи Володя стоит менять все4 или можно только вторую? ну и соответственно может у тя восстановленные взять,чем новые :) ,т.к. надёжно,если канечно не растащили всё))))))))))),остальное я проверял сам :датчики, магистрали, клапана : аварийный и регулятор. Вот как то так : ,жду ответа и надеюсь на твой совет дед форсуныч)))
vovik19771
Сообщение Дед Форсуныч » 31 янв 2013, 20:39
Добрый день ! А с чего всё начиналось ?
Дед Форсуныч
Сообщение vovik19771 » 31 янв 2013, 20:53
всё работало нормуль Володь,после нов года в ярославской области заправился,и началось...утром всё хуже и хуже запуск,потом вообще тишина,короче неделю протянула и умерла машина,сменил топл фильтр,тихо, и полез проверять всё,сегодня завёл с эфиром и то долго маслая,и к диллерам на комп,вот и приговор,а форсы проверял самдва дня или три назад %),а к дилерам так как они рядом на мкаде 44 км мне как раз по ленинскому прямо проехать... самое прикольное они её там незавели и оставили дозавтра. а за форсы решил с тобой Володя проконсультироваться,с деньгами туговато на комплект ,вот как то так :)
vovik19771
Сообщение Дед Форсуныч » 31 янв 2013, 21:39
Я думаю сменить можно попробовать одну пока ! И одну восстановить !
Дед Форсуныч
Сообщение vovik19771 » 01 фев 2013, 06:50
Понял,спс .Умня понедельник,вторник выходной,если у тя есть Володь я подьеду... ща уезжаю за машиной и на работу,появлюсь 22:30 нераньше. ещё раз спс
vovik19771
Сообщение Дед Форсуныч » 01 фев 2013, 10:36
Не вопрос , звоните !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 фев 2013, 11:45
Дед Форсуныч
Форсуныч, а подскажи при тесте форсунок с помощью шприцов, какая норма вообще? И сколько нужно крутить стартером, 15 секунд достаточно? И как нужно крутить, чтобы машина не заводилась? Надеюсь что ответишь сегодня, хочу завтра ещё раз попробовать.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 01 фев 2013, 12:03
Я сам не вкурсе , Юрич писал где то , обратись к нему !
Дед Форсуныч
Сообщение chistoff » 01 фев 2013, 15:37
Дед Форсуныч писал(а):
chistoff писал(а):Нужен клапан-регулятор давления топлива в рампе для kia sorento I vin KNAJC52182A004865. Скажите, пожалуйста, цену, код запчасти, если можно, и есть ли он в наличии?
0 928 400 713 - 3100 р.
Прошу прощения, мне необходим механический клапан, стоящий с торца рейки с той стороны, которая ближе к радиатору, если я не ошибаюсь, у него другой номер. Т.к. тот, что указали Вы является электромагнитным клапаном.
По виду клапан похож на тот, что изображен на третьем сверху посте на стр 88 этой темы (вот тут: Тема: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)). Уточните, пожалуйста.
chistoff
Сообщение Дед Форсуныч » 01 фев 2013, 16:06
Если авто до 2003 года то клапан в рейку аварийного сброса F00R000644 , стоимость 2200 р.
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 01 фев 2013, 18:01
Denis_Vladivostok писал(а): при тесте форсунок с помощью шприцов, какая норма вообще? И сколько нужно крутить стартером, 15 секунд достаточно? И как нужно крутить, чтобы машина не заводилась? Надеюсь что ответишь сегодня, хочу завтра ещё раз попробовать.
Денис! Снимаешь шланги с обратки форсунок,на их место шприцы(ставь поплотнее.чтобы не упали и не пропускали мимо).Доводишь ключом до момента включения стартера,засекаешь 1 минуту и заводишь.За минуту работы мотора,обратка не должна превышать 15 мл.Если больше-в ремонт.
зы.Не провоцируй на офф топ в теме! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение vovik19771 » 01 фев 2013, 22:02
Доброго всем времени ребята :) . Влодя,форсуныч))), если несложно номерок телефона в личку скинь,в понедельник отзвоню,перетрём по форсам,заранее благодарю.
vovik19771
Сообщение asemb » 02 фев 2013, 09:25
Denis_Vladivostok писал(а):А это разве не торец? Регулятор у меня стоит спереди на рейке как открываешь капот. На схеме так же показано. Посередине на рейке стоит датчик.
Дед Форсуныч писал(а):F00R000741
Это я так понимаю дорестайл?
Может у меня вообще рейку от дорестайла воткнул кореец и поэтому расход топлива такой?
День добрый! Denis_Vladivostok, Дед Форсуныч у меня такая же рейка и клапан тоже. В номере F00R000741 заменил последние три цифры на те, что на клапане "166" поиск выдал - F00R001166, единственное фото нашел здесь - http://avtodata.by/product_10150.html вот гадаю он, не он? Кто знает?
asemb
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
