SoDenis писал(а): Или бывает катишься на сфетофоре на тормозах 10-20 км и просто при ровном движении возникают эти толчки, причем чувствуется, что перед подрубается (т.е. дергает спереди). Скинули с раздатки разъем - перед отключился, всё ок -ничего не дергает при торможении и разгоне (ни при вывернутых колёсах, есссно) во всех режимах.
Спасибо!
Alex Markov писал(а):SoDenis писал(а): Или бывает катишься на сфетофоре на тормозах 10-20 км и просто при ровном движении возникают эти толчки, причем чувствуется, что перед подрубается (т.е. дергает спереди). Скинули с раздатки разъем - перед отключился, всё ок -ничего не дергает при торможении и разгоне (ни при вывернутых колёсах, есссно) во всех режимах.
Спасибо!
Был на станции с этой проблемой,и она решилась очень просто.
В мост заливается 1.42л масла по паспорту,попроси на станции долить под пробку и тогда, всё встанет на свои места.Стуки на подкате пропадут,или будут не значительные.
Я был на Киа-Витебский(СПб) они там сталкивались уже с этой проблемой.Решение я описал выше.
Удачи!
P.S Поменяй масло во всех крутяще-трущих.
Я это сделал как ТО 30тыс.заплатив 16200(вместе с передними колодками)
mirstek писал(а):А мой а/м с аналогичной проблемой, скучает на СТО в ожидании запчастей для раздатки.. Были ощутимые толчки спереди при остановке и любом разгоне..Причем со временем становились более ощутимыим..А смутило и заставило провести диагностику следующее:
Выворачиваем руль до упора, начинаем движение..Машина на сухом асфальте движется с толчками..Значит, передний мост подключен, а такого быть не должно..
Ремонт раздатки..дорогой , но гарантийный.. радости мало, завис на неопределенное время. От 2,5 до 5 недель..Вот так..А машине пол года..И турбину уже по гарантии меняли..![]()
. Толчки в трансмиссии убираются полностью, если в раздатке поменять масло, заменив его на масло для дифов с повышенным трением. Так что у кого есть дёрганья советую попробовать заменить масло. Статистики пока естественно нет, буду следить за развитием этой темы по мере возможности.
Разбирать не торопились, ковыряли электронику..Может и к лучшему , что не разобрали по запчастям.. все работает нормально..
В наряде неаписано:разные диагностики и ремонт электродвигателя раздатки..Скорей всего в разъеме дело было, зачистили и порядок..
