Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение ShineOn » 19 мар 2012, 13:32
Женя, если нужен Навител, то проще сделать у официалов, стоимость работ по заливке официальной прошивки 0.5 нормочаса (где-то от 450 до 600 рублей в зависимости от дилера). По времени занимает примерно 30-40 минут.
Если же Навител не интересен в силу разных причин (невозможность обновления карт, более слабый функционал, менее удобное меню и пр.), то милости прошу ко мне:
  • разлочка системы,
  • обновление карт и расширение географии покрытия: по умолчанию ставлю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, основные дороги Европы. По запросу ставлю подробные карты нужных стран Европы (вся Европа целиком всё равно не поместится),
  • мой модифицированный более функциональный скин,
  • камеры контроля скорости (ставлю только те, которые выписывают штрафы),
  • POI с брэндированными иконками, 3D-здания и прочее.
Цена вопроса: 4'000 рублей. Длительность проведения работ: ~50-60 минут (сами работы + демонстрация основных функций + ответы на вопросы)
Дополнительно можно добавить программную регулировку яркости экрана, включая возможность программного отключения экрана без выключения магнитолы (например, в ночных поездках). Если делать отдельно, то 2'000, если в составе описанного выше комплекса работ, то 1'000 рублей (итого 5'000).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение turbo2000 » 19 мар 2012, 15:41
ShineOn
Извиняюсь что вмешиваюсь, а обновленный Вами Igo, как то предупреждает о приближении к камере контроля скорости? Всегда или только когда задан маршрут?
Не включая карту он предупредит, например, как о превышении скорости в заводском варианте?
turbo2000
Сообщение ShineOn » 19 мар 2012, 15:55
turbo2000 писал(а):обновленный Вами Igo, как то предупреждает о приближении к камере контроля скорости?
Разумеется (при соответствующих настройках). Предупреждение может быть двойное: звуковое и визуальное. К сожалению, голос на нашей версии не работает, поэтому звуковое предупреждение в виде короткого бипа или трели (при превышении контролируемой скорости). Визуально отображается иконка типа камеры (стационарная камера, экипаж ДПС, стационарный пост ДПС и т.п.), контролируемая скорость, расстояние до объекта, превышение сверх контролируемой скорости и возможный штраф в рублях (пока реализовано предупреждение о штрафах по российскому КоАП, в будущих планах захватить другие страны).
Все указанные настройки можно задать индивидуально для каждого типа камеры.
turbo2000 писал(а):Всегда или только когда задан маршрут?
Предупреждение о камерах контроля скорости не зависит от наличия маршрута, работает всегда.
turbo2000 писал(а):Не включая карту он предупредит, например, как о превышении скорости в заводском варианте?
Да, конечно (при условии предварительных настроек).
ShineOn
Сообщение turbo2000 » 19 мар 2012, 16:02
ShineOn
понял, спасибо за быстрый ответ... видимо скоро подъеду
turbo2000
Сообщение ShineOn » 19 мар 2012, 16:27
turbo2000, всегда пожалуйста! :)
Поясняющие скриншоты можно посмотреть вот здесь.
ShineOn
Сообщение Sorento2012 » 24 мар 2012, 03:06
ShineOn прошу обратить внимание!!!
Проект создан для обмена информацией между водителями о всевозможных опасностях на дорогах. Каждый пользователь проекта может указать опасность на карте своего города, тем самым предупредив о ней других водителей. Фактически, это отражение в интернет, старой, доброй традиции - "Моргать друг другу фарами, предупреждая об опасности на дороге".
Загрузив базу данных сайта в свой GPS навигатор, водитель может получать предупреждения при приближении к опасному объекту. В данный момент проектом поддерживаются навигаторы: Navitel, iGO, Автоспутник, Mio Map, Garmin, City Guide, PocketGIS, Nissan Connect.
С развитием проекта к базе дорожных опасностей (Speedcam) добавилась база полезных для водителей объектов (POI). В этом разделе водители могут обменяться полезной информацией, например о местах расположения заправок и качестве топлива на них, оставить отзывы об уровне сервиса гостиниц, качестве кухни в кафе и ресторанах которые могут пригодиться в дороге, и.т.д.
http://mapcam.info/
http://mapcam.info/speedcam/
http://mapcam.info/poi/
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ВНЕДРИТЬ?+)
Sorento2012
Сообщение ShineOn » 24 мар 2012, 11:14
Честно говоря, я негативного мнения о данном проекте. За счёт его открытости достоверность информация на нём не выдерживает никакой критики. Я несколько раз генерировал SPUD-файлы по просьбам форумчан из присланных мне файлов с этого ресурса, иной раз волосы на голове шевелились после анализа логов.
Я пользуюсь информацией о спидкамах, взятой с другого ресурса: 4PDA. Там есть выделенный куратор базы данных, который тщательно следит за достоверностью добавляемых точек. Пусть там их меньше, чем на mapcaminfo, зато я с более высокой степенью уверен в правильности этой информации (хотя и там не 100% достоверность).
ShineOn
Сообщение Sorento2012 » 27 мар 2012, 03:01
Я там регистрировался...админы следят серьезно за добавлением...хотел добавить посты гаи на продувку стоящие...блокируют нафиг)) у каждого региона... свои дозорные-проверяют чётко! Лишнего думаю мало...если вообще есть конечно...скорее не достает продувщиков))
Sorento2012
Сообщение ShineOn » 27 мар 2012, 08:04
По курированию ресурса вполне может быть, спорить не буду.
Но для меня вполне достаточно двух вещей:
  • у них своя собственная кодировка камер, не совпадающая со стандартами iGO,
  • и корявый формат файла, от которого наша версия iGO крэшится, и даже утилита SPUDTXT не воспринимает его как допустимый внутренний формат файла.
А каждый раз переделывать руками эти косяки - нафиг надо, тем более там 80% точек не штрафные.
Наглядный пример SPUD'а, полученного из необработанного файла mapcaminfo (достаточно даже одного несуществующего кода 207, хотя там и по другим кодам путаницы много):
ShineOn
Сообщение мед » 27 мар 2012, 14:37
ShineOn писал(а):если нужен Навител, то проще сделать у официалов
Игорь у меня PHANTOM DVM-130 (с пробками). Стоит Навител 3.5.0.1449. На сайте в личном кабинете обновление есть программы и карт. У самого руки не доходят до обновления (не моё). :oops: Ты сможешь сделать и сколько это будет стоить?
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение ShineOn » 27 мар 2012, 14:46
Витя, навскидку по обновления в личном кабинете не скажу, там надо проверять, что он тебе сейчас предлагает. Честно говоря, я не уверен, что он сходу предложить обновление на 5.x со старой 3.5.
Но даже если там ничего нового не будет, то можем попробовать тебе сразу 5.x поставить со свежими картами. Поскольку обсуждение неофициального Навитела в открытом доступе чревато боком, то лучше позвони мне на мобилу (есть в первом сообщении этой темы).
ShineOn
Сообщение мед » 27 мар 2012, 19:04
ShineOn писал(а):он сходу предложить обновление на 5.x со старой 3.5
На сайте Навитела предлагаются только 5 версии, моя вроде для 130GHDI - NaviTel-5.0.3.418.STOPOL_DVM_1317_GHDI.zip, 17.5 Mb
посмотри личку
С уважением, Виктор
мед
Сообщение оптимист222 » 27 мар 2012, 22:28
to ShineOn
Можете проверить личку?
оптимист222
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: из Кореи
Сообщение ShineOn » 28 мар 2012, 09:41
мед, оптимист222 - отписался в личку вам обоим!
ShineOn
Сообщение Альберт » 29 мар 2012, 14:00
Игорь, а с голосовым управлением головным устройством что нибудь делал? и различные функции телевидения и другого не FM/АМ радио они в России бесполезны?
Альберт
Доп. информация: LIMITED белый металлик
Вернуться в Партнёры (Москва)
