Установочные центры Autostudio
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Установочные центры Autostudio
Сообщение autostudio.ru » 08 июн 2018, 21:25
Talik писал(а):а такой вопрос: сколько будет стоить установка какой-нить простой пандоры с управлением с телефона на kia pacanto 2018 с бесключевым доступом? в принципе все основное по электронике всегда у вас делал. :-)
Здравствуйте Talik. Из сигнализаций Pandora с GSM могу Вам рекомендовать DXL-3910pro. Сигнализация с сиреной, расходниками и установкой обойдется Вам 26280 рублей. Это со скидкой 10% на работу для членов клуба. Также могу рекомендовать Pandect X-1900BT. Все сигнализации лучше рассматривать в комплексе с радиореле блокировки и с замком капота.
autostudio.ru
Сообщение Talik » 09 июн 2018, 00:30
Ну это корыто вряд ли кому надо, да и застраховано будет, меня больше интересует автозапуск и стойкий код пандоры, ей этого за глаза. Спс. Еще вопрос: пропись чипа иммо в этой же сумме?
Я сначала забыл упомянуть про запуск, возможно что-то изменится?
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 343 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Сообщение autostudio.ru » 09 июн 2018, 10:29
Talik писал(а):Ну это корыто вряд ли кому надо, да и застраховано будет, меня больше интересует автозапуск и стойкий код пандоры, ей этого за глаза. Спс. Еще вопрос: пропись чипа иммо в этой же сумме?
Здравствуйте, уважаемый Talik!
Реализация автозапуска для сигнализаций Pandora добавит в стоимости 1900 р. (с учетом Клубной скидки).
В стоимость уже входит процедура клонирования ключа, по завершении которой не требуется оставлять в машине ни чип, ни второй ключ.
autostudio.ru
Сообщение Talik » 09 июн 2018, 11:14
autostudio.ru
принял, спс, как только, так сразу :)
Talik
Сообщение autostudio.ru » 14 июн 2018, 11:38
Pandora DXL 4910 - новая премиум система
В начале лета на рынке охранных устройств появилась топовая сигнализация Pandora DXL 4910, которую отличает самая доступная стоимость среди премиальной линейки производителя.
Характеристики данной модели аналогичны старшей модели DXL 4950.
При этом в Pandora DXL 4910 из заводской комплектации исключен брелок двусторонней связи, реле блокировки двигателя и подкапотный модуль. Благодаря этому стоимость охранно-телеметрического комплекса стала значительно ниже.
Отсутствие брелока никак не сказалось на удобстве управления сигнализацией. Взаимодействие с Pandora DXL 4910 происходит через удобное и информативное мобильное приложение.
Отказ от брелока, в первую очередь, связан с тем, что все большее число автовладельцев для управления охранным комплексом стали использовать смартфон. Да и носить с собой на связке ключей брелок не всегда удобно.
Характеристики Pandora DXL 4910 схожи с очень популярной моделью DXL 3910 PRO и не исключено, что новинка вскоре встанет на ее место, т.к. имеет ряд инновационных нововведений.
За надежную связь в Pandora DXL 4910 отвечает 3G-модуль с двумя SIM-картами «на борту». На близком расстоянии взаимодействие со смартфоном и беспроводными модулями и датчиками происходит через быстрый и надежный Bluetooth 4.2 интерфейс.
А благодаря GPS/GLONASS модулю вы всегда будете в курсе, где находится ваш автомобиль, сможете отслеживать его передвижение.
Подключение сигнализации возможно практически в любом автомобиле, при этом оно происходит по цифровым шинам с минимальным вмешательством в штатную бортовую сеть.
Возможности CAN-LIN шин в Pandora DXL 4910
Поддержка 3CAN+2LIN интерфейсов дает практически безграничные возможности по реализации системы охраны и безопасности автомобиля:
сигнализация надежно работает даже на таких напичканных электроникой автомобилях, как BMW, Volkswagen и Audi;
бесключевой доступ и организация «умного» и безопасного автозапуска, без использования ключа, с помощью технологии IMMO-KEY и сервисов Pandora CLONE и Pandora BYPASS доступны на большинстве современных автомобилях;
полноценное управление автономными отопителями Webasto и Eberspaecher происходит по цифровым каналам связи.
Отличительные особенности Pandora DXL 4910
Отличительной особенностью Pandora DXL 4910 является то, что производитель, убрав брелок, оставил возможность его использования. Владельцу достаточно приобрести брелок двусторонней связи и прописать его в охранной системе.
Радиомодуль, работающий на частоте 868 МГц уже интегрирован в блок управления сигнализацией.
Pandora DXL 4910 может иметь многоступенчатую систему идентификации владельца. В комплект входит миниатюрная противоугонная радиометка. При необходимости можно запрограммировать нажатия штатных кнопок в салоне автомобиля. Кроме того, управлять снятием/постановкой на охрану можно заводским ключом, а в качестве метки использовать смартфон.
Еще одним немаловажным фактором в пользу Pandora DXL 4910 является наличие интеллектуальной системы аварийного питания. Встроенный аккумулятор поддерживает работоспособность охранной системы и позволяет передать в случае необходимости сигнал тревоги владельцу. Специальный алгоритм заряда резервного питания обеспечивает длительный срок работы без замены.
Новинка уже доступна для установки в любом сервисном центре Автостудио Мск или СПб. Достаточно просто позвонить по телефону и выбрать удобное для вас время.
autostudio.ru
Сообщение autostudio.ru » 25 июн 2018, 12:34
Разъем OBD: что это и зачем его нужно блокировать?
Что такое OBD-разъем?
Практически каждый автолюбитель слышал про OBD-разъем, через который можно проверить работоспособность систем автомобиля, обновить прошивку блоков управления двигателем, АКПП, расшифровать имеющиеся ошибки и др.
Про OBD вспоминают, как правило, при появлении на приборной панели надписи CheckEngine, свидетельствующей о неисправностях в работе двигателя.
OBD - универсальный аппаратный интерфейс, позволяющий проводить компьютерную диагностику. Диагностический разъем OBD находится в непосредственной близости от руля (как правило, на расстоянии не более 18 см), имеет вид розетки трапециевидной формы с 16 контактами, сгруппированных в 2 группы по 8 штук.
Разъем OBD в настоящее время имеется на всех современных автомобилях, оснащенных системой самодиагностики. Это позволяет производить диагностику основных параметров даже без использования специализированного дилерского оборудования.
Для этого достаточно иметь специальный сканер, который опрашивает электронный блок управления автомобилем (ЭБУ) по цифровой шине и получает информацию в режиме реального времени о состоянии систем и датчиков.
Что можно сделать через разъем OBD?
Через OBD2-разъем можно получить исчерпывающую информацию по CAN-протоколу от ЭБУ, приблизительно по 20 параметрам работы двигателя. С помощью сканеров и специального оборудования можно:
- прочитать и расшифровать имеющиеся коды ошибок в работе электронной системы автомобиля (состоят из 5 символов – латинской буквы и 4 чисел);
- контролировать параметры работы систем управления автомобилем в режиме реального времени, в том числе - в движении;
- очистить результаты диагностики и сбросить имеющиеся ошибки;
- осуществить контроль выбросов при проведении технического осмотра автомобиля;
- управлять и обновлять отдельные блоки управления автомобилем;
- анализировать статистику (стоп-кадр) показателей системы управления в момент возникновения ошибок;
- и многое другое.
Кроме того, OBD позволяет скорректировать показания спидометра автомобиля, обнаружить заблокированную электрическую цепь, установленной в автомобиле сигнализации, или прописать дополнительный ключ.
Эти действия в случае несанкционированного доступа деактивируют штатный иммобилайзер программно, и, соответственно, отключают защиту автомобиля.
Данными возможностями зачастую пользуются преступники, чтобы завладеть автомобилем. Зачастую в эту схему вовлекаются недобросовестные работники сервисных центров (на авто-мойке, при проведении шиномонтажных работ и т.п., т.е. везде где есть возможность в отсутствии Владельца получить доступ в салон и включить зажигание).
Как защитить?
OBD-разъем должен быть доступен. Однако, для предотвращения несанкционированного доступа следует озаботиться о защите или блокировке данного разъема.
Существует три варианта защиты разъема OBD и ограничения доступа к ЭБУ. Как правило, данные действия не влекут за собой ограничения в управлении автомобилем.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
1. Перенос разъема в труднодоступное место, либо защита его специальным кожухом.
В этом случае могут возникнуть вопросы у дилера (особенно при переносе разъема), о несанкционированном вмешательстве в штатную электрическую систему автомобиля и о сохранении гарантийных обязательств. Кроме того, в зависимости от расположения блока не всегда возможно установить защитный кожух.
2. Произвести перепиновку контактов, т.е. поменять их местами, либо замена OBD-разъема другим, нестандартной формы.
В этом случае Клиенту передается специальный переходник для подключения типового оборудования (сканеров). Минусы данного решения аналогичны предыдущему – вероятное снятие автомобиля с гарантии. Кроме того, каждый сервис, осуществляющий диагностику такого автомобиля, будет в курсе произведенной перепиновки или замены. А значит, велика вероятность, что злоумышленники будут подготовлены к данному факту, и защита не сработает.
3. Блокировка разъема посредством разрыва цифровой шины, связывающей разъем с ЭБУ.
Блокировка осуществляет с помощью стандартного реле дополнительных каналов охранных систем и сигнализации. Мы считаем этот способ самым оптимальным вариантом защиты OBD-разъема от несанкционированного доступа. В этом случае диагностический разъем доступен любому подключению, пока сигнализация или иммобилайзер не находится в режиме охраны. Место подключения находится в недоступном месте, и выявить ее крайне сложно. В результате сервисмены или угонщики даже не узнают о произведенной блокировке.
Произвести блокировку диагностического разъема Вы можете в любом филиале Автостудио в Москве или СПб.
Выводы
OBD-разъем, несомненно, удобная и необходимая функция Вашего автомобиля. При правильной организации защиты вероятность угона значительно уменьшается. Необходимо применять комплексную защиту и не надеяться только на штатный иммобилайзер, также, как и на отдельно стоящую сигнализацию или просто блокировку диагностического разъема.
Сами по себе все эти устройства и действия имеют определенные недочеты и «дыры» в защите, которыми успешно пользуются злоумышленники. Способы отключения и обхода охранных устройств отработаны ими до автоматизма.
И только нестандартные решения, требующие дополнительного времени и средств на преодоление каждого рубежа охраны, обеспечивают максимальную защиту Вашего автомобиля.
А организовать ее вам помогут специалисты Автостудио. Достаточно позвонить нам и получить подробную бесплатную консультацию.
autostudio.ru
Сообщение autostudio.ru » 29 июн 2018, 17:49
Монитор для пассажиров
На фото показан пример установки потолочного монитора на VW Caravelle 2017 г.в.
Этапы монтажа:
- Демонтаж потолочной обшивки
- Установка специальной площадки для крепежа монитора
- Прокладка кабелей питания, видео и аудио и подключение их к головному устройству
- Монтаж потолочной обшивки
- Установка непосредственно монитора
Что в резутьтате:
- довольный клиент
- тишина на заднем ряде (жена, друзья, дети смотрят кино с открытыми ртами используя беспроводные наушники )
Стоимость монтажа 9110 р.
Время монтажа 6-10 часов
Потолочный монитор можно установить практически в любой автомобиль. Это полноценный автономный развлекательный комплекс для задних пассажиров с возможностью просмотра кинофильмов, поддержкой видеоигр и прочих мультимедийных функций.
autostudio.ru
Сообщение autostudio.ru » 08 июл 2018, 12:15
Взломать GSM-сигнализацию? Легко! "Глушилки" и борьба с ними
Все большее количество охранных устройств имеют GSM модуль связи, способный работать с одной или двумя SIM-картами. С помощью данного модуля осуществляется надежная связь автомобиля с владельцем посредством звонков, SMS сообщений или мобильного интернета. Управление через программу на смартфоне или с помощью специальных команд, определение местоположения автомобиля и контроль перемещения, информирование о срабатывании датчиков происходит сейчас по GSM сетям.
Все это становится невозможным в случае потери сигнала связи при сбоях в работе сотовых операторов или невозможности прохождения сигнала из-за применения специального оборудования, позволяющего заглушить радиосигнал, идущий от охранного устройства.
Что такое "GSM глушилка"?
При включении «глушилки» в эфир транслируется интенсивный белый шум на частоте 900/1800 Мгц. В результате происходят сбои в работе всех каналов связи (GSM, Bluetooth, Wi-Fi и т.д.).
Подобное устройство состоит из генератора белого шума - источника помех, блока усиления и передающей антенны. Его размеры варьируются в зависимости от выдаваемой мощности, радиуса действия и функциональности. С каждым годом «глушилки» становятся более компактными, эффективными и доступными по стоимости. Современное устройство подавления сигнала связи может уместиться в корпус размером со спичечный коробок, а следовательно обнаружить его крайне сложно.
Злоумышленники активно используют данную возможность при угоне автомобилей. Затрудняя или делая невозможным осуществить попытки передать сигналы тревоги и координаты местоположения автомобиля Владельцу, угонщики, тем временем, спокойно делают свою работу.
Приобрести устройство подавления радиосигнала злоумышленникам не составляет проблем (например, свободно через интернет). В настоящее время цена профессионального аппарата – «глушилки» составляет порядка 500 USD.
При этом законодательно подобные устройства не запрещены. Для официального использования необходимо всего лишь зарегистрировать их в государственной комиссии по радиочастотам. Использование незарегистрированной «глушилки» физическим лицом влечет штраф всего в 500 рублей. Злоумышленников, конечно же, такое наказание не остановит.
Простой способ защиты от "глушилок"
Для защиты от глушения GSM сигнала существует достаточно простой и эффективный способ, применяемый в настоящее время ведущими производителями автосигнализаций.
Выбрать GSM систему в разделе "Поисково-охранные системы" или заказать установку GSM-сигнализации с защитой от "глушилки" можно позвонив по телефону Автостудио
Он основывается на постоянном контроле канала связи. С помощью специального сервера, через определенный промежуток времени на сигнализацию отправляется специальный запрос. Та в свою очередь посылает серверу контрольный сигнал. При неполучении ответа владельцу автоматически направляется уведомление о потере связи. Тот в свою очередь своевременно может отреагировать на возникшую угрозу. А предупрежден — значит, вооружен.
Кроме того, грамотно построенная защита автомобиля, не позволит угнать автомобиль даже в отсутствии оповещения и реакции Владельца на него. Надежно защищенный автомобиль, сможет самостоятельно противостоять угону.
Как правильно это сделать применительно к Вашему автомобилю и к Вашим условиям эксплуатации, подскажут наши Специалисты Автостудио.
autostudio.ru
Сообщение HellWorm » 17 июл 2018, 12:00
Добрый день! Сориентируйте пожалуйста по стоимости установки сигнализации Starline A39 на KIA SORENTO I 2008 года. p.s. На текущий момент стоит сигнализация с автозапуском Mongoose.
HellWorm
Сообщение autostudio.ru » 17 июл 2018, 18:36
HellWorm писал(а):Добрый день! Сориентируйте пожалуйста по стоимости установки сигнализации Starline A39 на KIA SORENTO I 2008 года. p.s. На текущий момент стоит сигнализация с автозапуском Mongoose.
Добрый день, уважаемый HellWorm!
Starline A39 это дилерский аналог Starline А93 (13050 р.).
Старую сигнализацию Mongoose, перед установкой новой, необходимо демонтировать (1440 р.), но от нее потребуется модуль обхода штатного иммобилайзера и то, что сейчас в нем лежит (или чип или второй ключ), т.к. KIA SORENTO I 2008 года, к сожалению, Starline не обходит "своими силами".
Реализация функции автозапуска + подключение сирены + ремкомплект №2 = 2770 р.
Цены указал с учетом Клубной скидки 10% на работы.
Вам в каком из наших Установочных Центров будет удобнее всего это сделать?
Добавлено через :
Встречаем новинку STARLINE A66 ECO
Отличительная особенность новых охранных комплексов 6-го поколения от StarLine – возможность увеличения функционала и расширение возможностей базовой комплектации с помощью приобретения дополнительных модулей.
Теперь владелец сам решает, что ему необходимо добавить к базовому блоку, обеспечивающему надежную защиту и комфортное управление охранным устройством.
К подобным устройствам относится и очередная летняя новинка данного производителя – автомобильная сигнализация с модульной архитектурой StarLine A66 ECO.
StarLine A66 ECO позволяет практически неограниченно расширить функционал и добавить новые возможности управления защитой автомобиля. Причем добавлять необходимые модули можно в любое время.
Возможности программирования сигнализации A66 ECO позволяют задать различные исполняющие команды для дополнительного и вспомогательного оборудования, установленного в автомобиле:
автоматическое включение записи на видеорегистраторе при наступлении определенного события;
складывание зеркал;
регулирование положения водительского сидения и руля;
включение подогрева лобового стекла и прочее.
Новинка поддерживает работу в SUPER SLAVE режиме. Для снятия/постановки на охрану StarLine A66 ECO можно использовать заводской ключ-брелок. Причем данная функция не требует подключения сигнализации по цифровым шинам автомобиля.
Компания Автостудио является авторизованным центром по установки автосигнализаций Starline
Аналоговое подключение может быть заменено на подключение по цифровому интерфейсу при добавление в базовую комплектацию StarLine A66 ECO модуля 2CAN+2LIN интерфейса.
Модуль 2CAN+2LIN позволяет воспользоваться всеми возможностями цифрового управления автомобилем, включая возможность обхода штатного иммобилайзера и создания электронной копии ключа с помощью технологий StarLine iKey и CopyKey.
Умный дистанционный запуск двигателя с возможностью управления предпусковыми отопителями по CAN/E-BUS шинам станет доступным с модулем автоматического запуска двигателя. Вариантов сценариев запуска двигателя, включая комбинированный режим работы у StarLine A66 ECO множество.
Хотите управлять сигнализаций из любого места и быть в курсе, где в данный момент находится ваш автомобиль – добавьте GSM и/или GPS, ГЛОНАСС блоки. С ними будет доступен полноценный функционал телеметрии и мониторинга с помощью фирменного приложения от StarLine.
StarLine A66 ECO также поддерживает Bluetooth-интерфейс при подключении соответствующего модуля. Это позволит использовать ваш мобильный телефон в качестве Smart-метки и управлять другими беспроводными устройствами и контроллерами совместимыми с этим охранным комплексом.
Позвоните в удобный для вас филиал Автостудио и наши специалисты запишут вас на установку новинки StarLine A66 ECO, проконсультируют и подберут оптимальный набор модулей, подходящий именно вам, либо доукомплектуют уже установленную сигнализацию новым блоком.
Записаться на установку StarLine A66 ECO можно позвонив по любому телефону на нашем сайте.
autostudio.ru
Сообщение autostudio.ru » 12 авг 2018, 20:23
Новая система Pandora DX-91BT
Автовладельцам стала доступна для установки новейшая охранная система Pandora DX-91BT, вобравшая все лучшие наработки инженеров от предыдущей модели DX-90 BT.
При этом ее главной и видимой отличительной особенностью является стильный и эргономичный брелок Pandora D-020 с информативным OLED-дисплеем, позволяющим считывать данные с него даже в яркий солнечный день. Дисплей стал в 2 раза больше по размеру, при этом сам брелок не кажется громоздким.
Питание брелока осуществляется за счет встроенного литиевого аккумулятора, благодаря чему он стал тоньше и легче. Зарядка и обновление прошивки происходит через встроенный micro USB порт.
Двусторонняя связь с основным модулем охранного комплекса осуществляется на частоте 868МГц. Причем модуль связи был переработан и получил увеличенную дальность работы.
Кроме главного брелока D-020 сигнализация Pandora DX-91BT комплектуется запасным брелоком без дисплея и Bluetooth-радиометкой для идентификации владельца.
Базовый блок Pandora DX-91BT
Базовый блок Pandora DX-91BT выполнен на передовых электронных компонентах. Он отличается от предшественников еще большей энергоэффективностью при сохранении полноценного функционала управления и контроля за состоянием автомобиля. Сигнализация способна работать в 2,5-3 раза дольше во время стоянки до момента полного разряда аккумулятора автомобиля.
Интеграция сигнализации в бортовую сеть Pandora DX-91BT осуществляется по цифровыми 2CAN/LIN шинам с поддержкой бесключевого запуска двигателя по технологии IMMO-KEY. Сигнализация способна одновременно контролировать 16 зон автомобиля, включая контроль кражи колес. Кроме того, она позволяет настроить до 7 вариантов автозапуска двигателя и управлять предпусковыми подогревателями без использования внешнего блока управления ими.
Записаться на установку Pandora DX-91BT можно уже сейчас, просто позвонив по телефону Автостудио
Встроенный Bluetooth-интрефейс дает неограниченные возможности управления различными беспроводными модулями и расширения функционала охранного устройства.
Вы можете использовать смартфон в качестве брелока и радиометки, а через специальное фирменное приложение вы получите возможность удобной настройки и контроля работы сигнализацией Pandora DX-91BT без абонентской платы.
Богатая комплектация Pandora DX-91BT
Покупать радиореле блокировки двигателя с датчиком движения, а также силовой модуль запуска не придется. Они поставляются с завода. Также как компактная и громкая сирена Pandora PS-330, способная привлечь внимание окружающих.
Компания Автостудио является авторизованным центром по продаже и установки автосигнализаций Pandora
Охранный комплекс Pandora DX-91BT совместим практически с любым автомобилем. Чтобы записаться на установку, достаточно позвонить по любому, указанному на сайте Автостудиотелефону.
autostudio.ru
Сообщение autostudio.ru » 29 авг 2018, 15:07
GSM сигнализация: способы взлома? и как можно защититься?
GSM-сигнализация – что это такое?
Автомобильная GSM-сигнализация – это охранное устройство, в котором присутствует модуль связи, способный работать с одной или двумя SIM-картами и передавать тревожный сигнал по GSM каналу (каналу мобильной связи).
Надежная двусторонняя связь автомобиля с владельцем осуществляется посредством звонков, SMS сообщений или мобильного интернета.
В настоящее время на рынке представлено достаточно большое количество подобных устройств. Среди них наиболее хорошо себя зарекомендовали противоугонные GSM-системы отечественных производителей, выпускаемые под брендами AUTOLIS, StarLine и Pandora.
Преимущества GSM-сигнализации
Основными преимуществами охранных устройств с GSM-модулем связи являются:
- дальность действия;
- возможность удаленного управления и контроля работы датчиков;
- возможность производить настройки с телефона или компьютера;
- запись треков о перемещении автомобиля и определение точного месторасположения автомобиля.
Подберите себе GSM-сигнализацию ТУТ
Минусы GSM-сигнализации
- Сообщение о тревоге или срабатывании датчиков возможно только при наличии уверенного сигнала сотовой сети.
- SMS может придти с задержкой.
- Владелец может не дозвониться до машины и отправить управляющую команду, а его телефон может просто разрядиться в самый неподходящий момент.
- За пользование возможностью отправки сообщений необходимо платить по тарифам сотового оператора. А в случае, если владелец забыл своевременно пополнить счет, то охранное устройство не сможет своевременно связаться с ним.
Стоит помнить, что угонщики научились быстро и эффективно взламывать противоугонные GSM-системы, подменять или заглушать сигнал и управлять сигнализацией с помощью специальных устройств.
Варианты взлома GSM-сигнализации
1. Глушение или подавление GSM трансляции
Наиболее простой и часто используемый угонщиками способ блокирования охранных устройств с GSM модулем связи.
Для этого они используют специальное оборудование, позволяющее заглушить радиосигнал, идущий от охранного устройства.
При включении «глушилки» в эфир транслируется интенсивный белый шум. В результате происходят сбои в работе всех каналов связи, и сообщения о тревоге не дойдут до владельца.
Подробнее о работе глушилки – по ссылке.
2. Поиск и устранение GSM-GPS антенн
Угонщики могут визуально определить месторасположение антенн трансляторов. После чего им нужно всего лишь устранить их механически, иногда требуется частично разбирать приборную панель.
Найти в короткий промежуток времени грамотно установленное охранное устройство сложно, так как оно надежно спрятано.
В этом случае угонщики используют индикаторы поля-частотомеры. С помощью подобных устройств можно быстро обнаружить месторасположение спрятанных передающих GSM-модулей и деактивировать их.
О данном способе взлома можно прочесть здесь.
3. Подмена базовой станции (ретранслятора)
Наиболее затратный и одновременно эффективный способ деактивации GSM-сигнализации.
Подменная базовая станция имитирует работу передатчиков операторов связи и перенаправляет сотовый сигнал от охранного устройства на себя.
Мобильное устройство автоматически переключается на пиратский ретранслятор, так как он имеет более сильный сигнал. После чего угонщики могут осуществлять различные незаконные действия – от переадресации вызова на нужный номер до рассылки нужных им уведомлений.
Принцип подмены базовой станции описан тут.
4. Клонирование SIM карты
Данный способ позволяет дистанционно управлять режимами работы сигнализации путем изготовления дубликата SIM-карты владельца при помощи специальных карт-ридеров или имитации ее программным методом и последующей отправки нужного SMS сообщения, снимающего автомобиль с охраны.
Этот способ используется совместно со способом подмены базовой станции.
Более подробно о способах клонирования карты связи по ссылке.
Как избежать/защитить GSM-сигнализацию от взлома
Большинство автовладельцев после установки охранных систем не задумываются об их уязвимости и необходимости делать правильные настройки системы для защиты от взлома GSM-канала связи, которые доступны во всех передовых системах AUTOLIS, StarLine и Pandora.
Для защиты от взлома существуют следующие способы:
1. Контроль канала связи GSM.
Премиальные модели охранно-телеметрических комплексов (например, Pandora DXL-5000) используют противоугонные сервисы от производителя, работающие в автоматическом режиме. С помощью программного обеспечения происходит постоянный обмен и анализ данных между сервером и сигнализацией. В случае попыток вмешаться в радиообмен путем подмены базовой станции или потере сигнала связи программа незамедлительно реагирует на это. Владельцу направляется уведомление о возникшей угрозе угона. Это позволяет оперативно отреагировать и принять соответствующие меры.
2. Активация в настройках охранной системы запроса пароля при снятии с охраны автомобиля по GSM-каналу
В этом случае происходит открытие дверей и частичное снятие автомобиля с охраны. Окончательное разблокирование происходит только в случае ввода секретного PIN-кода, указанного на специальной карточке, поставляемой с сигнализацией. Данный способ эффективно защитит от угона, но не спасет личные вещи владельца, находящиеся в салоне автомобиля.
3. Включить в настройках запрет снятия с охраны без обнаружения радиометки
Многоступенчатая система идентификации владельца не даст злоумышленникам угнать автомобиль, так как он останется на охране до момента определения наличия вблизи автомобиля радиометки владельца.
4. Отключение возможности снятия с охраны через GSM
В этом случае данный канал связи будет использоваться только для контроля и мониторинга за состоянием охраны автомобиля.
Вывод
Устанавливать GSM-сигнализацию следует только у профессионалов, которые грамотно произведут соответствующие настройки, надежно спрячут управляющий блок и предложат наиболее эффективные способы защиты вашего автомобиля. Все это направлено на то, чтобы злоумышленникам пришлось затратить значительное время для ее деактивации и позволило владельцу своевременно отреагировать на возникшую угрозу.
Бесплатную консультацию по подбору GSM-сигнализации вы можете получить позвонив по телефону
Добавлено через 1 день 5 часов 45 минут 32 секунды:
Защита автомобиля от сколов.
Toyota Camry v70 2018 г.в. на оклейку передней части.
Все популярнее и популярнее становится оклейка автомобиля защитной антигравийной пленкой.
Защита ЛКП нового автомобиля интересует практически всех владельцев новых автомобилей
Очередной клиент приехал к нам для того, чтобы защитить кузов своего нового автомобиля.
Была произведена оклейка антигравийной пленкой 3М™ Scotchgard™
Оклеены: полоса на капот, полосы на крылья, зеркала, под ручками и бампер.
Все стоимости на оклейку здесь
autostudio.ru
Сообщение autostudio.ru » 14 сен 2018, 17:24
Новинка! Pandora NAV-08 Plus. Настраивай маяк через смартфон!
Компания Pandora выпустила обновленную версию автономного GPS/ГЛОНАСС-маяка NAV-08, получившую приставку Plus. И плюсов у NAV-08 Plus действительно много.
В отличие от конкурентов этот компактный маяк имеет модуль Bluetooth 4.2, позволяющий управлять им с помощью мобильного приложения. При этом возможность установки настроек с помощью SMS также имеется.
Информацию о всех перемещениях маяк передает и сохраняет на сервере Pandora с помощью GPRS соединения в режиме on-line. Информацию в дальнейшем можно проанализировать в любое удобное время, срок ее хранения не ограничен.
Pandora NAV-08 Plus обладает низким энергопотреблением (менее 2 мкА в спящем режиме), что позволило достичь автономности его работы на одном комплекте батарей до полутора лет.
В новой версии существенно улучшена чувствительность и помехозащищенность принимающей спутниковые сигналы антенны, установлен новый модуль связи SiRF STAR 5+.
Программировать NAV-08 Plus через мобильное приложение стало еще удобнее, появились более гибкие варианты настройки функционала маяка и возможность обновления прошивки через Bluetooth.
Приобрести и установить Pandora NAV-08 Plus можно в любом филиале Автостудио в Мск и СПб. Для этого достаточно позвонить по любому из указанных телефоном и записаться на удобное для вас время.
autostudio.ru
Сообщение autostudio.ru » 26 сен 2018, 18:59
Рейтинг угонов в 2018 году.
Hyundai Solaris стал самым угоняемым автомобилем в России в 1 полугодии 2018 года.
Эксперты проанализировали статистику угонов и составили рейтинг «популярных» у преступников марок автомобилей.
Всего по стране с января по июнь 2018 года было совершено более 11,5 тысяч краж автотранспортных средств. Половина из них приходится на бюджетные автомобили, произведенные в РФ, доступные по стоимости и, как следствие, наиболее распространенные модели.
Десятку самых угоняемых автомобилей вновь возглавила «народная» модель корейского производителя Hyundai Solaris. Его угоняли за полгода 600 раз. В большинстве случаев с целью последующей разборки и перепродажи на запчасти.
На втором месте оказался еще один бюджетный автомобиль корейского концерна Hyundai Motor Group, схожий по характеристикам и популярности у россиян - Kia Rio. За 6 месяцев 2018 года его угоняли 450 раз.
Замыкает тройку классика Волжского автозавода Lada 2107 с 400 угонов.
Также в поле зрения угонщиков попали Toyota Camry (390 краж), ВАЗ 2109 (310 угнанных машин).
Замыкают десятку Lada 2106, Ford Focus, Lada 2114, Kia Sportage и Lada 2110.
Напоминаем, что только комплексный подход к защите от угона обеспечит наибольшую эффективность.
Посмотрите наши готовые противоугонные комплексы
Или просто задайте нам вопрос в соответствующей форме
Статистика дана экспертами Russian Automotive Market Research
autostudio.ru
Сообщение autostudio.ru » 30 сен 2018, 12:49
Оклейка стоек матовой пленкой.
Оклеены стойки дверей на Skoda Octavia
Автомобиль почти новый. За 6 месяцев с начала эксплуатации глянцевые пластиковые стойки дверей покрылись мелкими царапинами и при подходе к машине, особенно в солнечную погоду, выглядели так, как будто их тёрли наждачкой, кроме того если захлопываешь двери и хватаешься за них, постоянно остаются отпечатки пальцев.
После оклейки матовой пленкой стало гораздо эстетичнее и практичнее. Так же возможна оклейка и глянцевой пленкой, тогда стойки снова будут как новые.
autostudio.ru
Вернуться в Партнёры (Москва)
