Страница 1 из 1
Сорвал резбу при замене ГБЦ 3.3
23 июл 2019, 08:08
КСЛ
Всем, привет. Сорвал резьбу при замене ГБЦ. Может у кого есть опыт как отделаться малой кровью? Пока рассматриваю ввертышь....
Re: Сорвал резбу при замене ГБЦ 3.3
23 июл 2019, 08:16
Igor_Ryazan
Самое верное решение. Ввертыш держит даже лучше резьбу.
23 июл 2019, 15:17
aleks732
Поищи на Драйве, АлексПенза делал пружинными резьбовыми вставками.
23 июл 2019, 16:59
Igor_Ryazan
Ввертыш или пружинная вставка резьбовая - они продаются либо наборами, либо по отдельности. При вворачивании в нее болта тело вставки(ввертыша) расширяется. За счет усика на конце вывернуть уже нельзя.
24 июл 2019, 16:00
Nikolay Н520
Igor_RyazanЗа счет усика на конце вывернуть уже нельзя. Все нормально выворачивается, проверено ни один раз.
Добавлено через 13 минут 32 секунды:КСЛКонстантин привет!!!!! Если надумаеш брать спирали, то бери чем длиннее, тем лучше.
24 июл 2019, 16:15
aleks732
Усик положено отламывать после монтажа. Под пружинные вставки нужен метчик специальный. Они обычно комплектом продаются: сверло, метчик, пружинки. Если все правильно сделать, получается очень прочная резьба.
28 июл 2019, 21:42
КСЛ
Друзья, спасибо всем большое. Занялся поиском....
22 сен 2019, 20:09
КСЛ
Купил мечик, ввёртыши, новые болты ГБЦ. Всё норм!!! Полёт нормальный!!!
Всем спасибо за советы
