Машина не заводится
Машина не заводится
Сообщение sam77 » 08 окт 2020, 09:39
Всем привет! Соренто 2004г 3.5 бенз с ГБО(Американец). Ехал по трассе на газу..бенз загорелся желтым...Пока доехал до дома газ запикал..думаю высажу жену поеду заправлюсь...приехали разгрузились..выхожу ..не заводится.... пошел до заправки 20 л.принес бенза...залил..стартер крутит и не заводится второй день..что может быть? Я так понимаю на Соренто бензонасос начинает работать только когда стартер крутит, как узнать работает он или нет? До этого несколько раз уже была подобная лабуда..не заводилась но потом через 30-40 мин все нормально становилось, а сейчас все стоит зараза второй день и ни в какую.
sam77
Re: Машина не заводится
Сообщение Alibek » 09 окт 2020, 06:54
Диагностика покажет. Если есть OBD сразу поймешь. Вариантов мильон!
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение eval » 09 окт 2020, 10:21
sam77
попробуй задать этот вопрос в теме про ГБО. Судя по всему дело в нем.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Alibek » 09 окт 2020, 12:09
eval писал(а):sam77
К ГБО нет отношения, т.к. заводится на бензе, набирает тем-ру и потом переходит на газ
Alibek
Сообщение sam77 » 09 окт 2020, 13:43
грешу либо на свечи..либо бензонасос..вызвал спеца в выходные приедет,будем смотреть..так и не заводится зараза..аккумулятор уже 3й раз заряжаю)
sam77
Сообщение Alibek » 09 окт 2020, 13:48
sam77 писал(а):грешу либо на свечи..либо бензонасос..вызвал спеца в выходные приедет,будем смотреть..так и не заводится зараза..аккумулятор уже 3й раз заряжаю)
Чек загорелся?
Alibek
Сообщение sam77 » 09 окт 2020, 13:58
когда ключ поворачиваешь ON стандартно масло,аккум,ручник -красным,мосты,парковака зеленым...после старта ничего не горит. Больше ничего не вылазит
sam77
Сообщение Alibek » 09 окт 2020, 14:42
лучше диагностику сделать хотя бы поверхностную, а так будешь гадать долго....
Alibek
Сообщение sam77 » 09 окт 2020, 14:47
Тут проблема в том , что машина в деревне встала, стоит у дома на парковке..до ближайшей СТО как минимум пара км..толкать не варик....эвакуаторов тут нет))...договорился со знающим челом..вроде обещал на выходные подъехать...проверим бензонасос и свечи..как самое очевидное..а потом уже буду думать, что делать.ППЦ конечно так влипнуть за 100км от дома. Даже ключа нет свечи выкрутить с собой.
sam77
Сообщение andruxa2012 » 10 окт 2020, 17:18
Мне бензонасос голову грел. Проверить легко, снимаешь лючок под сидением, снимаешь трубку подачи и крутишь стартер. Если бенз пошел, то копаешь дальше.
andruxa2012
Сообщение sam77 » 10 окт 2020, 18:45
andruxa2012 писал(а):Мне бензонасос голову грел. Проверить легко, снимаешь лючок под сидением, снимаешь трубку подачи и крутишь стартер. Если бенз пошел, то копаешь дальше.
а подробнее можно? где лючок находиться? где трубка подачи ?А то я профан профаном полный)
sam77
