Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение Arseni1 » 28 авг 2017, 17:07
ShineOn писал(а):Arseni1, Сергей, это переходная модель 2012 года, для Sorento выпускалась примерно полгода (хотя сама платформа на рынке была года три, ставилась на корейские Спортажи и Аванты).
Русифицировать эту систему можно. Но навигация для этого ГУ, к сожалению, только уже устаревшая версия Навитела с устаревшими же картами. Обновлений вряд ли появится. Поэтому, с учётом довольно приличных затрат на русификацию, я бы рекомендовал рассмотреть вариант замены этого ГУ на что-то более современное (более функциональное и проще модифицируемое). Благо варианты для этого посадочного места есть, будет выглядеть как родное.
По камере. Камера под замену, скорее всего, на Sorento это известная и весьма частая болячка. Ставить можно и не родную камеру, они намного дешевле. Варианты камер много обсуждались в соответсвующей теме в разделе "Электрика".
А приличные затраты это сколько? И как выглядит сам процесс русификации? И какие модели вы бы посоветовали на замену?
Arseni1
Сообщение ShineOn » 28 авг 2017, 22:02
Сергей, написал подробно в личку!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение toshun » 06 сен 2017, 18:25
Доброго времени суток. Парни подскажите пожалуйста как увеличит громкость на тыловых колонках шгу HAVN-100XMCIS.
Недавно поменял тыловые динамики и обнаружил что звук на них подаётся в два раза меньше чем на передние хотя все штатные регулировки установленны на середину. А при перемещении центра звука назад только убавляет передние.
Можно ли это исправить через инженерное меню?
Заранее всем спасибо.
toshun
Сообщение ShineOn » 08 сен 2017, 10:09
Иван, скорее всего, несовпадение сопротивления на установленных Вами колонках с номиналом доя этой магнитолы. На уровне магнитолы программно это не регулируется.
ShineOn
Сообщение toshun » 10 сен 2017, 18:00
Это точно что не из-за колонок. Дело в том что. и на старых также.
Причем передние и задние когда были штатные они были абсолютно одинаковые а разница и на них есть. Причем для точного определения что это не колонки виноваты я вывел линейный выход на все четыре канала и убедился что и на линейных выходах такая же разница в сигнале. И не только в громкости но и низов (басов) на задние каналы меньше.
toshun
Сообщение ShineOn » 10 сен 2017, 21:44
Можно попробовать перепрошить контроллер усилителя в магнитоле, но не готов дать какие-либо гарантии, что ситуация исправится.
ShineOn
Сообщение toshun » 14 сен 2017, 16:09
А как с вами связаться
toshun
Сообщение ShineOn » 17 сен 2017, 10:07
Иван, мои контакты указаны в первом сообщении этой темы.
ShineOn
Сообщение manasovv » 27 сен 2017, 17:48
Всем привет помогите пожалуйста.на кия соренто 2014 года максимальная комплектация.друг обновлял прошивку головного устройства и карты.перезагрузили.завис экран показывает рябь.работает радио .кнопки остальные не работают.на рестарт не реагирует.камера заднего хода работает.все остальное не реагирует.как быть и как лечить?может к кому-то подъехать адреса телефоны.спасибо.
manasovv
Сообщение Alex69 » 27 сен 2017, 20:36
нужна помощь. написал на емаил.
типа ап)
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение ShineOn » 28 сен 2017, 20:36
Alex69, если вопрос про Maxcruz, то я ответил на почту - скорее всего, антенна под замену. Пардон за задержку с ответом...
ShineOn
Сообщение ShineOn » 04 ноя 2017, 13:13
Вниманию пользователей iGO: вышли карты HERE 2017.Q3.
ShineOn
Сообщение kisanser » 11 дек 2017, 17:51
ShineOn
Добрый день!
Игорь, у меня КИА Соренто 2011 года корейская, в комплектации Лимитед. На ГУ престал работать СД и флешка, Вы занимаетесь решением подобных проблем и ремонтом ГУ?
Куда возможно подъехать в Москве, чтобы разобраться с проблемой, и заодно, по возможности перепрошить ГУ.
kisanser
Доп. информация: Кореец (200 л.с.)
Сообщение ShineOn » 11 дек 2017, 19:25
Андрей, я правильно понимаю, что мы по телефону предварительно эту проблему обсудили?
ShineOn
Сообщение ShineOn » 03 фев 2018, 15:43
Вышла свежая подборка камер контроля скорости СНГ для моего скина iGO. Формат: SPUD, кодировка: Primo
В подборку вошли:
- Россия: сборка Станиславовоч v86 от 30.01.2018
- Казахстан: vik1607 от 03.11.2017
- Беларусь: avn2 от 04.06.2016
- Украина: genkap от 18.04.2014
Ссылка для тех, кто в теме.
ShineOn
Вернуться в Партнёры (Москва)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
