Давит бензин из под лючка бензонасоса
Сообщение Maestro70 » 11 янв 2022, 19:47
Обратил внимание при заведенном двигателе в районе бака снизу , стал литься бензин. Заглушил машину. Течь остановилась. Добрался до лючка бензонасоса. Завел машину. И потекло из под люка. Весь вопрос в том - у меня на лючке заломаны три болта. Соответственно идет не полное прилегание люка к горловине. Кто нибудь сталкивался с проблемой восстановления резьбы на горловине ? Ибо там кольцо на горловине с резьбой под болты , толщиной мм.3-5. Отверстия не сквозные. А на такую глубину ( кольца) мечик резьбу не нарежет. Бак менять из-за этого придется? Или все же можно насквозь вместе с баком засверлиться под проходку мечика?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Re: Давит бензин из под лючка бензонасоса
Сообщение alex324 » 12 янв 2022, 11:22
И у меня прохожая ситуация, только два болта с разных сторон сломал и подтекания пока нет... Склоняюсь к варианту просверлить насквозь и нарезать ремонтную резьбу. Думал также про закладную гайку.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Maestro70 » 12 янв 2022, 18:22
alex324 писал(а): Склоняюсь к варианту просверлить насквозь и нарезать ремонтную резьбу
Тоже к этому склоняюсь. Так и сделаю. Ибо бак новый покупать , или кольцо отрывать-нарезать-приваривать обратно к горловине -хлопотно будет. Сейчас главное выяснить что это не магистраль под давлением сечет.
Maestro70
