Клинит колëса при развороте
Сообщение Zenzen » 31 авг 2022, 08:14
Заметил странную вещь.При крутом повороте или развороте машину просто клинит на ходу.Вплоть до остановки.Остановишься,секунды 2-3 клина проходит,чувствуется ударчик-толчок откуда то снизу,и после ударчика клин отпускает.Кто то сталкивался с таким явлением? Что это может быть? Шрусы (кулаки)клинит?Или что другое?
Zenzen
Re: Клинит Калëса при развороте
Сообщение JIUMOH » 31 авг 2022, 14:05
У меня тоже есть такая канитель, уже снял передний мост , и перетряхнул переднюю подвеску, не помогло :(
JIUMOH
Сообщение norb21 » 07 сен 2022, 14:08
Блокировка заднего моста, срабатывает LSD (обычно если залито не то масло), второй вариант датчики карданов (бывает, что из-за грязи, они криво работают), третий вариант, но как исключение, шарики закатываются в один паз, потом раскатываются (слышны скрипы, щелчки), но как показывает практика, если шарики скатились в раздатке, то крайне редко они снова разъезжались. Снятие переднего кардана и езда без него подскажет в чем проблема
norb21
Re: Клинит колëса при развороте
Сообщение Zenzen » 14 сен 2022, 08:56
Так если снять передний кардан и это пропадает то тогда это что?
Zenzen
Сообщение morbid » 14 сен 2022, 20:20
Zenzen писал(а):то тогда это что?
50% решение проблемы :D
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Maestro70 » 17 сен 2022, 15:04
Попробуйте вынуть предохранитель обесточить 4WD . Если ,,болезнь " пропадет , значит дело в криво работающих датчиках. Предохранитель 13 в блоке предов в салоне. Система управления раздаткой.
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение aleksey73 » 17 сен 2022, 16:56
aleksey73
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Limited, SuperTOD-handmade, Бинар 5Д-СВ, GSM.
