Двигатель греется на скорости от 100 км в час и более
Сообщение infiniti » 15 янв 2009, 21:14
Греется на скорости от 100 км в час и более
А также на подъемах.
Летом ездили на юг - там и заметили. Под Воронежем - чудом не вскипятил свою ласточку ;)
Печку на подъемах в салон на макс.имум, окна на распашку, и скорость 90 км в час - проблема была решена.
В Москве все устраивало до сих пор, больше 100 и не ездил, на сервис было то ленть, то времени не было.
Но вот предстоит снова дальняя поездка... надо что-то делать...
Что может быть? Термостат?
А и может еще подскаже. ПРи морозах от -5 и сильнее - при заводе - хрынкает стартер, звук такой - как-будто передерживаю ключ при включении зажигания. Когда тепло - такой проблемы нет.
Заранее спасибо за помощь.
infiniti
Re: !!!ХЕЛПИЩЕ. Греется на скорости от 100 км в час и более
Сообщение chipiko » 15 янв 2009, 21:18
Радиаторы снаружи чистые?
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение TarZaN63 » 15 янв 2009, 21:23
уровень ОЖ не гуляет? а то может прокладка гбц быть + последствия "неезды" в сервис. дорого.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение infiniti » 15 янв 2009, 21:54
Радиаторы снаружи чистые. Первым делом посмотрел.
Уровень ОЖ постоянный. Не гуляет.
Нигде ничео не капает, движок сухой.
Пробег 90 000 км
Регулярное ТО до 70 000 км, потом своими силами. Надоело переплачивать. Расходники менялись во время.
infiniti
Сообщение Hrom » 15 янв 2009, 21:58
Последний раз редактировалось Hrom 16 янв 2009, 00:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение chipiko » 15 янв 2009, 22:01
Все таки для начала я бы проверил оба радиатора и в случае необходимости промыл, я так понимаю что за такой пробег они ни разу не мылись.
Второй вариант не очень приятный и думаю до него не дойдет, была такая проблема на одной из авто. Именно под нагрузкой и на скорости начинала кипеть и спасала только печка, оказалось веденая ГБЦ и картерные газы завоздушивали систему охлаждения, как только нагрузка с движка снималась переставала греться (на холостых могла работать сколько угодно и не грелась).
chipiko
Сообщение infiniti » 15 янв 2009, 22:18
Не хочется конечно в это верить, но думаю г-н chipiko прав - что -то с ГБЦ
Вы правильно обобщили - греется под нагрузкой. На холостых - проблеме нет вообще.
Радиатор действительно не мылся.
Единственное что не сказал - на 50 000 - лопнул расширительный бачок. Машину думаю - не перегрел, но пар все-таки был, перестал через 2 минуты.
В сервисе заменили бачок по гарантии. Проблем не было до 85 000.
А мотор вентилятора включается и выключается - все ок.
infiniti
Сообщение chipiko » 15 янв 2009, 22:23
Все таки я бы заехал на сервис и промыл бы радиаторы снаружи со съемом, а дальше уже будет видно.
Радиаторы все равно иногда надо мыть и это лишним не будет в любом случае. Вся грязь может осела между радиаторами и снаружи ее не видно, а там иногда такая грязь с пухом собирается, что греться будет все что угодно.
chipiko
Сообщение infiniti » 15 янв 2009, 22:27
Спасибо за ответы. Поеду в сервис на промывку. Олег, куда посоветуешь? не хочу к официалам.
infiniti
Сообщение chipiko » 15 янв 2009, 22:30
Советовать дело не благодарное.
:wink: Судя по отзывам Москэб вроде нормальные.
chipiko
Сообщение infiniti » 15 янв 2009, 22:48
Секнс ю. )
infiniti
Сообщение tata » 15 янв 2009, 23:35
У меня у товарища была такая-же ситуация(оказалась головка)!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение infiniti » 16 янв 2009, 00:19
Виталий, не в курсе во сколько ему это обошлось? или по гарантийке это шло?
infiniti
Сообщение Dosey » 16 янв 2009, 00:22
chipiko писал(а):Советовать дело не благодарное.
Какой скромный :D
А че к себе не позвал ? 8)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Страусь » 16 янв 2009, 05:07
Не, это не радиаторы. Забитые радиаторы ведут себя наоборот - на низких скоростях или ХХ греются. На высоких скоростях Т падает.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
