Пружины от VLADSPRINGS (СПб)
Питерские компании - партнёры нашего клуба
Re: Пружины от VLADSPRINGS (СПб)
Сообщение YAN » 15 дек 2011, 17:16
Giz писал(а): Размер пружины 340мм,
Влад пружины
А можно сделать замену на пружины с такой длиной? И задние,чтобы было
Giz писал(а): 510-515 и намного мягче
хочу снять свой колхоз?
С уважением,Виктор.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Влад пружины » 15 дек 2011, 17:52
Сначала сними окашные и попробуй без них поездить.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение YAN » 15 дек 2011, 17:56
Влад пружины писал(а):Сначала сними окашные
О.К. на днях сделаю.
Сообщение Влад пружины » 15 дек 2011, 21:33
У Володи увеличил силовой виток ,4 см,прогрессию оставил прежней,ибо она в идеале работает на стоковых амортиках(не выводит амортик из режима гашения). Ян,по твоему задку,я смогу принять решение,токо после того как снимешь ОКА-вские пружинки,по задку у сорентика можно упражняться в плоть до 2"+500. По передку самое сложное,так как весь лифт зависит от величины хода штока амортика. Во общем 17 числа посмотрим
Влад пружины
Сообщение YAN » 15 дек 2011, 22:50
Влад пружины писал(а): Во общем 17 числа посмотрим
Не желаешь принять участие в клубной встрече? Пообщаемся воочию,покушаем мяска.
сорри за офф в теме. :oops:
Сообщение Giz » 15 дек 2011, 23:11
dimetrius писал(а):.. ты будешь ставить .....?
Забрал у Влада пружинки 360мм, завтра к вечеру поставлю :)
Сегодня опять поставил на задок Коней, выставил жёсткость на ноль. С родными аммиками, если честно, покомфортнее,
а с Конями всё же более спортивно.
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение dimetrius » 16 дек 2011, 22:14
Володя, поставил?
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Giz » 17 дек 2011, 03:06
Поставил :D
Теперь готов к говномесу, передок 490-495, зад 510-515, доволен как слон :Yahoo!:
Ни разу не жёстко, завтра, т.е уже сегодня, кто будет на покатухах могут опробовать :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение dimetrius » 18 дек 2011, 00:12
Володя, я же теперь не отстану, говори как? А если исчо фото машины сбоку сделаешь вообще благодарствовать буду :)
dimetrius
Сообщение YAN » 18 дек 2011, 12:26
dimetrius писал(а):Володя, я же теперь не отстану, говори как?
У Володи отлично! Третий вариант оказался оптимальным вариантом в плане лифт+комфорт.Размеры от середины колеса Володя сам назовет,но на вчерашнем бездорожье у него не было ни единого пробоя подвески ни передней ни задней.Машина смотрится гармонично,растояния от середины колеса до края арки внешне одинаковы и впереди и сзади.А 75-я мудовая резина не задевает ни за что.
У меня же передняя подвеска пробивалась на сжатие,из-за этого защите доставалось по полной.Мне кажется,что на первом варианте пружин излишняя мягкость.Хотя в городе,такая мягкость идеальна,неровностей городских дорог практически не ощущаешь.
Задняя подвеска с доп. пружинами выдержала бездорожье с достоинством, не единого пробоя.Да,иногда груз багажника подпрыгивал на отдельных ямах,но этим можно принебречь по стравнению с ударами в защиту картера из-за передней подвески.Задний бампер остался девственно целым.
Перед офф роудом мы с Володей произвели замер расстояния от середины колеса до края арки.И к моему удивлению они изменились,перед стал 475 мм(возможно неровность поверхности) т.е. минус 5 мм, а вот задний размер подрос на 10 мм и составил 530 мм.
Чисто теоретически,если бы я снял доп.пружины сзади(каюсь,что не сделал этого из-за отсутствия времени,но сделаю это в ближайшее время),то расстояние от середины колеса до края арки спереди увеличилось бы,но не более чем на 10 мм,а сзади уменьшилось бы на 20 мм(но это только теория).Как это будет на практике,отпишусь в ближайшее время.
Сообщение Влад пружины » 18 дек 2011, 22:56
Yan,будет тебе 3 вариант,то что пробивло в оффроуде,не порядок. К пятнице будет завершающий этот третий вариант. Щас готовлю регулируемую передную стойку,на ней можно любой лифт будет делать
Влад пружины
Сообщение YAN » 18 дек 2011, 23:01
Влад! А если например увеличить длину пружины,использовать вариант 2,ведь у меня стоят проставки между кузовом и стойкой.Увеличится ли жесткость?
Сообщение YAN » 19 дек 2011, 19:09
Вот так выглядят пружины на моей машине (левая передняя сторона).
Верх пружины
и низ
ИМХО.Из-за маленького расстояния между витками вверху и происходит пробой на офф.роуде,где ходы подвески значительны.
Сообщение Giz » 19 дек 2011, 21:11
Виктор, не торопись, если хочешь совместить проставки и пружины, тогда наверное
лучше 3 вариант, 360мм. Передние пружины я установил поздно вечером 16декабря, замер составил 490-495мм, это без пробега с нагрузкой и без усадки подвески
и резинок. На покатухи приехал, мы с тобой замерили 490мм. Сегодня произвёл замер 480мм. То есть после больших нагрузок произошла усадка до рабочего размера.
Так всегда на новых пружинах, на H&R так же было, сначала 505, потом 495мм.
Моё резюме 8)
Для стоковой дизельной авто 360мм самый раз, завышение будет где то 2,5 -3см , раст. от центра колеса до арки будет примерно 470мм
Для тех кто хочет ещё выше поднять своё авто, без ущерба плавности хода, будет сделан ещё вариант, Влад сейчас над этим работает :)
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
Sergeant писал(а):Подвеска-раскладушка у Giz'a :shock:
Очень понравились фотки,
машинка с пружинами от Влада
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 19 дек 2011, 22:36
Giz писал(а):если хочешь совместить проставки и пружины, тогда наверное
Я так же думаю.
Вернуться в Партнёры (Санкт-Петербург)
