ХЕЛП 3,3 2008 год, рывки при нажатии на педаль
Сообщение Mummy » 26 окт 2020, 14:09
Жму на педаль и при разгоне дергается, как будто не реагирует на педаль газа каждые несколько секунд, а потом снова подхватывает. Все прекращается, когда набираю скорость 50-80 км/час и загорается ESP OFF. После этого едет отлично, даже если остановиться. НО если заглушить, то все по новой, пока снова не загорится ESP OFF.
Mummy
Re: ХЕЛП 3,3 2008 год, рывки при нажатии на педаль
Сообщение svenr » 29 окт 2020, 20:24
Ну так ошибки посмотри, все будет понятно.
svenr
Сообщение Talik » 29 окт 2020, 21:36
Какой-то из датчиков абс козлит поди..
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Mummy » 30 окт 2020, 12:14
Ошибок не показывает никаких
Mummy
Сообщение svenr » 30 окт 2020, 13:19
Не верится, что ошибок нет. Элмом не посмотришь ошибки, нужно другим. Загорится есп, не глуши и смотри ошибки.
svenr
Сообщение Mummy » 30 окт 2020, 13:47
и при загоревшимся есп смотрели, не показывает ошибки
Mummy
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2020, 16:36
Снять колеса, попробовать вытащить датчики, снять с них металлические опилки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2020, 16:48
Педаль газа?Как вариант...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Mummy » 30 ноя 2021, 05:19
Поменял дмрв и все прошло
Mummy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
