Радиатор потек...http://sorento.kia-club.ru/forum/posting.ph
Сообщение Павел 86 » 20 янв 2020, 20:47
Здравствуйте всем. Помогите разобраться есть связь или нет... Перед новым годом установил ГБО, ДВС 3.3 2007г.в. После не долгой эксплуатации литров 60-газа. Сразу выдавило антифриз. При осмотре и снятии всех пластмасс обнаружил что лопнул расширительный бачок и в верхнем углу радиатора тоже течь.
Собственно сам ВОПРОС: может ли после врезки подогрева газового редуктора в систему охлаждения, образоваться по какой то причине избыточное давление что так порвало и бачок и радиатор? То что так совпало тоже не исключаю... просто настораживает ставить сейчас новый бачок и радиатор вдруг порвет?
Павел 86
Re: Радиатор потек...http://sorento.kia-club.ru/forum/postin
Сообщение Roman-86 » 06 фев 2020, 06:02
Решил вопрос?
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Евген75 » 06 фев 2020, 09:40
Павел 86 писал(а):При осмотре и снятии всех пластмасс обнаружил что лопнул расширительный бачок и в верхнем углу радиатора тоже течь.
Избыточное давление скидывает крышка-клапан радиатора. Я свою, после ремонта радиатора, подтачивал маленько(кромочки), пятый год на клееном радиаторе полет нормальный(кстати 95%радиаторов текут из-за этой проблемы).
Павел 86 писал(а):может ли после врезки подогрева газового редуктора в систему охлаждения, образоваться по какой то причине избыточное давление что так порвало и бачок и радиатор?
Чисто теоретически может-в испарителе есть высокая сторона по газу и при повреждении мембраны может давить в систему охлаждения, при этом антифриз должен благоухать пропином (имхо). Если снять антифризный патрубок с испарителя и дать давление по газу, то все станет очевидно......
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Gnomus » 06 фев 2020, 10:52
оно и без гбо у меня так же лопнуло (родной бак и радиатор), а потом и с гбо так же (новый оригинальный бак и радиатор термал) .)
причём крышки тоже менял, теперь поставил крышку на 0.9, радиатор сопливит (лузар)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Евген75 » 06 фев 2020, 11:10
Gnomus писал(а):причём крышки тоже менял
Я крышку не менял :wink:
Евген75
