Автоцентр "Пандора", Ушинского д. 12
Питерские компании - партнёры нашего клуба
Re: Автоцентр "Пандора", Ушинского д. 12
Сообщение VladK » 28 ноя 2010, 16:21
_michael_
Спасибо за поддержку и грамотный совет!!! :Rose: :Rose: :Rose:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение _michael_ » 28 ноя 2010, 22:10
VladK писал(а):_michael_
Спасибо. Не переживайте так. Это все мелочи! Мороз!!!!! :D
_michael_
Сообщение Nikoz » 29 ноя 2010, 06:54
Михил,иногда и отдыхать нужно.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение VladK » 29 ноя 2010, 08:51
Коля, так если работа в радость, то зачем от неё отдыхать!? :Yahoo!: :Rose:
VladK
Сообщение Nikoz » 29 ноя 2010, 12:09
VladK писал(а): если работа в радость
Это пока....проблем нет с нами... :lol:
Nikoz
Сообщение dimetrius » 09 дек 2010, 23:18
Ну вот и я сегодня отметился, все было сделано как сказано и в озвученые сроки, пациент жив и полностью здоров :D Спасибо!
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение serges8 » 10 дек 2010, 23:19
Был сегодня в Пандоре, отвозил направление из СК на замену ветрового стекла (пусть дружественный нам сервис зарабатывает). На приемке установлен кофейный аппарат, американо варит неплохой. В кафе не поднимался.
Записался еще к инженеру по гарантии: появился люфт подушки водительского сиденья, ремень заднего правого пассажира втягивается с трудом (его просто нужно заправлять) и расход топлива стал более 20 литров :shock: по городу после замены по гарантии клапана управления турбиной. Блин, сказали что диагностика может занять несколько часов, особенно по расходу топлива, что там интересно будут проверять?
И еще вопрос к Михаилу: скрипы петель пятой двери и наружных ручек дверей устраняются по гарантии?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение _michael_ » 12 дек 2010, 23:48
serges8 писал(а):И еще вопрос к Михаилу: скрипы петель пятой двери и наружных ручек дверей устраняются по гарантии?
Каким образом? Заменой петель и ручек??? :Search:
Может как-нить смазать возможно? в любом случае на гарантию надеяться не приходится.
_michael_
Сообщение YAN » 13 дек 2010, 00:07
_michael_ писал(а):Может как-нить смазать возможно?
Аэрозольной смазкой для мотоциклетных цепей.проверено неоднократно на многих автомобилях.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение serges8 » 14 дек 2010, 21:48
YAN писал(а):Аэрозольной смазкой для мотоциклетных цепей.
Спасибо за совет, просто на Тойоте ручки были смазаны какой-то смазкой белого цвета и за 4 года эксплуатации та и не заскрипели.
Михаил, а как с расходом топлива? Где то здесь на форуме нашел тему про расход, так вот у участника был неисправен ДМРВ, который дилерский сканер не диагностировал. Что-то мне не хочется платить за диагностику, так как я думаю что неисправность не найдут.
serges8
Сообщение _michael_ » 15 дек 2010, 10:34
serges8 писал(а):Михаил, а как с расходом топлива? Где то здесь на форуме нашел тему про расход, так вот у участника был неисправен ДМРВ, который дилерский сканер не диагностировал. Что-то мне не хочется платить за диагностику, так как я думаю что неисправность не найдут.
Если сканер не берет, то остается только один выход- замена на заведомо исправный датчик(новый). Дальше проверка. Сравнение результатов. Вопрос- за чей счет банкет?
Но начать все же нужно с проведения диагностики. :)
_michael_
Сообщение alexleon » 18 дек 2010, 00:12
Вчера посетил "Пандору" в связи с постоянно горящими лампами ABS и ESP OFF. Машину пригнал накануне и оставил на ночь для полной просушки. Вечером отзвонились, сообщили диагноз. К сожалению он был неутешителен - требуется замена блока ABS. Именно он дает ошибку -не выдает напряжение на колесный датчик. Озвученная стоимость блока повергла в кратковременный шок - 52 тысячи RUB. Решил пока забрать машину и неторопясь найти пути решения проблемы с минимальными финансовыми потерями. Тем не менее было приятно побеседовать с мастером Александром Тимофеевичем, который очень подробно и профессионально рассказал о проблеме. Также порадовало расположение и понимание мастера-приемщика (могу ошибаться в наименовании должностей) Максима, который проводил меня в ремзону и дал возможность поговорить со специалистом-диагностом Славой. Слава также подробно все описал, дал возможность посмотреть необходимую информацию на компьютере, а затем, несмотря на мороз, вышел к машине, и уже непосредственно на ней показал блок и дал нужные рекомендации. Так что, несмотря на то, что неисправность пока не устранена, я вполне удовлетворен посещением сервиса. Ведь расположение, участие и радушие людей важнее железяк и зеленых бумажек.
Спасибо большое!
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Nikoz » 18 дек 2010, 10:54
А попробуй глянуть на разборке.... :( что то дорого за блок просят... :(
Nikoz
Сообщение serges8 » 19 дек 2010, 22:03
_michael_ писал(а):Но начать все же нужно с проведения диагностики. :)
Начал в пятницу в 16часов, закончил в 20:00. Было заявлено:
1. люфт водительского сиденья;
2. люфт замка ремня безопасности водительского сиденья;
3. не убирается ремень заднего пассажира;
4. повышенный расход топлива.
Мастер-приемщик Луценко А.Б. (очень приятный и вежливый мужчина, а главное терпеливый) Что было сделано:
1 и 2. Протянули сиденье - люфт не устранили. По замку ремня - отсутствует саморез (тот который наиболее доступен-со стороны заднего пассажира, второй вдоль туннеля пола на месте) крепления обшивки и пружинная шайба сплющена - был сделан вывод о вмешательстве человека :) , в гарантийном ремонте отказано. Ремонт с оплатой в кассу предложен не был (или шайбы нет, или возиться лень).
3. Сказали был перекручен, снимали обшивку, перекручивание устранили, дефект остался. Не гарантийный случай.
4. Сканер ничего не показал. Здесь претензий нет, но расход больше 20 на сотню по городу - жесть.
Скан наряд-заказа № МС 00015192 от 17.12.2010 выложу завтра.
В кафе интернета не появилось, но теперь в центре есть нотариус, очередей к нему нет.
Скан прилагаю.
В графе "результат диагностики..." рукой дописано мастером по моему требованию.
По факту: ремень висит, люфт сиденья не устранен, кто влезал что бы выпрямить шайбу - непонятно. Я все время находился в дилерском центре, почему вопросы по гарантии обсуждаются с мастером, а не с инженером по гарантии? Михаил, пожалуйста прокомментируйте мое обращение в автоцентр "Пандора"
Последний раз редактировалось serges8 21 дек 2010, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
serges8
Сообщение _michael_ » 20 дек 2010, 12:38
Сумма с учетом скидки?
_michael_
Вернуться в Партнёры (Санкт-Петербург)
