Ложка негатива! Сегодня был на диагностике раздатки и заодно, так как понимал что она накрылась решил сделать диагностику подвески так как с последнего посещения в августе были не заменены втулки и стойки заднего стабилизатора (в последнем заказ наряде написаны рекомендации о их замене) и понимая что ремонт будет долгим хотел доделать подвеску. Итог осмотра все резинки и стойки в норме!!???!!! думаю странно, но так как заказ наряд старый был дома и посмотреть не мог, подумал может я чего то путаю. Следующий вопрос проверка подшипников, все вывесили дали газу, слесарь прошелся рядом с колесами немного прислушиваясь, вот я думаю что он мог там услышать при условии что еще и музыка орала так что говорить на расстоянии с метр надо на повышенных тонах??? (рядом видел кашкай висел на подъемнике, там слесарь слушал подшипники фонендоскопом, не знаю как правильно он называется)!!! И последнее не снимая защиты слесарь приговорил к замене передний кардан со словами полетело шлицевое, нет он конечно молодец что заметил люфт, НО как можно было осмотреть неисправный узел через защиту?????????..... Задавшись вопросом про заднюю подвеску и прочитав заказ наряд по рекомендациям, посетил еще одно место, сняв защиту увидели разбитую крестовину
и абсолютно живой кардан. В общем не знаю ложка это или ведро, но ребята, с такими слесарями мое мнение далеко не уедешь!!!!!
P.S. Завтра еще раз сделаю доскональную диагностику подвески, очень интересно какие будут результаты...
