Маленький писал(а):Максим, добрый день!
Подъемник починили? Когда я звонил пару недель назад, мне сказали что на М. Балканской реконструкция и подъемник для Сориков не работает.
Багряша писал(а):О, это приятный сюрприз! Если бы , Максим, ещё мобильные телефоны выложили контактных лиц - совсем хорошо бы стало!
Скоро приеду к вам на ремонт по страховке!
		Командор писал(а):Обратился в ПЛТ Купчино по вопросу замены втулки в рулевой рейке по TSB. Также провели проверку ходовой автомобиля, по итогу проверки, выявили потекший правый передний амортизатор. В итоге замена двух передних амортизаторов и верхних опор. Запчасти заказаны, жду прибытия. Надо признать, что подход очень профессиональный, все стуки были услышаны, неисправность выявлена и очень быстро. Менять будут оба амортизатора, так как новые уже отличаются от тех которые стоят с завода. Более того, под замену верхние опоры, так как после сборки разборки при смене стоек, они долго не ходят и лучше их поменять вместе со стойками.
Решили вопрос с дурацким алгоритмом работы омывателя фар. Теперь он работает только от кнопки, нажал кнопку - льет, отпустил не льет. Разобрались за полчаса, цена вопроса ВСЕГО 1000 руб. Кому интересно, обращайтесь к Максиму.
Максим, большое спасибо за человеческий подход и профессиональное отношение к делу. Жду звонка о прибытии запчастей.
  Надеюсь, что так же и впредь все работы будут выплняться.
		Roxx2000 писал(а):Всем добрый день! Вопрос адресован к Максиму из ПЛТ. По КАСКО скоро (1-2 дня) получу направление на ремонт , примерная раскладка : Замена переднего бампера, переднего левого крыла, передней противотуманки, переднего подкрылка , юбка бампера и возможно по ходовой что то (переднее левое колесо раком стоит). Сам вопрос - скорее всего будет выбор станции ОД, поэтому хотяб примерно сможете обрисовать ситуацию насколько все затянется по ремонту и ожиданию запчастей 1,2,3 месяца или все проще? Спасибо
Добавлено через 2 дня 10 часов 48 минут 35 секунд:
Похоже здесь ВСЕ вымерли как мамонты, осталось одно воспоминание.....
                           TDV.ROOT писал(а):По ожиданию з/ч: если из Москвы - неделя, если из Кореи - около месяца.
		Roxx2000 писал(а):TDV.ROOT писал(а):По ожиданию з/ч: если из Москвы - неделя, если из Кореи - около месяца.
А как вообще обстоят дела с запчастями для Сорика на данный момент? Спасибо за ответ. (Из расчета того что перечислил выше)
		Вернуться в Партнёры (Санкт-Петербург)
