Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение ShineOn » 08 сен 2011, 09:38
Выпущена новая бета-версия скина
Краткое описание скина и скриншоты.
Надеюсь, что в скине основные моменты интуитивно понятны, поэтому только краткое описание отличий от стандартного скина (хотя список далеко не полный).
1. Выбор устройства при первом запуске. Сейчас отвечает за различную обработку режимов "День-Ночь" на разных моделях (New Sorento и SantaFe F/L - датчики света, на остальные - клавиша DARK). На будущее планируется добавить различную информацию по автомобилям, типа справочников расходных материалов с каталожными номерами, регламент ТО и т.п.
2. Информация о системе, включает информацию о модели головы (на будущее заменю на модель автомобиля), информацию об установленных картах, версию скина, серийный номер головы и наличие (в нашем случае отсутствие платы приёмника TMC)
3. Настройки отображения. Пункты сгруппированны по-другому, чем в родном скине, но более-менее логично: отображаемые элементы, режимы отображения (2D/3D), цветовые схемы, настройки масштабирования, отображение POI.
4. Настройки превышения скорости и камер контроля скорости. Добавлена возможность указания предела превышения в км/ч (раньше было только в % процентах), выдаётся напоминание о штрафах в соответствии с действующим КоАП в зависимости от величины превышения. Для спидкамов установка допустимого превышения действует только для режима "Превышение", в этом случае в начале зоны действия знака будет выдан короткий "бип", далее звуковое оповещение будет срабатывать только при превышении контролируемой скорости на заданную величину. В следующей версии настройки допуска превышения скорости и стартовый бип можно будет назначать индивидуально для каждого типа камеры.
5. Немного изменённое меню "Маршрут", и скриншот "Мультимаршрута". Выбор подходящего варианта производится долгим нажатием на иконку нужного типа ("Быстрый", "Короткий" и т.д.)
6. Переработана клавиатура. Клавиши сделаны более симпатичными (ну тут дело субъективное), раскладка в Ru и En приведена к едином виду, переключение с Ru на En сделано одним касанием без необходимости выхода в отдельное меню. Выбор раскладки, отличающейся от Ru и En, производится путём длительного нажатия на клавишу Ru/En, список раскладок сокращён до разумного минимума (Русский, Английский, Украинский, Французский, Немецкий). При этом большинство необходимых символов присутствует в раскладках Ru/En при нажатии на клавишу "@/!".
7. Цифровая клавиатура используется практически только для ввода номера дома, поэтому она была переделана именно для этой функции: можно вводить номера строений (10s1), корпусов (4k2), индексов (15a, 25b), дрообных номеров (5/7). Разумеется, результат поиска такого номера зависит от наличия искомого номера внутри карты. Важно помнить, что все индексные символы (s, k, a, b, ...) в карте всегда записаны в латинице!
8. Переработаны элементы карты навигации. Навскидку, что сразу бросается в глаза:
  • Добавлена информация о следующем манёвре (на будущее сделаю отключаемой).
  • Нажатие на строку следующей улицы меняет режим: следующая улица - следующий пункт маршрута.
  • Отображается знак запрета поворотов (в новой версии уже сделан отключаемым).
  • Блок маршрутной информации может отображать разные комбинации данных: расстояние, время прибытия и время в пути до конечного или промежуточного пункта, текущее время по GPS, высота над уровнем моря, текущая скорость. Выбор нужной комбинации осуществляется циклически нажатием на блок информации.
  • В режиме симуляции добавлены клавиши управления: увеличение-уменьшение скорости симуляции, сброс скорости к исходной (по умолчанию выставлен множитель 10), пауза-возобновление, стоп (он был и раньше). Также добавлен прогресс-бар, отображающий ход выполнения маршрута.
  • Отображается информация о камере контроля скорости: иконка типа камеры (фиксированная, мобильная засада, пост ДПС, "Стрелка"), контролируемый уровень скорости, расстояние до камеры (кроме "Стрелки"). Нажатие на блок информации о камере циклически меняет режим звукового оповещения: выкл/вкл (если вас раздражает монотонное пиликание, а допуск превышения скорости вы поленились выставить в настройках).
От тех, кому будет установлено это обновление, приветствуются любые отзывы, замечания, сообщения об ошибках, идеи по изменению! Всё, что физически возможно выжать из нашей версии iGO, со временем будет реализовано. К сожалению, наша версия iGO 8.3.1 весьма и весьма кривая (косяк на косяке при реальном движении, хотя в симуляции всё работает нормально). К тому же, эта версия не поддерживает часть функций, доступных в более свежих версиях 8.3, в частности, расширенные типы камер скорости. Поэтому от части идей пришлось отказаться, хотя они уже были реализованы и обкатаны на ББ. Уже сейчас этот скин немного переработан, добавляется кое-какой функционал, будет изменено внешнее оформление в разных местах. По мере отладки буду сообщать о готовности.
Примечание: по идее, скин должен работать как с разлоченной системой, так и с неразлоченной. По понятным причинам, на неразлоченной я не проверял (у меня только разлоченная). Неразлоченные системы тоже должны поддерживаться всех ревизий: старая без синхронизации с Toolbox и новая с синхронизацией. Но! В этом скине временно отсутствует пункт "Синхронизировать" для работы с Naviextras Toolbox. В будущем добавлю (там всего-то одна строка), но если кому критична взаимосвязь с Toolbox прямо сейчас - подождите обновления.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Echelon » 08 сен 2011, 15:23
ShineOn писал(а):Выпущена новая бета-версия скина
Хорошие новости.
Заодно, пользуясь случаем, отмечусь здесь как пользователь скина от ShineOn и
еще раз поблагодарю Игоря за отличную работу :good:
Перепрошил у Игоря свою заводскую навигацию в конце весны и все это время пользуюсь с удовольствием.
В результате нави стало удобнее, функциональнее, красивее. База картографии по охвату территории и подробностям однозначно лучше заводских карт.
Плюсом в сравнении со стоковой прошивкой также считаю возможность своевременного обновления карт, базы спидкамов, и вообще постоянную работу автора над улучшением оболочки (вопреки известной пословице здесь лучшее не враг хорошего, а его логическое продолжение. Человек подходит к работе творчески и с энтузиазмом, что не всегда встретишь даже за деньги).
Так что тем, кто еще раздумывает об улучшении навигации в Соренто Р, я рекомендую прошивку от ShineOn.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ShineOn » 08 сен 2011, 15:31
Сергей, спасибо на добром слове! :oops:
Ещё дополнение: если раздражает долгая отрисовка контуров домов на карте NAVTEQ 2011.Q1 (особенно тормоза заметны при мелком масштабе в 2D), то контуры можно отключить. Правда, пока что отключение делается безвозвратно, на лету сменять эту настройку нельзя (пока что?)
Т.е. надо будет выбрать из трёх вариантов:
- отображать корпуса, как сейчас (с заливкой цветом),
- отображать только контур домов в 2D без заливки (в 3D вообще не будет),
- не отображать контуры вообще (ни в 2D, ни в 3D).
ShineOn
Сообщение Echelon » 08 сен 2011, 15:39
Понятно.
Кстати, Игорь, вот здесь
ShineOn писал(а):Добавлена возможность указания предела превышения в км/ч (раньше было только в % процентах), выдаётся напоминание о штрафах в соответствии с действующим КоАП в зависимости от величины превышения.
сразу есть рац.предложение: выкидывать на карту на ходу вместе с алармом о превышении сразу и размер штрафа! Отключаемо, для слабонервных. Причем, чем больше превышение, тем крупнее шрифт :twisted:
Имхо, будет поэффективнее нынешних бубенчиков :D :D
Echelon
Сообщение ShineOn » 08 сен 2011, 15:54
Это леХко! :)
ShineOn
Сообщение ymat » 10 сен 2011, 11:33
А не могли бы в дух словах описать в чем заключается установка Вашего скина и в чем 'разлочка'? По крупному, без секретных :wink: подробностей.
Хотелось бы понять что будет с системой после Вашей доработки (как с разлочкой так без нее) если позже обновить прошивку (ведь могут выйти новые).
Как обновлять или добавлять карты на разлоченную систему? Можно ли на разлоченную систему официально докупить новые карты?
Ну и так далее...
ymat
Сообщение ShineOn » 11 сен 2011, 19:44
Разлочка и обновления скина - суть вещи независимые, и могут быть выполнены отдельно друг от друга.
ymat писал(а):в чем заключается установка Вашего скина и в чем 'разлочка'?
1. Разлочка подразумевает установку "вылеченной" версии iGO, которая будет нормально работать в составе всей системы. Система на наших головах сильно замороченная, и не позволяет использовать произвольный софт, в том числе и более современные "вылеченные" версии iGO. В лучшем случае этот софт просто не запустится, в худшем - система уйдёт в циклическую перезагрузку. Я делаю разлочку гарантированно, чтобы всё осталось работоспособным.
"Вылеченная" версия iGO позволяет использовать любые карты любых стран в формате iGO 8.3, которые можно найти на просторах интернета. Родная версия (как старая без синхронизации, так и новая с синхронизацией) позволяет использовать только легально купленные карты России.
2. Обновлённый скин предоставляет дополнительный функционал и фиксит кое-какие ошибки родного скина. Дополнительный функционал частично показан на скриншотах и описаниях выше. Скин, по идее, должен нормально работать с неразлоченной системой.
Функционал скина планируется потихоньку развивать, в рамках того, что позволяет текущая версия iGO. Она несколько урезанная по сравнению с последними релизами 8.3 и вдобавок имеет некоторое количество косяков в работе, что иногда делает невозможным реализацию тех или иных вещей. В случае выхода новых версий скина пользователи предыдущей версии смогут установить его у меня по льготной цене (или самостоятельно при наличии достаточных навыков работы с iGO).
ymat писал(а):что будет с системой после Вашей доработки (как с разлочкой так без нее) если позже обновить прошивку (ведь могут выйти новые).
В случае перепрошивки головы (не важно, новой или старой прошивкой) всё сделанное мной потеряется безвозвратно. Ситуация аналогична чип-тюнингу: если дилер со временем получает новую прошивку от КМР и прошивает ЭБУ, то весь предыдущий чип-тюнинг теряется. Поэтому моя рекомендация в случае выхода новой прошивки: не торопиться обновляться, а подождать отзывов других владельцев. Может вообще смысла нет обновляться, если там ничего полезного не добавлено? Если же обновились, и возникло желание вернуться на разлоченную систему и/или более функциональный скин, то, скорее всего, будет предлагаться льготная программа по повторной прошивке.
ymat писал(а):Как обновлять или добавлять карты на разлоченную систему?
Можно либо подъехать ко мне, либо поставить самостоятельно. Краткие инструкции по замене карт я дам после первичной разлочки, при наличии достаточного опыта работы с iGO этих инструкций вполне достаточно.
ymat писал(а):Можно ли на разлоченную систему официально докупить новые карты?
Можно, разлоченная система позволяет ставить любые карты, как официальные, так и не очень. Только есть ли смысл делать разлочку, если собираетесь карты покупать официально?
ymat писал(а):Ну и так далее...
Я предпочитаю давать конкретные ответы на конкретные вопросы, так что лучше уточнить, что именно интересует. :)
ShineOn
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 сен 2011, 22:14
Echelon писал(а):Человек подходит к работе творчески и с энтузиазмом, что не всегда встретишь даже за деньги).
:lol: :lol: :lol:
А что?Где то есть Творчество и Энтузиазм за деньги?!!! :shock:
Извиняюсь за неффтем...
Добавлено через 13 часов 37 минут 54 секунды:
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
А вот вопрос к ShineOn.
Игорь,на представленных тобой фото скинов одна цветовая гамма - серо-голубая.Строго,солидно,неплохо выглядит.
Но!
Мне кажется (ПМСМ) эта расцветка диссонирует с подсветкой Соренто-классик.Нельзя ли поменять цвета скинов,что бы светящийся экран Мотри сочетался и с кнопками её самой,и со всем остальным в Сорике?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 12 сен 2011, 12:23
КОРЕЕЦЪ писал(а):Нельзя ли поменять цвета скинов,что бы светящийся экран Мотри сочетался и с кнопками её самой,и со всем остальным в Сорике?
Можно, конечно. Более того, я над этим работаю потихоньку. Я вообще планировал сделать несколько цветовых схем типа:
- Sorento BL день/ночь,
- Sorento XM день/ночь,
- Mohave HM день/ночь,
- SantaFe CM день/ночь,
- Sonata NF день/ночь,
- Tucson JM день/ночь
Но тут есть два нюанса:
а) у меня не очень много времени и недостаточно информации о цветовой гамме приборных панелей названных авто
б) цветовое восприятие дело сугубо индивидуальное, и кому-то обязательно не понравится конечный результат
ShineOn
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 сен 2011, 12:37
ShineOn писал(а):Можно, конечно.
:) :good:
ShineOn писал(а):недостаточно информации о цветовой гамме приборных панелей названных авто
Ну на классик,по моему предостаточно информации.
ShineOn писал(а):цветовое восприятие дело сугубо индивидуальное
Это верно.Хорошо бы конечно предоставить пользователю некий выбор цветовой гаммы...Фона,кнопок...Как в винде,например,персонализация рабочего стола.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
А часы на экране в Мотре есть?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение ShineOn » 12 сен 2011, 12:46
КОРЕЕЦЪ писал(а):Ну на классик,по моему предостаточно информации.
Визуальной - да. Только её ж надо как-то органично перенести на карту. Нельзя же всё в один цвет покрасить. :)
Так что пока сижу туплю, какие элементы каким цветом нарисовать.
КОРЕЕЦЪ писал(а):Хорошо бы конечно предоставить пользователю некий выбор цветовой гаммы.
Можно кучу цветовых схем положить для самостоятельного выбора, только о гармонии с салонной подсветкой уже говорить не придётся.
КОРЕЕЦЪ писал(а):Фона,кнопок...Как в винде,например,персонализация рабочего стола.
Увы, в iGO настолько раздельно редактировать не получится. Только всю цветовую схему целиком. Да и то, это не будет распространяться на графические элементы (типа стрелки поворотов или подложки разных текстовых блоков).
Если нужна полная переработка цветов, то можно сделать не просто цветовую схему, а весь скин, заточенный под разные салоны. Там кроме цветовой схемы можно и все битмапы перерисовать. Но опять же, нужна чья-то посильная помощь, кто бы смог органично скомпоновать цвета разных элементов.
Так что эту идею пока что откладываю на вторую очередь.
ShineOn
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 сен 2011, 14:53
ShineOn писал(а):Можно кучу цветовых схем положить для самостоятельного выбора,
Мне кажется так и надо сделать.
ShineOn писал(а): только о гармонии с салонной подсветкой уже говорить не придётся.
Эт как сказать.Понятие о гармонии у разных людей - разные.(фломастеры :wink: )
ShineOn писал(а):Так что пока сижу туплю, какие элементы каким цветом нарисовать.
Зачем?! :D
Пофантазирую. :)
Я бы предложил (в случае с Соренто-классик) одну базовую расцветку и пять серо-буро-малиновых на выбор.
Базовую,рассматривая картинки в твоём посте про Краткое описание скина и скриншоты.- исполнил бы так:
1.Задник.Структура - матовый металл с полосами от фрезы (как на картинке).Цвет - основной цвет Сорькиной подсветки,т.е.зелёно-жёлтый.
2.Сверху.Чёрная полоса с белыми буквами - так и оставить.
3.Кнопки.Чисто-жёлтые,без структуры,гомогенные,на пол тона - тон светлее задника,с таким же затемнением по низу как и на образце(эффект объёма),окантованные чёрным,буквы чёрные.
4.Стрелка возврата в правом верхнем углу - красная (как стрелки приборной доски) с чёрной окантовкой.
5.Кнопки в подвале,типа - "Принять" - оставить без изменений - чёрные с белыми буквами.
6.Все вертикальные и горизонтальные бегунки - красные.
7.Отметки на кнопках - вкл-выкл - красные.
9.Синие кнопки предлагаю заменить на коричневые либо песочные,и тогда индикаторы вкл-выкл на них оставить зелёными(Сорькиными).Либо цвета слоновой кости с красными индикаторами.
:oops:
Ну вот как то так...
Для машин с синей подсветкой приборной доски - оставил всё так как есть - добавил бы чуток красного,так как приборные стрелки там то же красные...
Для машин с красной подсветкой - ради бога - сочетание красного и слоновой кости...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение ShineOn » 12 сен 2011, 15:18
Не, этим я точно буду потом заниматься, сейчас просто времени нет (работать тоже иногда надо). Сначала функционал какой-нибудь полезный прикручу. Художника бы мне в помощь, пусть бы красоту наводил в цветовых схемах.
ShineOn
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 сен 2011, 15:27
ShineOn писал(а):(работать тоже иногда надо)
Плюнь!
ShineOn писал(а):Художника бы мне в помощь
Могу помочь - кисточкой и красками,прямо по экрану! :D
ShineOn писал(а): Сначала функционал какой-нибудь полезный прикручу.
Ты ошибаешься,считая грамотное цветовое решение чем то бесполезным и второстепенным.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение ShineOn » 12 сен 2011, 15:35
КОРЕЕЦЪ писал(а):Плюнь!
Да-да!
Если пьянка мешает работе, то ну её нахрен!
Такую работу...
:D
КОРЕЕЦЪ писал(а):Ты ошибаешься,считая грамотное цветовое решение чем то бесполезным и второстепенным.
А вот я отнюдь так не считаю! Более того, приверженцы продукции Apple, к которым я себя отношу, считают как раз наоборот! :)
Но я считаю, что мои художественные способности недостаточны для составления грамотной цветовой схемы. Или если не способности, то недостаточно свободного времени на занятие этим важным делом. Как бы то ни было, плохой результат нагора выдавать не хочется.
Но как минимум, ночную схему точно переделаю, не нравится она мне ужасно.
Добавлено через 44 минуты 22 секунды:
Вот ведь ты подстрекатель, Олег! Таки плюнул я на пьянку работу, сижу теперь схемы рисую. Правда, пока только схему цветов элементов самой карты, графические элементы потом буду переделывать (а может и не буду).
ShineOn
Вернуться в Партнёры (Москва)
