Глючит двигатель после переборки, плавают обороты, глохнет
Сообщение ArKo » 19 окт 2020, 13:28
Други, помогите с поиском решения.
После переборки двигателя (прогорел выпускной клапан в первом цилиндре) и заодно заменил кольца и вкладыши, машина начала вести себя странным образом.
На холодную заводится и едет всё в норме, как только прогревается, начинают плавать обороты, машина дёргается и глохнет. Стоит подождать, чтоб двигатель остыл, вновь всё в порядке, до следующего прогрева.
Поменяли датчик ДПРВ на оригинал(он был треснут), поменял датчик ДПКВ. У старого отвалилось одно ухо крепления, купил аналог MEAT 87640, поработал он буквально полдня. Потом купил оригинальный, поставили, всё хорошо, катался почти весь день и уже обрадовался, но к вечеру снова дёргается, плавают обороты и машина глохнет. Подключили осцилограф, в момент плавания оборотов на датчике в прямоугольном сигнале возникает скачок. Откуда он берётся-непонятно. Проверили провода к датчику-всё в норме.
Поменяли катушки зажигания, поменяли свечи и даже поменяли конденсатор помех. Вначале было всё хорошо, но потом опять теже симптомы.
Далее последовала замена диска, который вращается на валу и является фишкой для ДПКВ, думали он от нагрева изменяется и вносит помеху. Это не помогло.
Други, подскажите, куда копать, уже 1,5 месяца без машины.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Глючит двигатель после переборки, плавают обороты, глохн
Сообщение ArKo » 07 дек 2020, 13:49
Други, при схожих симтомах, обращайте внимание на диск-метку коленвала. В идеале, его лучше вообще поменять.
ArKo
Сообщение alex324 » 10 дек 2020, 14:57
Коллега, так все же в задающем диске было дело?
Значит, починили?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
Сообщение XuMuK_BY » 29 янв 2021, 06:28
Пару месяцев назад была такая ситуация. Виной был датчик положения коленвала, а точнее не он, а провода подходящие к нему. Датчик находится под ремнём ГРМ и если плохо проложить провод то он тереться о ремень грм и протирает провода.
XuMuK_BY
Сообщение ArKo » 07 ноя 2021, 12:13
Други, датчик ДПКВ должен быть только оригинальный. Неоригинал будет Вам парафинить мозг
ArKo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
