У меня не набирается скорость больше 40-50 км.час. на трассею И вдруг обороты поднимается резко до 3000. О чего это может быть? Спасибо заранее.
Добавлено через 2 дня 8 часов 41 минуту 54 секунды:
Здраствуйте, я нашел причину и хочу сказать вам что вдруг кому то понадибиться. Значить когда я был у мастера чтобы поменят один деталь спрашивал про турбо датчик. Мастер выташил шланки из датчика и обяснил как это работает. А когда шланги поставиль на места, сделал наобороть. после этого скорость не набирался больше 40, даже на подемах скорость был 20. В обшем я думал это проблем был после этого мастера и для проверки выташил шланки и поменяль местами. после этого проблем решено. Все работает хорошо.
