Установочные центры Autostudio
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Установочные центры Autostudio
Сообщение Talik » 19 янв 2015, 21:32
Я так думаю имелось ввиду раздельная работа штатной и не штатной сиги...
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение LEO » 20 янв 2015, 07:41
autostudio.ru
Странно, в таблице программирования есть :)
А так да, со штатного брелка работает, а от сигнализации нет.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Talik
Не, работает так:
Нажимаешь на штатном брелке кнопку открыть машину, открывается только водительская дверь. Нажимаешь еще раз, открываются все двери и багажник :)
При нажатии кнопки открытия на брелке сигнализации открывается сразу все. Хочется чтобы было как со штатного брелка, сначала водителькая, потом все остальное :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение autostudio.ru » 20 янв 2015, 09:21
В таблице программы DXL Loader(я так понимаю что речь идёт о ней) указаны общие настройки для всех автомобилей. Таблица статусов и команд, доступных для управления по кан-шине для конкретного автомобиля выложена на сайте Alarmtrade.ru. На скрине плохо видно, но в графе пошагового снятия с охраны стоит прочерк.
autostudio.ru
Сообщение LEO » 20 янв 2015, 14:19
autostudio.ru
Спасибо, принято :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Talik » 20 янв 2015, 14:20
LEO писал(а):Нажимаешь на штатном брелке кнопку открыть машину, открывается только водительская дверь. Нажимаешь еще раз, открываются все двери
у меня так было на шеврике, на нештатной сиге не получалось так реализовать.
Talik
Обзор новинок StarLine 2015
Сообщение autostudio.ru » 19 май 2015, 18:43
В новом году популярный среди отечественных автомобилистов бренд StarLine не забывает о новинках, направленных на экономию средств покупателя. GPS-маяк, на который не нужно покупать батарейки, автозапуск на сигнализациях, где его не должно быть, а также ограниченная версия доступных моделей E-серии с CAN-интерфейсом.
Содержание:
- GPS-маяк: экономим батарейки.
- «Отложенный автозапуск»
- Шина CAN – в подарок.
- Новый комплект автозапуска и мониторинга M32CAN.
Маяк M15 ЭКО – свежая разработка StarLine, которая была изначально создана, чтобы выделяться из ряда маячков-конкурентов, которых стало в последнее время очень много. Слоган «ЭКО» в его названии означает рекордную ЭКОномичность. Не секрет, что литиевые батареи типоразмера 123, устанавливаемые в большинство автономных GPS-GSM-маячков, недешевы – но гораздо дороже обойдется извлечение маяка из укромного места автомобиля, чтобы сменить элементы питания. Разумеется, срок службы элементов зависит от режима работы маяка и интенсивности отправки телеметрической информации на телефон владельца – эти параметры, конечно же, настраиваются. Но у многих устройств даже в самом экономичном режиме, в особенности в холодное время года, батареи работают 10-12 месяцев, после чего маяк SMS-ит владельцу с требованием их замены. StarLine M15 ЭКО, как обещает разработчик, живет на паре литиевых элементов почти три года, что на сегодняшний день является рекордом энергосбережения.
Еще одна отличительная особенность StarLine M15 ЭКО – влагозащищенный корпус, позволяющий установщикам в полной мере проявить фантазию при монтаже устройства. Подобное техническое решение, при всей его очевидной полезности, не так часто встречается на автономных маячках.
Помимо вышеперечисленного маяк обладает богатым функционалом – он может подключаться к бортовому питанию машины, получать сигнал тревоги от охранной системы по внешнему входу, имеет встроенный датчик движения. А в случае плохой видимости спутников GPS определит координаты с чуть меньшей точностью по базовым станциям сотовой сети – это лучше, чем ничего, да и открытый сектор неба в таком случае не требуется, местоположение будет найдено даже под крышей или навесом!
Настройка маяка – проста и наглядна при помощи сайта http://www.mayak.mobi. Все рабочие параметры выбираются из вариантных меню или оставляются заводскими, после чего нужно кликнуть по экранной кнопке «настроить маяк» - все команды уйдут на устройство. А на сайте http://www.starline-online.ru вы можете отследить путь машины, если переведете маячок в режим трекинга-мониторинга.
Кто выбирал и приобретал сигнализации StarLine ранее, наверняка знает, что у компании модели любых линеек всегда делились и делятся на «шестидесятую» и «девятностую» серии. Первая не имеет встроенной функции автозапуска, вторая – имеет. Соответственно, различаются и брелоки этих двух линеек – в «60-й» автозапуска нет, а в «90-й» эта функция есть.
Соответственно, если была приобретена и смонтирована на автомобиль модель сигнализации StarLine без автозапуска, а через какое-то время владелец желал его заиметь, решить проблему можно было только переустановкой новой сигнализации. Теперь компания Ультрастар решила поправить эту ситуацию, и сделать «промежуточный вариант».
Сигнализация A63 стала «мультипрограммной». В ней автозапуск уже прошит в программном обеспечении, а в комплекте идет брелок с красной кнопкой. Но важно понимать, что автозапуск по состоянию «из коробки» на новой A63 задействовать нельзя – соответствующих каналов на разъеме блока нет – именно поэтому сигнализация сохраняет доступную цену «шестидесятой» серии.
Но если вы через какое-то время решите, что вам нужен дистанционный запуск, достаточно будет приобрести так называемый «запусковый комплект», подключив который к электроцепям автомобиля и к охранной системе, вы получите удаленный запуск двигателя с брелока, по таймеру и по температуре.
Шина CAN в подарок.
Еще одна новинка для экономии денег клиентов – это ограниченная партия охранных систем StarLineE90 и StarLine Е90 GSMc двойным CAN-интерфейсом. Эти недорогие модели Е-линейки имели возможность подключения к CAN-шинам автомобиля только опционально, при помощи дополнительных модулей. А реализация сдвоенного CAN-интерфейса могла бы обеспечить минимальное вмешательство в штатную электронику при установке!
Теперь в ограниченной партии с особой маркировкой на упаковке «2CAN» эти охранные системы можно будет легко монтировать на современные автомобили по цифровой шине, а вернее, даже по двум - CAN-адаптера в сигнализации два! Ведь часто управление двигателем идет по одной CAN-линии, а сервис, вроде доводчиков стекол – по другой. Но главное, что стоимость оборудования специальной серии будет соответствовать ценам на обычные (без CAN) комплексы E94 и E94 GSM.
Новинка этого года – установочный комплект StarLine M32CAN – теперь с автозапуском и CAN-шиной. Устройство не является полнофункциональной сигнализацией – это не самостоятельный конечный продукт, его правильнее назвать комплектом аксессуаров для доработки уже существующей охранной системы. Он ориентирован на тех, кто приезжает к установщикам с просьбой «проапгрейдить» современными и нужными функциями имеющуюся на автомобиле охранную систему.
Предположим, у вас установлена несложная сигнализация (StarLine, иной марки, или штатная) - в ней нет ни управления и контроля посредством сотового телефона, ни GPS-мониторинга местоположения, ни автозапуска, ни, часто, даже подключения к CAN-шине. И вот именно это и позволяет реализовать M32CAN.
Лучше всего M32CAN работает с сигнализациями StarLine, что неудивительно – оборудование одной марки совместимо по собственной линии SL-data. Но также его можно совместить и со штатной или иной сигнализацией в режиме Slave.
M32 CAN подключается к CAN-шине (можно к двум), при помощи GPS с выносной антенной определяет координаты, при помощи SIM-карты передает владельцу информацию о тревоге, местоположении машины и звуки салона через микрофон, запускает двигатель командами с клавиатуры телефона. Плюс часть входов-выходов системы можно использовать и для защиты от угона – если подключить к ним дополнительные блокировки двигателя.
autostudio.ru
Сообщение Talik » 19 май 2015, 20:12
Интересует бюджетный вариант автозапуска на Smart ForTwo II 2010, цена вопроса?
Talik
Сообщение autostudio.ru » 20 май 2015, 11:05
Talik писал(а):Интересует бюджетный вариант автозапуска на Smart ForTwo II 2010, цена вопроса?
Машина не то чтобы массовая, поэтому сходу ответить будет сложно. Задам пару наводящих вопросов, если позволите.
Как выглядит ключ от автомобиля? Металлический, мерседесовская "оптика" или кейлесс?
Какой вид команд на запуск Вы планируете использовать? Брелок, GSM?
autostudio.ru
Сообщение Talik » 20 май 2015, 11:08
autostudio.ru
обычный ключ с иммо, без лазерных мерсовских, в смартах этого пока нет :)
Запуск с брелка, без извращения :)
Talik
Сообщение autostudio.ru » 20 май 2015, 14:35
Talik писал(а):autostudio.ru
При таких вводных оптимальной будет установка системы уровня Pandora LX3297.
С клубной скидкой стоимость будет следующей:
- Pandora LX3297 - 15620 рублей
- реализация автозапуска - 1800 рублей
- динамическая сирена - 720 рублей
Для обхода штатного иммобилайзера её будет необходимо дополнить модулем обхода, в котором будет находиться один из ключей от машины. В модуль можно вложить и просто чип, если его удастся извлечь из ключа, либо клонировать.
Стоимость модуля обхода с клубной скидкой составляет 1980 рублей.
Основной вопрос - считает ли система нужные ей данные по шине CAN, или придется все подключения делать аналоговыми. От этого зависят сроки установки, она может занять от 4 часов и более.
autostudio.ru
Сообщение Седьмой » 20 июн 2015, 17:48
Позвонил, приняли - установили адаптер кнопок руля за 30 мин - вообще без проблем. Теперь магнитола управляется с кнопок :Yahoo!: Клубную скидку посчитали.
Спасибо ребята огромное!
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение autostudio.ru » 20 июн 2015, 17:57
Седьмой
Благодарю Вас за отзыв!
Будем рады видеть Вас снова :)
Как защитить машину, да еще и сэкономить?
Очень просто. Только в июле компания Автостудио дарит 30% скидку на популярный маяк StarLine M17 с мониторингом при установке любого замка капота.
Всего 6790 р.- за маяк с установкой вместо регулярной цены 9700 р.-
Торопитесь, количество маяков ограничено.
Добавлено через 13 дней 10 часов 11 минут 52 секунды:
Попытка угона BMW 3-Series E90 в Санкт-Петербурге.
В Петербурге активизировались не только клещи, но и угонщики. Уже третья попытка угона за последние две недели. Как всегда, безуспешная.
Наш клиент припарковал свой BMW 3-Series (E90) не в прямой видимости под окном во дворе, а на проезжей части. Пришлось. Приехал поздно вечером, свободных мест не было. Ушел домой, лег спать. Утром в 4:15 разбудил звонок. AUTOLIS Mobile сообщил о тревоге – Открыта дверь. Максим Юрьевич (имя изменено в целях безопасности), поспешил к автомобилю, что мы, кстати, категорически не рекомендуем делать до прибытия наряда полиции. Приблизившись, он увидел открытую водительскую дверь и опущенные стекла. Цилиндр замка водительской двери отсутствовал. Сирена и указатели поворота, управляемые от Autolis, сигнализировали о нарушении периметра и срабатывании режима тревоги. Штатный диагностический разъем был открыт, его заглушка – смещена на 6 см. В 15 метрах от автомобиля у дороги находился предполагаемый злоумышленник, разглядеть которого мешала скрывающая внешность одежда. Рядом был припаркован ВАЗ 2109, тонированный полностью, в том числе и лобовое стекло. Увидев Максима Юрьевича, преступники оперативно покинули место преступления.
Утром первым делом клиент доставил автомобиль на осмотр в сервис-центр Автостудио. Диагностика подтвердила полную исправность всех установленных механических и электронных систем, вместе образующих противоугонный комплекс. Который, собственно, и выполнил в полной мере свое предназначение. В салоне видимые повреждения отсутствовали.
Что делали преступники и что им помешало? Был свернут цилиндр замка водительской двери при помощи специального инструмента, так называемой свертки. После этого была открыта дверь и произошло проникновение в салон. Обычно от этого защищают дверные блокираторы и укрепление стекол. При их наличии угонщик уже так просто не попадет в салон авто. Далее – угонщики попытались подключиться к диагностическому разъему и инсталлировать имеющиеся у них ключи. AUTOLIS Mobile параллельно действиям преступников активизировал режим тревоги, сообщил владельцу об этом, и заблокировал угонщикам возможность работы двигателя. Ничего другого, кроме как уехать на чем приехали, им не оставалось.
Как вы и сами видите, расхожие мифы о применении устройств подавления эфира (в народе – «глушилки») и «мне брелка хватит, я под окном ставлю» - далеко не всегда подтверждаются в действительности. Может возникнуть ситуация, когда места под окном нет, и этого одного раза может оказаться достаточно. Закон жизни. Ну а благодаря команде Автостудио и установленному комплексу на базе AUTOLIS Mobile спасен очередной автомобиль.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Я Mazda. Меня не угнали.
Я Mazda. Я твой соблазн. - гласит рекламный ролик. И действительно. Правда, не только для автолюбителей, но и для угонщиков. В ближайшем пригороде Санкт-Петербурга на днях произошла попытка угона MAZDA CX-5. Автомобиль был оборудован базовым противоугонным комплексом без оповещения. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы автомобиль не угнали.
Мазда была припаркована владельцем, как всегда, во дворе на ночь. Напомним, что обратная связь о тревогах на авто не была установлена. Утром хозяин обнаружил аккуратно снятые панели салона и извещение о некорректной работе штатного ключа на приборной панели. Сам ключ был системой автомобиля принят и был пригоден для использования.
События развивались следующим образом. Угонщики проникли в салон автомобиля, попытались завести двигатель, но цифровая блокировка двигателя этого не позволила. Блокировка двигателя была установлена под капотом, который в свою очередь был защищен специальными замками как раз для того, чтобы эту блокировку угонщики не могли отключить. Они и не отключили.
Отметим, что в силу конструкции автомобиля замки капота были установлены особым образом. Также замки были защищены Антиоткручивателем от внешнего механического воздействия – от попытки перепилить, перекусить. Даже зная о них, практически невозможно быстро что-либо противопоставить им. Поэтому угонщики и не стали что-либо предпринимать. Более подробно принцип действия можно посмотреть в нашем видеоролике.
В каком режиме (в режиме охраны или нет) находилась штатная защита клиент не обратил внимание, так как автомобиль оборудован бесключевым доступом. Наши инженеры проверили работоспособность противоугонного комплекса. Все составляющие комплекса были исправны.
После покушения на автомобиль клиент произвел ряд усилений защиты. Но все прекрасно понимают, что лучше выполнять рекомендации специалистов До, а не после. Иначе базовой защиты может оказаться недостаточно. Особенно, если речь идет об автомобилях из группы риска. Особенно, в текущих экономических реалиях, когда снижение покупательской способности стимулирует теневые рынки. Владение автомобилем это не только привилегия, но и ответственность. Нельзя не думать о защите своего автомобиля.
Добавлено через 20 дней 23 часа 11 минут 52 секунды:
Обновление мобильного приложения Pandora Online.
В Google Play доступно для скачивания обновленное приложение Pandora Online v.1.2.0. Приложение разработано специально для работы с телеметрическими системами Pandora на новом интернет-сервисе pro.p-on.ru. Программа позволяет контролировать автомобиль или автопарк, оснащённые телеметрическими системами Pandora. В обновлении реализован ряд новых функций.
Изображение Изображение Изображение
Реализована возможность установки виджета для рабочего стола смартфона. Мгновенно получить основную информацию о состоянии автомобиля можно теперь без входа в мобильное приложение.
  • Виджет размером с обычную иконку приложения (1х1). Отображает последнее событие происходящее с системой и ее статус (онлайн/офлайн/в движении).
  • Масштабируемый виджет размером 3х2. Отображает состояние автомобиля аналогично экрану управления (бортовое напряжение, температура двигателя, уровень топлива, состояние периметра, охраны, двигателя, интегрированных датчиков и т.д.)
  • Масштабируемый виджет размером 4х2. Отображает состояние автомобиля аналогично экрану управления и карту текущего местоположения.
Состояние автомобиля на виджетах обновляется автоматически (в зависимости от модели смартфона и версии операционной системы Android OS периодичность обновления может быть разной. В виджетах 3х2 и 4х2 добавлена кнопка ручного обновления.
  • В настройках приложения добавлена возможность выбора автомобиля «по умолчанию» - экран управления выбранного авто будет открыт автоматически при входе в приложение;
  • Добавлена возможность автопоказа карты в движении - при разрешении данной опции автоматически показывается карта с текущим треком, когда авто начинает движение;
  • Добавлена возможность смены звукового сигнала push-уведомлений;
  • В настройках приложения добавлена возможность отображения уровня топлива в баке в литрах (для отображения уровня топлива в литрах необходимо на интернет-сервисе pro.p-on.ru создать тарировочную таблицу соответствия уровня топлива в процентах количеству топлива в литрах и в настройках автомобиля в разделе «топливо» создать топливный бак используя данную таблицу);
  • Добавлена спутниковая карта;
  • Добавлена возможность настройки центральной кнопки на экране управления;
  • При просмотре местоположения автомобиля на главном экране управления добавлено отображение местоположения владельца (смартфона).
  • В истории событий, внизу списка добавлена сводная статистика по автомобилю (пробег, время в пути, средняя скорость, количество тревог). Период, за который выводится статистика, выбирается свайпами вправо-влево (день-неделя-месяц-год);
  • Если приложение не закрыто (кнопкой «назад»), а свернуто в фоновый режим, добавлено отображение в статус-баре состояния системы;
  • Модернизированы фильтры в истории событий;
  • Улучшена стабильность работы приложения;
  • Исправлены мелкие ошибки в работе приложения.
autostudio.ru
Сообщение Dominic » 07 сен 2015, 23:12
Доброго времени суток, сориентируйте меня пожалуйсто по цене и по оборудованию, исходя из моих нужд.
Хочу себе автозапуск, и метку. Автозапуска через приложение телефона будет достаточно, брелок не нужен, gps тоже не факт что нужен, вопрос только сколько за него надо будет заплатить..
Мне советовали пандору 3910
Машина киа соренто 2010г, автомат, заводится с кнопки. Клубная символика и карта имеется) :Yahoo!:
Dominic
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Autostudio.Vitaliy » 08 сен 2015, 18:00
Dominic писал(а):Доброго времени суток, сориентируйте меня пожалуйсто по цене и по оборудованию, исходя из моих нужд.
Добрый день!
Рекомендация абсолютно верная, так как на автомобилях KIA с кнопкой Start/Stop сигнализации Pandora позволяют организовать бесключевой обход штатного иммобилайзера без использования дополнительных модулей. Стоимость сигнализации Pandora DXL3910, включая сирену и реализацию автозапуска, составит 25680 рублей с установкой и клубной скидкой.
Дополнив системы GPS-модулем NAV-03, Вы получите возможность использования функции спутникового мониторинга/трекинга при помощи мобильного приложения или онлайн-портала pro.p-on.ru. Стоимость модуля составит 3750 рублей с установкой и клубной скидкой.
Чтобы Pandora DXL3910 система из сигнализации превратилась в противоугонную систему, её необходимо оснастить цифровым реле блокировки двигателя, не входящим в комплект. К примеру, компактным радиореле блокировки RR-100, которое монтируется скрытно и взаимодействует с центральным блоком по кодированному радиоканалу. Стоимость реле RR-100 - 4830 рублей с установкой и клубной скидкой.
С уважением, Михаил.
Autostudio.Vitaliy
Сообщение Dominic » 09 сен 2015, 08:15
Спасибо за ответ, нужно еще подумать :)
Dominic
Вернуться в Партнёры (Москва)
