Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение ShineOn » 29 мар 2012, 14:39
Голосовое управление в русифицированной прошивке отсутствует. Там в чём засада: в корейской прошивке голосовое управление напрямую завязано на навигацию, а нам их навигация ни к чему. Даже если оставить полностью корейскую прошивку, но с нашей навигацией, то голосовой набор даже не активируется. Зачем они так сделали через заднее крыльцо - ума не приложу, ведь там управление то направлено не столько на навигацию, сколько на мультимедию. Хотя кто их знает...
Телевидение у них вещается в другой системе, чем у нас. Поэтому их TDMB у нас никак работать не будет. К тому же, у нас в России тоже своя чехарда со стандартами передачи идёт, не понятно, на чём в итоге остановятся.
FM/AM работает нормально, вот только я пока не разобрался с программированием контроллера, чтобы без последствий RDS включить. На аппаратном уровне RDS поддерживается, я добивался его работы, но при этом полностью терялся звук. Так что пока без RDS, только цифирки частоты станции.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Альберт » 30 мар 2012, 11:23
А какая на Ваш взгляд система навигации лучше для России, и какая успешнее реализовывается на корейской перепрограммированной Вами голове?
Альберт
Доп. информация: LIMITED белый металлик
Сообщение ShineOn » 30 мар 2012, 13:07
Альберт, это весьма сложный вопрос, я бы даже сказал - философский. :)
На данный момент любая навигационная программ - некий компромисс. У одной может быть хорошая детализация карт, но убогий интерфейс или слабый функционал. У другой много всяких полезных функций, но карты уступают конкурентам. У третьей хорошая поддержка работы с пробками, но только в том городе, откуда родом разработчики программы. И т.д. и т.п.
Не буду вдаваться в сравнение всех доступных в России навигационных программ, остановлюсь только на тех, которые сейчас успешно работают на корейских головах: iGO 8.3.1 и Навител 5.0.1
По функционалу, безусловно, iGO намного интереснее, при условии установки моего скина. Более того, в iGO этот функционал можно расширять и дальше в меру своей фантазии (и ограничений самого движка), а Навител вещь в себе и не подлежит никакому видоизменению.
По детализации карт. Тут сильно зависит от твоих маршрутов. В принципе, карта NAVTEQ 2011.Q4 сильно отличается от предыдущих релизов в лучшую сторону, и возможно даже уже догоняет карту Навитела 2010.Q4, которая идёт с 5.0.1. К тому же, на iGO не ожидается проблем с обновлением карт в будущем, а по Навителу уже давно известно, что новых официальных карт не будет. Опять же, в зависимости от модели головы, новая официальная карта могла бы и не поместиться на внутренний диск. Другое дело, что для Навитела вполне возможно найти местную карту вашего региона, которая будет и подробнее и меньше размером, чем штатная карта всей России производства самого Навитела. В этом случае может получиться выигрыш по детализации по сравнению с iGO.
По скорости работы и по эргономике iGO тоже лучше (применительно к корейским головам). Хотя люди писали, что после замены большой карты всей России на небольшую карту своего региона быстродействие Навитела заметно подросло. Так что некоторый резерв у него есть. Но с интерфейсом там уже ничего особо не сделать, вещь сугубо на любителя.
Известные косяки:
  1. Навител. На данный момент по корейским головам выявлено два косяка.
    • На головах XM_DNN V_525 и V_775 обнаружен неприятный глюк, когда Навител чего-то там у себя в конфигурационных файлах лажает, после чего перестаёт нормально запускаться и в результате голова уходит в циклическую перезагрузку. Оно, конечно, лечится, но занятие геморройное, особенно с V_775. Причём либо лечится на непродолжительное время (рецидив) либо заменой на iGO. Точную причину такого поведения Навител я пока не выяснил, поэтому приостановил его установку на корейские головы. И хотя на системах V_125 ничего подобного не наблюдалось, на них я тоже пока не рекомендую ставить.
    • При частичной русификации (когда остаётся родной корейский мультимедийный модуль) Навител не может "выйти наружу", как запустился в фоновом режиме, так там и висит. Какая-то несогласованность приоритетов у разных приложений. Поэтому установка Навитела возможна только при полной русификации системы, даже если при этом теряются кое-какие интересные фичи, которых нет в русифицированном варианте.
  2. iGO. На данный момент известен один заметный косяк: иногда (не всегда, закономерность не выяснена) при включении заднего хода в режиме отображения карты, экран камеры заднего вида перекрывается картой (опять уже упомянутая путаница в приоритетах приложений). Переключение в любой другой режим или перезапуск устройства проблему устраняют, но через какое-то время она может возникнуть снова. Косяк не критичный, в отличии от описанных косяков Навитела, не мешает работать ни одной из подсистем и не влияет на общую работоспособность головы. Противопоказаний для установки ни на одну известную мне модель на платформе AVN-100 нет.
Таким образом, по совокупности описанных плюсов и минусов но корейские головы я рекомендую именно iGO. Карту для него можно выбрать из двух доступных, на сегодня это NAVTEQ 2011.Q4 или TomTom 2011.12. Для выбора можно проверить свои приоритетные маршруты, например, прислав мне перечень реперных точек.
ShineOn
Сообщение sp2009 » 02 апр 2012, 20:26
Сегодня заменил штатное ПО на Навител в Тирекс Моторс. Ребята сказали, что на Соренто я первопроходец.
Уже заметны некоторые лаги. Нижние кнопки в FM режиме имеют только контур, без названия. При прикосновении нажимаются. В режиме блютуза все на английском языке. Навигация не переходит в ночной режим при снижении освещения на улице. Карта медленная. Скажу честно, предупредили, что не весь функционал может поддерживаться.
Но основное работает - карта с домами и достойной детализацией.
ShineOn, есть возможность избавиться от перечисленных лагов?
Спасибо за ответ.
sp2009
Сообщение ShineOn » 02 апр 2012, 20:42
sp2009 писал(а):ShineOn, есть возможность избавиться от перечисленных лагов?
Если оставаться на Навителе, то только заменой монстрообразной (1.4GB) карты всей России на небольшую карту отдельно взятой области. Основные тормоза у Навитела из-за необходимости перелопачивания гигантских дисковых массивов. Ну и плюс корявый интерфейс добавляет тупизны.
Либо вернуться на iGO с более функциональным скином и более высокой скоростью работы и картами любых стран. Правда, визуализация будет не такая красивая, но за визуализацией я обычно в окна автомобиля слежу, а навигатор у меня используется для ведения маршрута по дорогам. :)
sp2009 писал(а):Нижние кнопки в FM режиме имеют только контур, без названия. При прикосновении нажимаются. В режиме блютуза все на английском языке.
По поводу отсутствия надписей в FM и английского языка в телефоне - явно что-то при перепрошивке напутали. Попробуй установить английский язык в навигации, перегрузиться, затем выставить русский и снова перезагрузиться.
ShineOn
Сообщение оптимист222 » 02 апр 2012, 21:29
ShineOn писал(а):Либо вернуться на iGO с более функциональным скином и более высокой скоростью работы и картами любых стран. Правда, визуализация будет не такая красивая, но за визуализацией я обычно в окна автомобиля слежу, а навигатор у меня используется для ведения маршрута по дорогам. :)
А где можно посмотреть фотографии с дисплея - как выглядит iGo?
оптимист222
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: из Кореи
Сообщение ShineOn » 02 апр 2012, 22:08
Сергей, немного скриншотов есть вот здесь (устаревшая версия) и здесь (относительно не устаревшая). По свежей версии дополнительные скриншоты ещё сделать не успел, но там не так много изменений по внешнему виду по сравнению со второй ссылкой.
ShineOn
Сообщение Альберт » 03 апр 2012, 06:34
Игорь, значит при установке IGO и полной русификации все мультимедийные возможности сохраняются? Пропадает только голосовое управление? или что то ещё?
Альберт
Сообщение ShineOn » 03 апр 2012, 07:53
Что пропадёт при полной русификации?
  1. Голосовое управление пропадает даже при частичной русификации (только установка навигации), потому что оно жёстко завязано на корейскую навигацию.
  2. Возможность выхода в инженерный режим (например, для программного отключения блокировки показа DVD в движении). В русифицированном варианте для снятия блокировки DVD надо будет отключить провод датчика скорости (работы на полчаса).
  3. На системах с маркировкой JBL пропадёт возможность включения виртуального SURROUND (псевдообъёмный звук для обычного стереосигнала).
  4. Не будет вызываться приложение для цифрового ТВ и цифрового радио (кнопка DMB). Потеря небольшая, так как в России этот функционал всё равно не работает.
  5. Не будет справочного меню по расходникам и оставшемуся пробегу перед их сменой. Оно в любом случае на корейском, не очень удобно пользоваться, хотя сама идея очень хорошая.
Все остальные мультимедийные возможности будут присутствовать в полном объёме: FM/AM-радио (пока без поддержки RDS), DVD-Video, CD-Audio, MP3/WMA с CD, USB или через Bluetooth, аудиопоток с iPod, AV-сигнал с AUX-входа. Также будет нормально работать громкая связь, камера заднего вида и навигация.
Из известных глюков: иногда (1 раз и 5-10 случаев) в режиме карты экран камеры заднего вида перекрывается картой. Проблема не критичная, переключение системы в любой другой режим (мультимедия, громкая связь, настройки) позволяет нормально отображать экран камеры заднего вида. Также после перезапуска системы всё возвращается в норму.
ShineOn
Сообщение Альберт » 04 апр 2012, 08:56
А как с возможностью обновлять/дополнять карты? Самостоятельно потом это возможно делать?
Альберт
Сообщение ShineOn » 04 апр 2012, 09:24
Альберт писал(а):Самостоятельно потом это возможно делать?
Если есть предыдущий опыт работы с iGO, то вполне. Просто очень желательно перед загрузкой любого контента проверить его либо на другом навигационном устройстве либо на эмуляторе. Почему? Иногда (а то и довольно часто) бывает, что файлы скачиваются с ошибками, или не того формата (это обычно относится к спидкамам с разных ресурсов). Если подсунуть такой некорректный файл в систему без предварительной проверки, то на выходе можно получить кирпич (восстановимый, но это лишний геморрой).
ShineOn
Сообщение оптимист222 » 04 апр 2012, 14:53
Хочу выразить огромную благодарность уважаемому ShineOn за проделанную работу!
Все сделано отлично и работает на ура!!!
Так держать!!!!
оптимист222
Сообщение ANVITOS » 04 апр 2012, 23:42
оптимист222 писал(а):Хочу выразить огромную благодарность уважаемому ShineOn за проделанную работу!
Присоединяюсь! :D :D :D
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение ВОВ » 13 апр 2012, 22:49
Здравствуйте, Игорь.Хочу воспользоваться вашими услугами по "Перепрограммированию штатного ГУ Нового Sorento (HAVN-100XMCIS).Какую лучше поставить навигационную систему Навител или iGO.Кстати какая версия устанавливается Навитела?А возможно чтобы и Навител и iGO вместе были? У меня на переносном навигаторе 4 программы стоят.Также хочется добавить возможность регулировки яркости дисплея и его отключение.Нужны карты России, Украины, Беларусь, подробные карты Европы.А как будут выглядеть скины для DVD, музыки, радио,телефона и т.д.Будут ли работать кнопки на руле, как и прежде. Какая вероятность сбоев бывает в процессе эксплуатации? Сколько займет времени? И цена вопроса? Заранее благодарен.
ВОВ
Сообщение ShineOn » 13 апр 2012, 23:23
ВОВ, ответил в личку!
ShineOn
Вернуться в Партнёры (Москва)
