3.3 троит на холодную P0305, при сбросе пропадает
Сообщение playray » 16 ноя 2022, 07:54
Небольшая история
Ничего не предвещало беды и все работало.
Решил что давно не менял свечи, около 100тык и решил заменить
Когда разобрали, предложили промыть форсунки, согласился. Сразу после этого начала как то не так работать при заводе на холодную, но через недолгое время вроде все нормализовалось.
Наступили холода, поставил на автозапуск, через 10 мин сел в машину и увидел мигающий чек и двиг колбасит, перезавод не помог. Через сканер на телефоне показало ошибку p0305 пропуски зажигания на 5ом цилиндре. После сброса все пропало и потом не появлялось, видимо потому что потеплело.
Наступили опять холода, опять ошибка.
Поехал в сервис, подули дымом, сказали нужно поменять колечки на форсунках, потому что там пропускает (хотя когда форсы чистили 3-4 мес назад, проблем не было).
Поменяли колечки, было, опять потеплело и все норм.
Похолодало и опять та же проблема, приехал обратно, меняли местами катушки, свечи, но ошибка так и оставалась на 5ом цилиндре.
Теперь говорят что скорее всего это клапан и когда на холодную пропускает, а как нагреется то расширяется и более-менее начинает работать.
Сегодня с утра провел эксперимент, завел и сразу полез в сканер, да, ошибка была и троило, но! я ее сразу сбросил не глуша двигатель и он стал работать нормально, то есть теория о том что влияет нагрев под сомнением, потому что прогреться за 30 сек вряд ли что успело.
Цепи не менял, клапана ни разу не регулировал, на холостых, даже на прогретую чувствуется что раньше работал ровнее. Тяга хорошая.
Подскажите, куда смотреть?
По форуму искал, но вроде везде симптомы другие, была тема про крыльчатку на валу, но ее вроде никто не трогал.
playray
Re: 3.3 троит на холодную P0305, при сбросе пропадает
Сообщение Бубайло » 16 ноя 2022, 09:35
playray
А как определяется пропуск зажигания? Вроде по ДПКВ. Может его заменить, вместе с крыльчаткой.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
