Сорвал резбу при замене ГБЦ 3.3
Сообщение КСЛ » 23 июл 2019, 08:08
Всем, привет. Сорвал резьбу при замене ГБЦ. Может у кого есть опыт как отделаться малой кровью? Пока рассматриваю ввертышь....
КСЛ
Доп. информация: Жесть... У меня их 2 штуки. Ещё и VW коррадо VR6
Re: Сорвал резбу при замене ГБЦ 3.3
Сообщение Igor_Ryazan » 23 июл 2019, 08:16
Самое верное решение. Ввертыш держит даже лучше резьбу.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение aleks732 » 23 июл 2019, 15:17
Поищи на Драйве, АлексПенза делал пружинными резьбовыми вставками.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Igor_Ryazan » 23 июл 2019, 16:59
Ввертыш или пружинная вставка резьбовая - они продаются либо наборами, либо по отдельности. При вворачивании в нее болта тело вставки(ввертыша) расширяется. За счет усика на конце вывернуть уже нельзя.
Igor_Ryazan
Сообщение Nikolay Н520 » 24 июл 2019, 16:00
Igor_Ryazan
За счет усика на конце вывернуть уже нельзя. Все нормально выворачивается, проверено ни один раз.
Добавлено через 13 минут 32 секунды:
КСЛ
Константин привет!!!!! Если надумаеш брать спирали, то бери чем длиннее, тем лучше.
Nikolay Н520
Сообщение aleks732 » 24 июл 2019, 16:15
Усик положено отламывать после монтажа. Под пружинные вставки нужен метчик специальный. Они обычно комплектом продаются: сверло, метчик, пружинки. Если все правильно сделать, получается очень прочная резьба.
aleks732
Сообщение КСЛ » 28 июл 2019, 21:42
Друзья, спасибо всем большое. Занялся поиском....
КСЛ
Сообщение КСЛ » 22 сен 2019, 20:09
Купил мечик, ввёртыши, новые болты ГБЦ. Всё норм!!! Полёт нормальный!!! 8) Всем спасибо за советы
КСЛ
