Течь масла над генератором
Сообщение Michael K » 25 июл 2020, 22:43
Друзья, всем привет. Месяц назад помыл двигатель, сегодня заметил что в районе шкива генератора что то похожее на течь масла. Не могу понять откуда - это что то типа прокладки клапанной крышки цилиндров?
Еще заметил что не хватает одного болта на этой крышке в той области (на первом фото видно прямо по центру), хотя резьба есть - он там должен быть или это сапун?
Заранее спасибо за ответы!
Michael K
Re: Течь масла над генератором
Сообщение svenr » 26 июл 2020, 09:40
Течет там у всех, справиться сложно. Новая прокладка и герметик в местах стыков. Но поможет не надолго.
svenr
Сообщение Michael K » 26 июл 2020, 11:02
svenr писал(а):Течет там у всех, справиться сложно. Новая прокладка и герметик в местах стыков. Но поможет не надолго.
Спасибо за ответ! Т.е. большая прокладка под всю клапанную крышку и с этого угла высокотемпературный герметик?
Это неплотное прилегание крышки или пробой прокладки блока цилиндров?
Фото из интернета
Эта прокладка влияет еще на что-то, вроде попадания антифриза в масло и т.д.? Насколько критично ее срочно менять.
А что по поводу отсутствия болта, там что то должно быть или вообще из этого отверстия течь? Заранее спасибо.
Michael K
Сообщение svenr » 26 июл 2020, 17:31
Течет клапанная крышка, не критично. На месте болта помоему крепление провода.
svenr
Сообщение Leshy » 02 авг 2020, 18:56
Лечил течь заменой прокладки. С новой прокладкой была инструкция, которая говорила смазывать герметиком Т-образное сочленение трёх деталей: ГБЦ, клапанной крышки и передней крышки (не знаю как правильно называется, там где цепь ГРМ). В общем так и сделал, пока сухо 1.5 года. Но генератор от течи крякнул.
А по поводу болта - этот вроде отверстие для крепежа навесного, и отношения к течи не имеет.
Leshy
Сообщение agaki » 17 мар 2022, 14:14
Приветствую!
Подскажите, чем отмывали генератор ?
Есть рекомендации по производителям уплотнительной прокладки? Кроме оригинала.
Ставил оригинал примерно полгода назад, потекла над генератором... Думаю, не нанесли герметик.
agaki
Благодарил (а): 6 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
