Системы Безопасности от Comerc
Питерские компании - партнёры нашего клуба
Re: Системы Безопасности от Comerc
Сообщение comerc » 21 дек 2016, 23:16
На прошлой неделе закончили тестирование оборудования RADS Electronics.
Для чего это делалось? Прежде чем предложить любое оборудование в массы, испытываем его на себе. Серьезно задумались о переходе на ряде объектов обслуживания с более профессионального , но морально устаревшего и не удобного оборудования на это .
И так.
Для ваших жилищ и вашего бизнеса могу предложить охранную сигнализацию с GSM модулем.
С самым удобным на сегодняшний день интерфейсом, бесплатной софтиной на телефон и кучей возможностей для вас. Подробное описание ниже, а в двух словах:
С помощью этой штуковины можно хоть ракету в космос запустить, хоть дачный домик к вашему приезду прогреть или чайничек скипятить. Для ленивых, может и калитку за вас открывать. :D
Собственно сами приборы:
в обычном настенном корпусе со встроенным аккумулятором
в корпусе на DIN рейку с внешним блоком питания и внешним АКБ ( установка в коммутационный шкаф )
Тестовая система установлена на даче и выполняет следующие задачи:
Работает в двух режимах Охрана / Наблюдение ( проникновение и пожар).
Показывает в реальном времени температуру на улице и в погребе, задымление и проникновение .
Установлены охранные , дымовые датчики и сирена.
По средствам СМС включает обогреватель .
Контролирует внешнее питание. Когда отключают свет, когда включают.
При сработке датчиков или выходе за пределы настроенных параметров, отсылает СМС , дублирует звонком на телефон ( трезвонит, пока вы ее не выслушаете :D ) и меняет значение датчиков в программе с обозначением тревоги.
Скрины программы с телефона:
Описание прибора с сайта производителя:
8 универсальных аналогово-дискретных входа в базе.
16 универсальных аналогово-дискретных входов при использовании платы расширения E01.1.
2 реле.
5 выходов типа открытый коллектор.
Прямое подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу и автоматическим сбросом питания.
USB интерфейс.
Внешняя GSM антенна в комплекте (разъем SMA).
Встроенная батарея LiFePO4 (зависит от комплектации).
Встроенное зарядное устройство.
Встроенный контроллер ключей TouchMemory DS1990A (Proximity считыватели с интерфейсом DS1990A типа IronLogic CP-Z2L, радиобрелки с приемником, работающим в формате DS1990A).
Встроенные часы реального времени с отдельной батареей.
8 телефонных номеров пользователей для управления и оповещения.
Голосовое / SMS / CSD / GPRS (TCP/IP) / RS-485 (зависит от модификации) оповещение и управление.
Управление через голосовое меню (DTMF).
Автоматический контроль баланса и оповещение при снижении до заданного значения.
Оповещение об отключении питания, разряде батареи, изменении температуры устройства, вскрытии корпуса.
Периодическое информирование пользователей о состоянии устройства в заданные дни недели и время (тестовые и информационные сообщения).
Режим частичной охраны территории (ЗАЩИТА).
До 4 периметров/разделов для раздельной постановки на охрану (зависит от модификации).
Круглосуточный контроль любого входа.
Контроль и управление со смартфонов и планшетов на платформе Android с помощью программы μGuard, поставлющейся в комплекте (зависит от модификации).
Пультовая охрана, мониторинг и GPS слежение на картах с помощью программы GuardTracker, поставляющейся в комплекте (зависит от модификации).
Профили, определяющие параметры поддержания температуры (применяются планировщиком по расписанию или дистанционно по команде).
Планировщик задач для организации автоматических действий в заданные дни недели и время (изменение режима охраны, включение режима присутствия, применение профиля и т.д.).
Эффект присутствия, модуляция сирены и т.д. (возможность задания формы сигнала (длительность, цикличность) на реле/выходе для реализации сложных сценариев управления внешними устройствами).
Управление котлом, уровнем жидкости и т.д. (возможность задания релейно-гистерезисного способа управления выходом в зависимости от входного сигнала).
Открывание шлагбаума или ворот (возможность задания воздействия на реле или выход по входящему вызову с номера из списка).
Аудиоконтроль помещения (возможность связи через внешнее переговорное устройство по тревоге или через голосовое меню).
Поддержка плат расширения (увеличение кол-ва входов до 16, сквозной канал RS-232 / RS-485, расширенная индикация).
Температурный диапазон эксплуатации без учета встроенной батареи -30..+55°С.
Температура заряда встроенной LiFePO4 батареи не ниже 0°C.
Программы для конфигурирования и настройки голосовых сообщений и голосового меню под Windows в комплекте.
Область применения
Охрана и аудиоконтроль квартир, офисов, гаражей, дач и складских помещений.
Управление котлом отопления, поддержание температуры в помещении.
Управление шлагбаумом или воротами.
Управление внешними исполнительными устройствами.
Удаленный контроль параметров.
Пультовая охрана и мониторинг.
Слежение на картах.
Охрана банкоматов, торговых автоматов и т.д.
Удаленное считывание показаний электросчетчиков, теплосчетчиков и т.п. через сквозной CSD канал и RS-232 / RS-485 интерфейс.
P.S.
Отдельная благодарность нашему клубню Костику ака Hvost за непосредственное участие в тестировании , настройке и программировании данного оборудования , а главное выслушивание всех моих требований и хотелок .
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение GeodeZ » 30 ноя 2020, 14:05
Вопрос профи:
только я закончил ремонт в прихожей, как нагрянула замена подъездного домофона на новый, да ещё и с камерой. Пораскинув мозгами, решил аудиотрубку всё же заменить на видеомонитор, XXI век всё же на дворе. Само собой встал вопрос как подключить теперь новый Eltis VM400 к спрятанному новому коммутатору в щитке на лестничной клетке, да ещё и без лишних ковыряний в свежепокрашенных стенах. К старой-то трубке шёл просто двухжильный шнурок и всё. А этому зверю надо аж шесть жил (если вместе с питанием 12В). Вот и думаю, протащить аккуратно от щитка до монитора просто витую пару (категории не ниже 5) и по ней подавать сразу и видео-сигнал, и управление, и питание (в щитке поставлю БП 220/12).
Выдержат ли проводочки ток, потребляемый видеомонитором (кстати, какой?) и не будет ли больших наводок на видеосигнал от жил с питанием (общая длина будет метров 5-6)?
Очень не хочется рядом с монитором доп.розетку для БП городить (штробить стены, тянуть кабель, уже чистовая отделка готова).
Спасибо заранее! :)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Кстати, могу для питания использовать и старый оставшийся от аудиотрубки шнур с 2 жилами. Т.е 12В будет по отдельному кабелю приходить.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Михаил-Andover » 30 ноя 2020, 19:43
А последовательную цепь камеры с аккумом и с ампережометром уже отменили?. Подключай, не бойся, там не убъет, прогнозирую миллиампер 100-200.
CCU825 зачетная балалайка, у самого такая уже 4 года стоит в доме за городом, сбоев нет, есть особенности. Но есть лимит на действия, так что, обольщаться не надо....
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Pasha78rus » 30 ноя 2020, 21:42
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Вернуться в Партнёры (Санкт-Петербург)
