Замена топливного фильтра на Kia Sorento 2.4 бензинка
Сообщение slader » 19 янв 2007, 20:28
Подскажите,что как менять?есть ли какойто мануал по замене,а то приехали на станцию а они говорят (мол надо снимать топливный бак ) а он под завязку :? ,не может быть такого мне кажеться,подскажите кто что знает
slader
Сообщение FRUKT » 21 янв 2007, 12:15
Сам конечно не лазил, но 2 раза фильтр мне меняли на ТО-20 и -40 без проблем, смотри по трубопроводу в моторном отсеке, по идее он там должен быть, а в бензобаке стоит сетчатый фильтр самого бензонасоса, а не фильтр тонкой очистки топлива, это разные вещи :wink:
FRUKT
Сообщение FISHBONE » 22 янв 2007, 09:20
На 2,4 бензинке топливный фильтр стоит в баке, больше фильтров нет, а меняется без съема бака через технологическое отверстие в салоне.Лучше это делать на СТО, но раз тебе сказали снимать бак, то на ту станцию ездить не советую.
FISHBONE
Сообщение FRUKT » 22 янв 2007, 10:42
Насчёт квалификации персонала ты прав, я бы таким спецам машину побоялся отдавать, что касается фильтра тонкой очистки топлива на 2,4L, то он действительно находится в баке, сорри за то что ввёл в заблуждение предыдущим постом :wink: , меняется через лючок под задним сидением, стоимость работы(включая стоимость фильтра) в районе 1800 руб.
FRUKT
Re: Замена топливного фильтра на Kia Sorento 2.4 бензинка
Сообщение Sava » 26 сен 2011, 14:07
Ребята ,а подскажет кто номер приемной сеточки топливного насоса на 2.4, что-то не смог найти.
Sava
Сообщение dima1984 » 07 июн 2015, 18:03
Фильтр грубой очистки (сеточка внизу) номера ни кто по моему не знает))) На свою ставил фильтр грубой очистки с ВАЗ-2112, после подрезания посадочного колодца встала нормально, цена 37 руб.
dima1984
Сообщение Videoass » 17 июл 2015, 20:13
Всем привет! Когда менял бензонасос на десяточный Бошевский, то и сеточку ставил от десятого семейства на двигатель 1,6. Фильтр не резал, только пришлось выгнуть край фильтра вверх, что бы он залез в колбу в который устанавливается бензонасос.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
