Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2012, 13:24
Бывает по резбе форсунки набегает , такое бывает иногда , сейчас после установки надо последить , может банально когда мастер открутил трубку с форсы пролилось немного ! Последи за ситуёвиной сейчас !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2012, 13:33
Дед Форсуныч писал(а):Последи за ситуёвиной сейчас
А как мне следить? Сорри за тупые вопросы.
Откуда я узнаю есть в колодце солярка или нет, не дёргать же форсунку для просмотра...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2012, 13:45
К сожалению по другому никак я думаю !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2012, 13:49
Дед Форсуныч
Спасибо.
И ещё один вопрос, а где стоит клапан, который у тебя так часто заказывают?
клапан аварийного сброса давления в топливной рейке - помоему так звучит. Хочу у себя на машине глянуть.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение dolivan » 20 июн 2012, 13:52
Форсуныч спасибо за инфу. В частности интерксовал номер имеено при установке.
Денису. А мастер когда трубку откручивал, не мог сам соляру пролить. Нето я когда снимал форсы много натекло. Как то не представляю как их можно снять не пролив соляры.
Не знаю насколько будет верно, но если её проверить на насосе для простых форс, в смысле на вопрос течи корпуса. Есть такие у дизелистов. Её там просто подключить и ручным насосом качается. Бар наверное триста триста пятьдесят давит он.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2012, 14:04
У меня есть ручные опресовки до 600 бар на манометре :D , но думаю не поможет т.к. если есть течь на резбе то онапроявится в следствии некоторого времени пользования , на опресовке запаришся качать !
Дед Форсуныч
Сообщение dolivan » 20 июн 2012, 22:46
Дед Форсуныч писал(а):на опресовке запаришся качать !
Да эт так, мысли в слух были :)
Володя, а радиаторов у вас нет? Сегодня при демонтаже одного грё..... болтика сорвался ключ и полетел, ещё смотрю как летит и мысли ну всЁ, попал, потом моргнул, смотрю точно попал, попал пряма бл.....ть в соту и маленький такой фонтанчик. Попробовали с товарищем методом напыления туда алюминия напылить. Напылить та напыли да наверное не туда. Сразу не проверил, у него ванны нет для радиаторов, а в гараж пришёл, думаю дай ка дуну, дунул, и ведь дуется сцук. :evil: Завтра еще попытаемся, но вот если не поможет то придется искать, не то цена ексиста в 17кк никрена не гуманная. При том что для правого руля в два раза дешевле. Мож кто знает, есть разница между LHD и RHD?
dolivan
Сообщение KLIG. » 21 июн 2012, 06:44
dolivan писал(а):есть разница между LHD и RHD?
У радиатора вряд ли :) Двигатель такой жа не право руки :D :D :D Значит и радиатор должен быть одинаковым. Вот я редуктор дворников с трапецией заказывал там есть разница L и R разные.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Дед Форсуныч » 21 июн 2012, 09:57
KLIG. писал(а):У радиатора вряд ли Двигатель такой жа не право руки
Я не совсем в этом уверен , хотя может быть и одинаковый радиатор , я просто часто встречал что у праворучек прокладки на дрыгатель по верху бывают свои !
dolivan писал(а):ексиста в 17кк никрена не гуманная
Дайте номерок поскану по знакомым на предмет подешевше !
Дед Форсуныч
Сообщение sowasalex » 21 июн 2012, 10:26
Дед Форсуныч писал(а):Дайте номерок поскану по знакомым на предмет подешевше !
253113E050
Поставки запчастей из Кореи. http://korsp.ru
sowasalex
Доп. информация: Cadillac Escalade 2012 Platinum
+79139154456
Skype: sowasalex
За более полной информацией смотрите профиль.
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 12:04
В экзисте по вину вылазит вот такой номер 25311-3E050. если смотреть со стороны двигателя на радиаторе с верху два патрубка, с лева большой а с права маленький (с расширителя патрубок идет), с низу с лева на право крантик для слива, потом два металлических штуцера под масло с АКП, и большой что жижу остывшую в ДВС возвращает. К сожалению диаметров сейчас сказать не могу т.к. радиатор в гараже, на самом радиаторе номер набит но не полностью, последние три цифры заменены на ХХХ, начало номера тоже не скажу. На данный момент времени вопрос о покупке пока не стоит. Завтра будем пытаться снова оживить, у человека какой то интересный прибор, напыляет металлический порошок, я первый раз такой вижу а наличием оного в нашей деревне вообще был удивлен. При мне залатал он этим прибором трубку на кондер, алюминиевую, дыра с палец была, а сделал на вид как новая.
Добавлено через 19 минут 51 секунду:
Вот кстати вот тут вот http://www.vincast.ru/news/2930 под пунктом номер 6 очень сильно похож на мой даже написан что его заменитель, только вот метал. штуцер тот что с лева стоит левее того места где должен быть. Кто нить пользовал данный сайт?
dolivan
Сообщение Дед Форсуныч » 21 июн 2012, 12:28
253113E050
В личку бросил ответ !
Дед Форсуныч
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 12:33
Дед Форсуныч писал(а):В личку бросил ответ
Я думаю надо было мне в личку бросить :D
dolivan
Сообщение Дед Форсуныч » 21 июн 2012, 13:02
Вот блин :) , сча перекину !
Дед Форсуныч
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 13:06
Дед Форсуныч писал(а):Вот блин
:D спасибо, буду иметь в виду, а пока как говорится надежда не умрет
dolivan
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
