UncleLuigi
» 08 авг 2019, 22:49
Доброго времени суток. Прошерстил форум. Есть похожие проблемы, но ответа так и не нашел. Проблема вот в чем. Купил Соренто 3.3 АТ американец.Периодически стала выскакивать лампа ESC OFF. Горит на постоянку пока не заглушить двигатель. Иногда и это не помогает. Особенно если держать педаль тормоза при зажигании. В основном появляется при трогании. Соответсвенно не набирает обороты. Еще , но гораздо реже, стала глохнуть при нажатии педали тормоза на ходу. Страшновато при входе в поворот.Я так понимаю эти две проблемы могут быть связаны. Судя по описанию данной системы.
UncleLuigi
- Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
- Год выпуска: 2008
