Троит после замера компресси
Сообщение Demus » 05 июл 2023, 17:37
Бензин 2.4.
Замерили компрессию (15, масляная, жор 2л на 1000 по трассе на высоких оборотах).
Собрали обратно (вкрутили свечи, накинули провода и фишки катушек)- троит сильно, холостые держит, на газ откликается хорошо. Высокие обороты поддерживает. Тронуться сложно, глохнет начинает стрелять в глушак при нагрузке.
При снятии разъема форсунок 1 и/или 3 цилиндров - ничего не меняется, не глохнет, также троит
При снятии разъема форсунок 2 или 4 цилиндров - глохнет
При снятии провода с 1 и/или 3 свечи - - ничего не меняется, не глохнет, также троит
При снятии провода с 2 или 4 свечи - глохнет
Ошибок нет. Если отключать датчики и форсунки, то комп соответствующую ошибку фиксирует.
Что и как проверял:
1. Искра везде есть. Снимали каждый провод, надевали свечу, смотрели наличие искры
2. Закинули одну новую катушку, вторую поменяли местами с первой
3. Осциллографом посмотрели что на обе катушки идут управляющие импульсы
3. провода промерили - 11 кОм, воткрнули похожие от погрузчика
4. Свечи поменяли на старый комплект (был исправный)
5. импульсы на форсунки идут (осциллограф).
6. Снял рампу, покрутил - все форсунки прыскают
7. Осциллографом посмотрели что есть сигналы на дпкв и на дпрв.
8. подкинули доп плюс и доп минус на управляющие разъемы катушек
9. на снятом дпрв заводится на 2 секунды и эти 2 секунды хорошо работает и глохнет
10. на снятом дпкв не заводится.
11. снял верхнюю крышку грм. метки распредвалов сошлись
12. Вытащили дпрв, почистили
13. Без датчика положения заслонки работает тоже плохо
14. скидывал клемму аккума.
Что еще можно проверить???
Demus
Re: Троит после замера компресси
Сообщение alex324 » 06 июл 2023, 16:45
Приветствую!
Вот это ребус с изысканиями... Как сломать G4JS, просто померив компрессию :(
Выходит, двигатель работает на 2 и 4 цилиндрах.
Думаю, катушки зажигания с проводами поставили правильно, и они обе исправны. Так?
Без ДПКВ, понятно, не заведётся. ГРМ в метках, значит, фазы не сбиты.
.Далее, на снятом дпрв заводится на 2 секунды и эти 2 секунды хорошо работает и глохнет - это потому, что в это время при запуске идёт нефазированный впрыск топлива. Так и должно быть, это нормально при снятом/сдохшем ДПРВ.
Попробуйте подкинуть заведомо исправный ДПРВ, хоть его и чистили. Или вариант сдаться на диагностику к спецам с мотор-тестером, если есть таковые поблизости.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Ошибки Р0300, 0301,0303 не выскакивают? Вообще на что ЭБУ ругается при работе?
Добавлено через 1 час 20 минут 57 секунд:
Всю голову сломал. Ну не задающий же диск ДПКВ внезапно сломался
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
Сообщение Modern » 06 июл 2023, 18:25
Я думаю это катушки, провода, наконечники . Когда снимают всё это хозяйство иногда наконечникам/проводам хана... Я бы подкинул заведомо рабочие. Или китайские самые простые поставил.
Я так и сделал пару лет назад. Работает, не троит. Этот мотор склонен тупить на катушках/проводах.
У меня при таких симптомах ЭБУ работал без ошибок. Но при этом троение, отстутствие разгона и сопутствующее
Modern
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение alex324 » 06 июл 2023, 20:25
Или можно решить проблему кардинально и инсталлировать зажигание от ВАЗ. Сколько лет уже езжу с модулем Омега и проводами от 2112.
alex324
Сообщение Demus » 07 июл 2023, 09:20
alex324 писал(а):Приветствую!
1.Катушки поставить не верно там нереально) Длинна разъемов и их расположение не позволяет.
За то, что катушки исправные следующие факторы: одна новая. вторая поменяна местами с той, которую заменил. И вообще они на работают 1,2 и 3,4 цилиндры. Если катушка умерла, то ушли бы цилиндры в таком порядке по идее. Ну и визуально искра на всех 4х есть.
2. Провода ко мне едут. Хотя брали еще на замену заведомо исправные с какого-то китайского погрузчика, который стоит рядом.
3. ДПРВ приехал, сегодня-завтра воткну.
4. ЭБУ не ругается вообще, если не начать отключать форсунки или ДПРВ, ДПКВ.
Из вариантов только снимать все кожухи смотреть все метки, и по вашему совету еще гляну на диск. В прорезь датчика видно же будет?
Добавлено через 49 минут 20 секунд:
alex324 писал(а):Или можно решить проблему кардинально и инсталлировать зажигание от ВАЗ. Сколько лет уже езжу с модулем Омега и проводами от 2112.
Я вопрос установки ваз зажигания изучил. Но пока не вижу причин. Вроде как все родные составляющие исправны
Demus
Сообщение Sandver58 » 07 июл 2023, 22:01
Может я не прав, поправьте, но, как правило, катушки работают 1-4 и 2-3 цилиндры. :)
Sandver58
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Demus » 07 июл 2023, 23:19
Sandver58 писал(а):Может я не прав, поправьте, но, как правило, катушки работают 1-4 и 2-3 цилиндры. :)
Милый человек, спасибо. Самое блин простое и не проверил. Я обычно провода на v6 у себя проверяю, а тут 4 цилиндра, вроде провода короткие. И так лохануться)) зато я теперь всё знаю о зажигании и его датчиках %)
Demus
Сообщение Sandver58 » 08 июл 2023, 07:52
Как говорил Аркадий Исаакович Райкин: «…но опыт приобрел…» Удачи!
Sandver58
Сообщение alex324 » 08 июл 2023, 15:59
А, вот как! Всё понятно. Хотя я ведь спрашивал сначала, правильно ли поставили катушки с проводами. Что же, всё в копилку опыта...
alex324
