"ООО Вариант-белорусская мебель от производителя".
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: "ООО Вариант-белорусская мебель от производителя".
Сообщение stanislav » 12 дек 2012, 20:13
Хороший вопрос-выясню и сообщу.
Добавлено через 14 часов 20 минут 44 секунды:
Образец под номером 3 - фасады выполнены из МДФ (с покрытием перламутровой пленкой ПВХ). Фасады производятся путем фрезеровки заготовок из МДФ (MDF) и последующего ламинирования их пленкой ПВХ (PVC) с использованием технологии горячего мембранного вакуумного прессования, корпуса из ЛДСП.
Образец под номером 1, 2 - фасады и корпуса из ЛДСП.
stanislav
Сообщение Евген81 » 13 дек 2012, 11:40
Вариант,нарисованный супругой.Считаем,рисуем,цены в личку.
Добавлено через 15 минут 43 секунды:
Сейчас будет уточнение с размерами.Я не глядя выложил,а потом увидел некие недочеты...Жди. 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 13 дек 2012, 12:15
Женя, уточни, под холодильник надо делать нишу и накладную дверь? Судя по тому, что над холодильником тоже ящик. Или холодильник просто вписываем в нишу? И еще вопрос, у вас левые угловые полки скруглены - сколько от них до стены? Есть в этом смысл?
Подсветку планируешь докупать сам? Если ты ее будешь делать под подвесными шкафчиками, то возможно в нижней части подвесных шкафчиков надо сделать "экран". Другой вариант - это диодная лента (она плоская и экран не нужен).
stanislav
Сообщение Евген81 » 13 дек 2012, 12:37
stanislav писал(а):Подсветку планируешь докупать сам?
Слав,подсветку делаем как обсуждали-в виде тех светильников,которые у тебя были.Их нужно три штуки-один над плитой и два по бокам на соседних от плиты шкафах.Сделай "экран" для них.Размеры над плитой светильника 50 см,как мне видится,под микроволновкой и симметрично слева по 60 см.
stanislav писал(а):под холодильник надо делать нишу и накладную дверь?
не нужно ничего-там просто рядом будет стоять холодильник.А сверху над ним полочка,открывающаяся вверх,как секретер или бар,размеры холодильника (высоту) я тебе дам позже.
stanislav писал(а):у вас левые угловые полки скруглены - сколько от них до стены? Есть в этом смысл?
Смысл есть-супруга хочет :wink: А от стены они отстоят вровень с кухней,то есть тумба слева снизу стоит вровень с левым концом полки.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 13 дек 2012, 13:41
Все понятно. Все просто и наглядно. Обленились мы, всем эскиз в PRO100 нужен 8)
Над плитой шкафчик-под ним открытая полка?
По светильникам: включается каждый индивидуально кнопкой на корпусе светильника или можно их объеденить и запитать от общего выключателя. Это тебе для информации.
По размерам еще будут корректировки?
stanislav
Сообщение Евген81 » 13 дек 2012, 21:08
По светильникам включается каждый отдельно...остальное с супругой
Добавлено через 14 часов 22 минуты 52 секунды:
Слава,лови вариант кухни-
Рисуем,считаем.Ручки супруга поменяла,обрати внимание.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 14 дек 2012, 17:57
Поймал
stanislav
Сообщение Евген81 » 14 дек 2012, 17:59
stanislav
Слава,жена настаивает-подсветку все же делаем в козырьке.4 светильника встраиваем,включаем от розетки,которую я на фартуке сделаю. :wink:
один светильник над плитой,два перед боковыми шкафчиками,и один посередине между двумя левыми шкафчиками :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 14 дек 2012, 18:39
Во избежании путаницы добавь светильники в рисунок! Нарисуй ручкой, карандашом
stanislav
Сообщение Евген81 » 14 дек 2012, 18:42
stanislav
Слав, это не сейчас тогда.Супруга рисует,потом сканирует,кидает мне,я на фотофайл гружу и скидываю сюда.Может проще тебе на словах в Брест передать?Все равно по их рисунку все будет видно :wink:
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
Слав,а по чем приедет ко мне домой вот такие вот два бра?
http://www.bydzov.cz/ru/catalog/50-applics/626-7029-01/
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 14 дек 2012, 18:53
По хрусталю отправил заявку-ждем ответ ближе к вечеру
Женя, для вас, первых клиентов цена 115 S за штуку.
С 21 декабря начало рождественских и новогодних праздников-завод в Чехии работать не будет.
Последний раз редактировалось stanislav 17 дек 2012, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение Евген81 » 17 дек 2012, 10:13
Считаем и рисуем сразу гардеробную-
Слава,пока интересует цена с установкой (можно в личку).Затем перед тзаказом обязательно съездим ко мне и ты сам лично вымеряешь,чтобы не было разногласий в размерах. :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 17 дек 2012, 13:18
Где размеры ящика № 4?
stanislav
Сообщение Евген81 » 17 дек 2012, 13:55
stanislav писал(а):размеры ящика № 4?
40-глубина,150 см ширина.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 17 дек 2012, 13:59
А наполнение? Или просто шкаф с такими размерами, а внутри ничего?
По стеклам, хотя бы примерно определитесь, ткнул пальцем в интернет http://www.ruglass.ru/steklo/lacomat/
Последний раз редактировалось stanislav 17 дек 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Вернуться в Партнёры (Москва)
