Олег232 писал(а):исправит ситуацию замена масла и и маслянного фильтра,но етого не произошло
		Sergik писал(а):На 3,3 меняется только фильтроэлемент, поэтому его замена и не влияет. Скорее всего, надо смотреть редукционный клапан (масляный). Т.к. машина новая, проще подъехать к официалам по гарантии, а то оченно не удобно туда подлазить.
		Такая же фигня с самого начала эксплуатации. У меня и у знакомого на такой же бензинке. Нормально это или нет - не знаю. Представитель дилера сказал, что задержка в пределах нормы, но не факт, что он эти "нормы" хоть раз в глаза видел.Олег232 писал(а): При запуске двигателя после длительной остановки, индикатор давления масла гаснет в течении 2-3 секунд после пуска двигателя
		На моем с новя скакала температура двигателя в холодное время, они тоже пытались меня убедить, что это норма. Их пинать надо.регион 63 писал(а):Представитель дилера сказал, что задержка в пределах нормы
		На Галанте была такая ерунда, думал сначала косячный фильтр попался.. Сменил на новый такой же - не помогло. Проблема решилась сменой бренда.Олег232 писал(а):гаснет в течении 2-3 секунд после пуска двигателя
 .Льют же в трансмиссию ВСЯКУ ГАДОСТЬ на конвеере,а потом косяки на авто случаются!
		Олег232 писал(а):При запуске двигателя после длительной остановки, индикатор давления масла гаснет в течении 2-3 секунд.
