Страница 1 из 1
Чё то снизу стучит.
08 янв 2007, 21:53
Олег34
2,4 л. бензин. На холостых снизу слышен стук похожий на рокот работающего дизеля. Что это может быть? Есть ли в движке, коробке (мех.), раздатке какая нибудь цепь и как регулируется, а то боюсь эти мудаки из сервиса опять скажут, что не может быть и т.д.?
09 янв 2007, 18:58
Chiboo
А выхлопную ни где не сечет случаем?
Re: Чё то снизу стучит.
11 янв 2007, 17:06
diS
Олег34 писал(а):2,4 л. бензин. На холостых снизу слышен стук похожий на рокот работающего дизеля. Что это может быть? Есть ли в движке, коробке (мех.), раздатке какая нибудь цепь и как регулируется, а то боюсь эти мудаки из сервиса опять скажут, что не может быть и т.д.?
если я правильно понял из описания, то у меня наблюдается аналогичная картина, причем с самого начала. достаточно дернуться вперед стук пропадает
11 янв 2008, 19:14
sai
не переживай я когда купил тоже пантовался особенно проявлятся под нагрузкой на холостом когда вкл обогревы, кондей ,обороты низкие Дилеры решили залить масло погуще в коробку ,.фигня перестали срабатывать синхронизаторы передачистали рычать тогда то я от гарантии и отказался нечего гробить мою ласточку
11 янв 2008, 19:19
sai
это тех особенность брали совсем нулевую без пробега тоже смотри за маслом вязкость чистота и все
11 янв 2008, 21:36
Слон
sai писал(а):это тех особенность
Что-то сильно сомневаюсь на счет "тех особенности".
12 янв 2008, 20:33
sai
я уже 66000 откатал звук при низких тот же. Гремит цепь в раздатке , на форумах это есть
13 ноя 2008, 13:05
RodRigeS
Тоже идет какой-то звон снизу, правда на высоких оборотах (около 3-4тыс), если это цепь, то гарантийный ли это случай? И какой ремонт вообще предстоит?
13 ноя 2008, 20:00
Sava
Не парьтесь, люди даже разбирали раздатку/коробку, не нашли ни чего, вал там какой то бренчит при вибрации двигателя. Добавляешь обороты, вибрация пропадает и стук тоже. На ходовые качества ни как не влияет.
13 ноя 2008, 20:10
RodRigeS
Не, у меня наоборот, на холостых все тихо, поднимаешь обороты до 3 тыс, начинается звон...
13 ноя 2008, 20:21
Sava
RodRigeS писал(а):начинается звон...
А вот это уже должно беспокоить.
