Замена топливного фильтра на 2.4 дорестайл 2005 г.в Вопросы
Сообщение Maestro70 » 14 окт 2019, 22:57
Решил заменить топливный фильтр (машинка 2.4 бенз. дорестайл 2005 года. Перелопатил несколько тем по этому поводу. Но в основном темы только по 3.3 и 3.5 бензинкам. Ребята есть вопросы; 1 . Все таки нужно ли отверстие в фильтре в углублении с крестопосадочными прорезями? У меня этого отверстия нет ни в старом фильтре ,ни в новом.Изображение - фото из форума -замена фильтра на бензинке 3.3 , где у левого фильтра есть это отверстие ,у правого ,как в моем случае, нет. 2. Зачем нужен штуцер в середине корпуса насоса , если с наружы на него ни какого шланга не надето , а внутри он просто утыкается в верхнюю стенку корпуса фильтра? Изображение и Изображение
3. При извлечении насоса из бака заломал три болтика. Что бы нарезать резьбу вновь нужно мечик укорачивать-обрезать? Ибо глубина в кольце горловины бака для болтов небольшая.
Добавлено через 22 часа 55 минут 14 секунд:
:oops: :cry:
Добавлено через 1 час 9 минут:
Неужели все дорестайлы уже гниют на свалках?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Re: Замена топливного фильтра на 2.4 дорестайл 2005 г.в Вопр
Сообщение palaris » 17 окт 2019, 14:41
Нет у меня 2005 года то что на фото это не топливный фильтр
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Maestro70 » 17 окт 2019, 17:57
palaris писал(а):Нет у меня 2005 года то что на фото это не топливный фильтр
:shock: :o :cry:
Maestro70
Сообщение MOTOLGOV » 19 окт 2019, 13:28
Менял фильтр недели три назад,2,4б 2003год. Отверстия нет. Всё нормально работает. Сеточку с десятки инжекторной воткнул,сам фильтр оригинальный. Болтики все заранее ведешкой пролил и тормозухой и обошёлся без потерь. Старый фильтр вскрывал,там как смола растворённая в бензине,как нефть....Сетка забита наглухо была. Пробег до замены мне не известен.
MOTOLGOV
Сообщение Maestro70 » 23 окт 2019, 23:51
Поставил как есть...тоже без дырки. Заводится как и до этого заводилась. Сетка ,на удивление , грязной не была. Сам фильтр тоже вскрою на днях...Погляжу что там и как. А с болтами заниматься нужно - три я сохранил (они блин все с одного краЮ) ,но три других буду высверливать и нарезать по новой.
Maestro70
Сообщение Gran78 » 04 июл 2023, 15:25
Всем добрый день! Подниму тему - подскажите по фото, должна ли быть резинка (колечко) на тройнике обратки со стороны топливного фильтра?
Вот тут справа (на стрелку не смотрите, фото со стороннего ресурса) на тройничке вроде бы как место под кольцо, но самого кольца нет
Gran78
Сообщение Maestro70 » 07 июл 2023, 00:47
У меня там нет никакой резинки-прокладки.
Maestro70
Сообщение alex324 » 07 июл 2023, 09:04
Аналогично. Нет резинки.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
