Ремонт расширительного бака Киа Сорентно 2,4 бензин 2002-200
Сообщение dimakol » 24 дек 2022, 15:39
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой, в Kia Sorento 2003 второй раз уже ломается штуцер 8мм на расширительном баке. В первый раз купил в магазине новый и заменил. Спустя года 3 столкнулся с той же ситуацией обломался 8 миллиметровый штуцер бака. Но в этот раз ситуация в РФ изменилась и за новый бак уже запросили 4 тыс. руб. да и пришлось бы ждать несколько дней.
Поэтому решил отремонтировать самостоятельно!
Возможно кому-то будет полезна данная информация. Перелистав кучу страниц в интернет идеального варианта готового штуцера не нашел. Поясню, изначально штатное выходное отверстие 5мм, нарезал шестую резьбу шагом 1,5 и начал искать штуцер с шестой резьбой с одной стороны и восьмой, елочкой с другой. Ничего подобного не нашел! ((
Приехав в магазин гидроинвентаря и переговорив с продавцом нашли переходник с резьбой 28 ниток на дюйм (шаг 1) размером 9,5мм. Оставалось только нарезать новую резьбу в баке. С метчиками такого шага, тоже была проблема найти в строительных магазинах, но это уже совсем другая история))
В итоге резьба была нарезана, переходник посажен на герметик и завинчен. Шланг 8мм отлично вошел на переходник 9,5мм. Хомут купил новый под размер.
Тестировал вчера целый день и гонял, и ездил на предельных мощностях, пока полет нормальный! Давление в баке не такое большое, поэтому советую при такой поломке у кого позволяет образование чинить самим))
Всем удачи на дорогах!!!
Видео
https://youtu.be/vgjGLUGlzds
https://youtu.be/7IeSbGNq1zs
dimakol
dimakol
Re: Ремонт расширительного бака Киа Сорентно 2,4 бензин 2002
Сообщение aleks732 » 30 дек 2022, 09:09
Под шланг, лучше бы было резьбу сточить.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение dimakol » 30 дек 2022, 10:05
А зачем? Мне показалось наоборот зубцы резьбы впились в резину при зажиме хомута. Да и резьба шагом 1 достаточно плотная.
Пока все ок!
dimakol
dimakol
Сообщение Михаил-Andover » 30 дек 2022, 15:18
aleks732 писал(а):Под шланг, лучше бы было резьбу сточить.
Натюрлих. И будет таки сочиться по резьбе или воздухом травить. Не сразу, но будет.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение eval » 05 янв 2023, 10:15
Молодец! Все правильно сделал. Если начнет сопливить (антифриз это более текучая жидкость нежели вода), подмотай на резьбу лен, обычный сантехнический лен.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение dimakol » 05 янв 2023, 14:02
Пока тьфу тьфу тьфу. Все норм!
dimakol
dimakol
