Белый дым и бульки(небольшие)в бачке ОЖ.
Сообщение karimov » 04 фев 2021, 18:25
Всем привет,товарищи,авто сорик 3.5 бенз,2004.Такая проблема возникла-ехал тут недавно и сначала появилась неболььшая вибрация в авто, потом потеря мощности,остановился,затроила,температура норм как обычно,смотрю белый дым херачит,заглушил.диагностика с елмом показала сначала пропуски зажигания в левом блоке по ходу движения т.т.е2,4,6 цил..привез авто домой,через день вышел думаю еще раз продиагностирую,завелась норм но чуствуются пропуски,пошел белый дымок(на улице плюс 1)в бачке охлаждайки есть небольшое движение и пузырьки,елм два раза показал ошибки пропуски в 4 и 5 цилиндрах.Прокладка гбц понятно все это,и свечи я завтра все откручу и посмотрю где и в каком антифриз...вопрос такой есть ли еще места откуда
ож может попасть в камеру сгорания в этих двиглах и прежде чем головы снимать может ... ?может у кого было,не дай бог конешн.спасибо.(запаха гари в бачке ож нет и антифриз не ушел в картер двигателя,масло чистое и на уровне)
karimov
Re: Белый дым и бульки(небольшие)в бачке ОЖ.
Сообщение Alesan » 04 фев 2021, 20:02
Да тут все симптомы говорят именно попадания антифриза в камеру сгорания. И 90% что именно прокладка ГБЦ виновата.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение karimov » 05 фев 2021, 07:00
Скорее всего,достану свечи осмотрю их и камеры сгорания.хоть кто то ответил,спасибо.
Добавлено через 10 часов 56 минут 35 секунд:
Из прокладки впускного коллектора может ож попадать в цилиндры?сталкивался кто?
karimov
Сообщение norb21 » 05 фев 2021, 18:57
Может через дроссельный узел, но это на грани фантастики. Хотя и такое бывало
norb21
Сообщение karimov » 05 фев 2021, 21:08
В понедельник вскрою гбц,о причине отпишусь
Добавлено через 1 день 22 часа 38 минут 22 секунды:
Снял свечи зажигания,все однородного цвета кроме четвертого цилиндра,он мокрый и вымытый ,онод с котодом сверкают.завтра гбц левую сниму.
karimov
Сообщение karimov » 14 фев 2021, 14:01
Всем привет,скинул левую голову,по прокладке не видно места пропуска ож,алюминиевая.Форсунка на 4 цилиндр заклинила в открытом положении,думая из за антефриза,зменил.сегодня дособирал мотор,все работает,ошибок нет.не так все и сложно ,неудобно патрубок ож со стороны моторн щита откручивать а потом прокладку ставить,решилось тем что привязал нитками и установил гбц.Зажигание тоже ставится просто,есть в сети.Запчасти -прокл гбц 1шт,прокл впуск коллектора 3 шт,один ролик грм(чувствовалось что подходит) ,одна форсунка,ож было в наличии, около 7000 тыс рублей и в общем четыре дня под капотом.всем спасибо :D
Добавлено через 1 день 19 часов 10 минут 13 секунд:
Третий день полет нормальный.
karimov
