Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 янв 2013, 00:21
Дед Форсуныч
Привет. Проконсультируй пожалуйста. Вчера снял шланг с обратки с топливной рейки у меня сочится с трубки солярка. Это нормально или нет? Номер на клапане который я нашёл F166 087 Bosch. Sorento рестайл VIN KNAJC52487A733850 вчера тебе звонил, но ты сказал что только проснулся и просил перезвонить часа через полтора... странно но у тебя было 9 утра. Так же ещё интересует этот клапан на дорестайл 2002 год, человеку сняли шланг, а у него аж фонтан оттуда, сняли промыли, было много грязи по словам мастера. Читал на форуме что промывка не всем помогает и через какое то время всё повторяется. Интересует цена на мой клапан и на дорестайл. И на моей должна солярка сочиться или нет?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 16 янв 2013, 10:51
RU-28 писал(а):Дед Форсуныч
Здравствуйте ,Владимир. Интересует цена форсунки 33800-4А150, 1шт.
Ответ в личке !
Добавлено через 12 минут 3 секунды:
Denis_Vladivostok писал(а):странно но у тебя было 9 утра. Так же ещё интересует этот клапан на дорестайл 2002 год, человеку сняли шланг
:) Ничего странного если ты лёг в 3 ночи ! С твоей рейки мне бы номер бошевский т.к. программа через оригинальный номер не разворачивает её и я не мгу понять вариант клапана ! На 2002 год клапан в рейку стоит 2200 р. , в наличии есть , то что промывка помогает ненадолго - есть такое дело.
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 янв 2013, 11:25
Дед Форсуныч
Номер рейки нужен? А номер клапана, который написал ни о чём не говорит? У меня сомнения на счёт 8-ки плохо видно... А где номер рейки искать?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 16 янв 2013, 12:07
Номер клапана не актуальный , номер рейки есть на табличке , она как правило в середине рейки , нужен именно бошёвский номер начинаться будет с нуля !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 янв 2013, 06:07
Дед Форсуныч писал(а):она как правило в середине рейки
Не фига не видно на машине... коллектор впускной закрывает. По VIN номер рейки 314004A400 это поможет?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение hasek » 17 янв 2013, 11:44
Дед Форсуныч, здравствуйте. нужна форсунка 33800-4А000 (Y) по Bosch 0445 110 092 (не знаю на что влияет(Y)) интересует цена, способы оплаты и доставки
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
и объясните пожалуйста назначение этой метки
hasek
Сообщение Дед Форсуныч » 17 янв 2013, 15:44
Через этот номер не открывает бош , оригинальный номер я пробовал , я писал про это !
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
hasek писал(а):Дед Форсуныч, здравствуйте. нужна форсунка 33800-4А000 (Y) по Bosch 0445 110 092 (не знаю на что влияет(Y)) интересует цена, способы оплаты и доставки
Добрый день ! Это завадская градация по обратке , можите не обращать на это внимание , всё равно все заводские форсунки находятся в рабочем диапазоне и регулировок или прописок не надо ! Цену и способ оплаты кину в личку !
Дед Форсуныч
Сообщение RU-28 » 21 янв 2013, 05:34
Добрый день,Владимир.Скиньте в личку способ оплаты и доставки ф-и 33800-4А150 (0445 110 279) 1 шт
RU-28
Сообщение Дед Форсуныч » 21 янв 2013, 10:15
Готово !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 янв 2013, 13:58
Форсуныч, что мне делать с моим клапаном? Ну не снимать же коллектор чтобы номер на рампе посмотреть... может как то ещё можно выяснить? Могу фото скинуть. Вот например у меня не такой клапан.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 22 янв 2013, 15:46
Лучше фоту того который стоит ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение atlant_is » 24 янв 2013, 10:12
Господа, я прошу прощения, наверное мой вопрос не нов, но исчитывать 80 страниц темы как-то чересчур. Если не трудно, ответьте :)
Вот в этой теме Тема: Глохнет при трогании после длительной работы на холостых народ грит, что нужно менять регулятор давления на ТНВД. Экзист выдает несколько номеров мне. Как узнать, какой именно нужен? Авто 2004 года, VIN knajc52184a307062
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Дед Форсуныч » 24 янв 2013, 11:42
0928400713 актуальный номер.
Дед Форсуныч
Сообщение atlant_is » 24 янв 2013, 11:47
То есть он ко всем подходит?
atlant_is
Сообщение Дед Форсуныч » 24 янв 2013, 11:57
Он подходит к насосу вашего авто ! Вы же про это спрашивали ?
Дед Форсуныч
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
