Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 11 сен 2009, 17:50
Для проверки киньте вин , а так там 2 варианта 3230 р. и 2350 р.
Дед Форсуныч
Сообщение kral796 » 12 сен 2009, 07:51
Дед Форсуныч писал(а):Для проверки киньте вин
KNAJC52182A002597
собственно тот что по длиньше.... там еще трубка обратки на конце прикручена
Еще вопрос может ли обратку из насоса давить когда все трубки с форсунок сняты?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 12 сен 2009, 18:13
Тот котрый подлиннее :) стоит подешевле , есть пока в наличии. А обратка по идеи если и будет то совсем капли.
Дед Форсуныч
Сообщение kral796 » 13 сен 2009, 07:27
вчера открутил полый болт и колбы подключил.... со стороны насоса льет ручьем!!! с форсунок за 20сек накапало по 11мл - 3шт, 14мл - 1шт. а вот с клапана рейки ваще ни капли... Так вот и думаю как быть? :crazy:
Думал на клапан.... а он видимо жив...
kral796
Сообщение Дед Форсуныч » 13 сен 2009, 15:14
Да клапан рейки судя по всему совершенно здоров , донора бы найти.
Дед Форсуныч
Сообщение kral796 » 13 сен 2009, 17:12
2 вопроса....
1. 11мл с форсунки за 20сек это много или нет?
2. почему со стороны насоса из обратки соляра рекой прет?!
kral796
Сообщение Дед Форсуныч » 13 сен 2009, 18:56
Для форсунок на самом деле это не мало , хотя пока кол-во соляры не убийственное , а с насоса соляра идёт если есть неисправность клапана сброса в обратку или умирает регулятор давления .
Дед Форсуныч
Сообщение kral796 » 15 сен 2009, 17:07
Сегодня вообще плохо начала заводиться... :(
Снял и помыл очистителес карбюратора регулятор давления... Но не помогло.... :( Отключенный он полностью пропускает, а при вкключении зажигания начинает вибрировать... Визуально кажется что здоров...
Форсуныч!!! Выручай дружище! Скажи где клапан сброса в обратку (на насосе) стоит, как эту хрень проверить и скоко оно стоит?
также напиши скока стоит регулятор давления и когда эти магические девайсы могут прибыть в Томск... %)
kral796
Сообщение Дед Форсуныч » 15 сен 2009, 18:03
Клапан сброса в обратку насоса находиться рядом с регулятором давления , в торце насоса , если можно так выразиться , под ключ на 17 если память не изменяет , напишите почту и сброшу Вам скрин с бошевской программы с вашим насосом в раскладке , просто исчерпал ресурс выкладки на сайте. Сроки доставки смогу ответить завтра или можете расчитать сами например на сайте http://www.starpost.ru/calculate_curier_rus.html (как вариант). А вот с регулятором проблема , родного отдельно от насоса нет , а на правильную работу аля заменного я гарантии не к сожалению не дам. Единственное что скажу на все 100% , что регулятор с насоса -4А000 и -4А010 будет работать и там и там идеально.
Дед Форсуныч
Сообщение kral796 » 16 сен 2009, 04:59
Форсуныч! Респектос тебе огромнейший за заслуги в нашем нелегком деле! и Медаль! Если можно то желательно весь насос по частям на картинках... А то сервис у нас не то чтобы но ребята знакомые и грамотные... а к официалам ехать принципиально не хочу! Жлобъе одно! Говорят обслуживать будут тока после диагностики 1,8 КИЛОРУБЛЕЙ Да и при смене масла в коробка пытались впарить фильтр для коробки за 6500!!! Идиоты ёклмн! :crazy:
Моя почта pvr@tomesp.ru.
kral796
Сообщение Дед Форсуныч » 16 сен 2009, 09:29
Вроде всё отправилось , отпишитесь прошло или нет , а я сегодня постараюсь дозвониться в сервис до топливщика и уточнить по кол-ву слива в обратку у форсаций.
Дед Форсуныч
Сообщение kral796 » 16 сен 2009, 11:05
Все пришло. Огромное спасибо!
kral796
Сообщение 15041959 » 16 сен 2009, 22:13
что с форсунками 338004А000 ??
ждать ???
Сообщение Дед Форсуныч » 16 сен 2009, 22:53
Пока груз в Москву не пришёл.
Дед Форсуныч
Сообщение 15041959 » 16 сен 2009, 22:55
спасибо за ответ , жду.
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
