СТО "PitStop"
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Сто "PitStop"
Сообщение PavelIgorevich » 22 окт 2016, 11:52
начал работать шиномонтаж !
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Re: СТО "PitStop"
Сообщение Cartmann » 08 ноя 2016, 08:20
Заезжал к ребятам на прошлой неделе. Сделал шиномонтаж без очередей, помыли машину и поменяли брахлящий датчик парковки. Самое главное сделали новый болт крепления заднего дивана, который видимо был изначально бракованный потому как сейчас сидушка держится намного лучше чем до этого. Вобщем все как всегда отлично :)
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Re: СТО "PitStop"
Сообщение PavelIgorevich » 08 ноя 2016, 23:12
теперь открылась малярка на полную катушку...
PavelIgorevich
Re: СТО "PitStop"
Сообщение savela1979 » 30 ноя 2016, 10:58
Был на ТО-6. Большое спасибо Паше! все сделал хорошо,быстро и недорого. Задержки возникли с расходниками, работа менеджеров оставляет желать как говорится, поэтому рекомендую ехать туда со своими зч. Для примера литр антифриза лукойл в сервисе 200р, привез с собой из руси за 110р/литр. Итого ТО6+ передние колодки вышло 21600.
savela1979
Re: СТО "PitStop"
Сообщение PavelIgorevich » 01 дек 2016, 00:01
Спасибо за отзыв. Что касаемо стоимости расходников.. здесь как мне кажется не уместно сравнивать сеть автозапчастей по Москве и один автосервис ..
PavelIgorevich
Re: СТО "PitStop"
Сообщение savela1979 » 01 дек 2016, 08:42
Почему же не уместно? Данная информация справочная и вполне может оказаться полезной для посетителей сервиса с этого форума. А уж везти расходники с собой или нет, это выбор каждого.
savela1979
Re: СТО "PitStop"
Сообщение PavelIgorevich » 01 дек 2016, 21:26
ну тогда Вы я думаю согласитесь, что указанная Вами сумма за ТО6 , совсем не та, что Вы нам заплатили.
То есть другими словами , не вводите "посетителей сервиса с этого форума" в заблуждение.
У Вас по заказ наряду сумма за работы 7300, а по запчастям ( при чем по Вашей же просьбе , самых бюджетных) - всего 4300.
Ну не как тут 21600 не получиться)))
А что касаемо "ехать со своими запчастями" то здесь тоже можно найти компромисс.
Если человек точно знает что он будет менять , то мы можем это заказать за ранее по присланному винкоду автомобиля и к приезду , запчасти уже буду лежать.
Естественно обговорив бюджет ....
Последний раз редактировалось PavelIgorevich 01 дек 2016, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
PavelIgorevich
Re: СТО "PitStop"
Сообщение savela1979 » 01 дек 2016, 21:30
Вы не поняли, я указал общую сумму. В том числе на масла привезенные мной и расходники+ работа. Наверное не прав, что не расписал подробно. Цена, очень хорошая получилась, если сравнивать с официалами. Короче рекомендую сервис!
savela1979
Re: СТО "PitStop"
Сообщение PavelIgorevich » 01 дек 2016, 22:52
мы стараемся !
PavelIgorevich
Re: СТО "PitStop"
Сообщение Cartmann » 05 дек 2016, 09:55
Посетил сервис с очередным ТО. Масла, фильтра и т.д. До кучи проверил турбину на люфт, все в норме, ни на миллиметр в сторону. Также сделали диагностику подвески и движки перед дальней поездкой. Все сделано умелыми руками Павла и Димы.
Cartmann
Re: СТО "PitStop"
Сообщение PavelIgorevich » 05 дек 2016, 22:25
спасибо !
PavelIgorevich
Re: СТО "PitStop"
Сообщение Cartmann » 20 янв 2017, 08:09
Был недавно на обслуживании. Меняли стойки и втулки стаба + немного подкорректировали передние подкрылки ибо немного цепляли колеса при переходе на больший размер. До этого заезжал на второй своей машине для замены прокладки картера. Все сделано качественно. Спасибо
Cartmann
Re: СТО "PitStop"
Сообщение PavelIgorevich » 22 янв 2017, 18:12
тебя ждем всегда !)))
PavelIgorevich
Re: СТО "PitStop"
Сообщение PavelIgorevich » 09 фев 2017, 22:20
Скоро , совсем скоро будет услуга "выездная диагностика" .
Что это будет в себя включать .
Выезд к клиенту , диагностика по сканеру двигателя , топливной системы .
Будет так же возможность на месте проверить обратки форсунок ( если дизель) и компрессию мотора .
Услуга будет не дорогая.
PavelIgorevich
Re: СТО "PitStop"
Сообщение Andryyy » 20 фев 2017, 10:08
Добрый день! Этой зимой появился треск при заводке двигателя. Если очень холодно, то сначала идет треск, а потом начинает работать стартер. Записал это все на диктофон. В первом случае треск идет совместно с работой стартера, а во втором случае сначала треск, а потом стартер начинает работать. Во втором случае температура за бортом около -15С, в первом чуть ниже нуля. Когда температура выше нуля, треска нет. Подобный треск у меня был на рено меган2, так трещал фазорегулятор. Хотелось бы услышать ваше мнение, что это может быть, насколько критично и как это исправить? Пробег 76 тыс.км.
http://pleer.net/tracks/14418268P2S1 слушать с 30 сек
http://pleer.net/tracks/14418269rP2Z с 20 сек
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Вернуться в Партнёры (Москва)
