Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение AlexMudr » 18 июл 2018, 00:50
Добрый день Игорь и все.
Не знаю правильно ли пишу, но немного сложный форум.
Проблема у меня не работает навигация на ГУ авто "серое". Бежевый салон. На официале сказали что эмиратская комплектация. Из поисков в нете понял что гу работает на урезанном виндовсе. Ставил разные навигаторы проги но всегда пишет что формат файла не поддерживается.
AlexMudr
Сообщение ShineOn » 18 июл 2018, 05:46
Алексей, сможете прислать фотографию самого ГУ (чтобы были видны клавиши управления) и пару-тройку экранов разных режимов? Попробуем решить проблему.
PS: программы каким образом пытались ставить? И какие именно?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение AlexMudr » 18 июл 2018, 09:22
Добрый день Игорь
Пока толком не разобрался с форумом, что то он не дает возможность отправлять мне файлы.
Если можно дайте мейл я перекину.
Программы просто заливал на sd карту, по принципу как в навигаторе тоже на виндовсе. Читал, что надо прописывать путь к экзешнику, но как в моем девайсе это сделать так и не нашел. Зафотаю все и перешлю. Только скажите как или куда.
Заранее спасибо.
Добавлено через 13 минут 50 секунд:
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Ставить пытался igo navitel. Они у меня на навигаторе стоят. На ГУ не нашел в нете что должно быть. Но из инфы все писали, что на таких с урезаной виндой стоит обычно navitel. Искал по фото хотел определить модель, чтоб понять какую прогу и версию надо, но не опрелелил. Снимать не решился. А местные мастера тока руками разводят и не берутся.
AlexMudr
Сообщение olega59 » 18 июл 2018, 10:16
AlexMudr писал(а):Ставить пытался igo navitel. Они у меня на навигаторе стоят.
Судя по вашему ответу у вас стоит какой-то китайский аппарат. Ибо в штатное ГУ две нави проги с завода не устанавливают.
olega59
Сообщение AlexMudr » 18 июл 2018, 10:27
портативный навигатор - Пионер в нем стоит три проги. в ГУ я не знаю что должно стоять н по всем написаниям в нете там должен быть навител
но пытался ставить все что знал, когда понимал что не получается )
AlexMudr
Сообщение olega59 » 18 июл 2018, 10:35
AlexMudr писал(а): в ГУ я не знаю что должно стоять н по всем написаниям в нете там должен быть навител
Так сейчас у вас что стоит? Мало информации даёте. Сделайте фото которые вам советовал Игорь + фото версии прошивки.
Если не можете приложить фото сюда то выложите их на свой яндекс диск (или облако майл ру) и дайте здесь ссылку на них.
olega59
Сообщение AlexMudr » 18 июл 2018, 10:51
хорошо через пару часов сделаю
AlexMudr
Сообщение ShineOn » 18 июл 2018, 11:10
AlexMudr писал(а):Ставил разные навигаторы проги но всегда пишет что формат файла не поддерживается.
На основании последних сообщений и сообщения об ошибке (цитата выше) могу предположить, что процессор в навигаторе не соответствует процессору, для которого скомпилированы программы, которые Вы пытались установить. Например, программы скомпилированы под ARM, а в устройстве стоит MIPS.
Попробуйте взять программы для MIPS (хотя после этого, скорее всего, ещё кое-какие манипуляции надо будет сделать, типа определения портов и протокола GPS).
ShineOn
Сообщение AlexMudr » 18 июл 2018, 11:20
для начала как то переправлю Вам фото - думаю это внесет больше ясности
AlexMudr
Сообщение ShineOn » 18 июл 2018, 12:12
Судя по описанному в предыдущих сообщениях - это нештатное устройство, я в этом с Олегом полностью согласен. Поэтому фотографии будут полезны, но не исключено, что некоторые манипуляции придётся делать по методу научного тыка (если на фото окажется устройство неизвестной модели). Первую возможную манипуляцию я описал выше - достаточно взять программу для другого типа процессора. По крайней мере, есть высокая вероятность того, что она хотя бы запустится.
ShineOn
Сообщение AlexMudr » 18 июл 2018, 18:30
https://www.dropbox.com/sc/d3szgtnqcaww ... A-bkLa4dqa
Вот залил что сфотал.
Отпишитесь плиз о получении
AlexMudr
Сообщение olega59 » 18 июл 2018, 18:38
AlexMudr писал(а):Вот залил что сфотал.
Ну в принципе как и предполагалось - у вас стоит китайское ГУ. С установкой своей навигации проблем быть не должно, система там не закрыта.
В слоте GPS-SD у вас стоит карта памяти. На ней и находится (по крайней мере должна быть) папка с нави программой. Вам нужно посмотреть что там установлено и закинуть более новую версию и карты.
olega59
Сообщение AlexMudr » 18 июл 2018, 18:45
В том то и проблема карты нет и не было. Машину не новую брал. В слоте стоит звуковая
AlexMudr
Сообщение olega59 » 18 июл 2018, 18:47
AlexMudr писал(а):В том то и проблема карты нет и не было.
Скорее всего там универсально все. По нажатию на кнопку GPS вам будет предложен выбор навигационного приложения. Карта памяти с приложением должна находится в слоте GPS.
olega59
Сообщение ShineOn » 18 июл 2018, 18:51
Либо в настройках найти пункт «Навигация», и задать там путь к записанной на SD-карте программе. Разумеется, предварительно надо на SD-карту записать нужную программу (возможно, придётся попробовать как ARM-версию, так и MIPS - я выше об этом писал).
ShineOn
Вернуться в Партнёры (Москва)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
