Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение doc07 » 10 окт 2018, 16:23
Modern писал(а):Мастер который делал мотор в течении дня самостоятельно сварганил «танчик»
Я правильно понимаю, что схема, предложенная Константином_37 идет БЕЗ "танчика" и только на тех деталях, которые есть в магазине?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
Modern писал(а):не бюджетно
Примерно посчитал. Выходит от 5100 до 7300 руб. (без учета резиновых трубок, которые "подбираются по фото"). Сроки тоже гуманные - от 1 до 5 суток.
doc07
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Рожден в Корее. SuperTOD-II от Макса BlkDem. Чип-тюнинг STAGE-2. Бинар-S
Сообщение Modern » 10 окт 2018, 17:50
Не могу дать ответ, потому как позабыл что там за схема. Когда я подбирал запчасти ожидание по некоторым позициям было до двух месяцев. Корпус термостата в частности.
Modern
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение doc07 » 17 окт 2018, 03:49
Не совсем понял. А разве у нас вентилятор начинает крутить уже на 92 градусах, сбивая температуру? Кто переделывал систему на Санту, у вас больше 92 град. поднимается? Если, да, то до скольки? Интересует город и пробки. И да, "околонулевые" дни:)
doc07
Сообщение Lodikk » 18 окт 2018, 20:36
AleksandrOK
как снять резинку с термостата во время сварки
Lodikk
Сообщение игоряныч » 19 окт 2018, 06:26
Lodikk писал(а):AleksandrOK
этого фрумчанина нет с нами уже пару лет. Что за авто у тебя в профиле? ХМ в 2006 не делали, да и такойпроблемы с термостатом у них нет
игоряныч
Сообщение Big Smokie » 27 дек 2018, 11:18
Всем привет. Вопрос такой - в одном сервисе сказаля что имели опыт общения с нашими двигателями и решали проблему перегрева откусывая "пимпочку" на родном термосе. Получается постоянный небольшой приток из радиатора.
Есть у кого аналогичный опыт? (я поставил термостат ВАЗ на шлангах, но не очень устраивает конструкция. Удлинять родной термос не предлагать :? )
Big Smokie
Сообщение oblomoFF » 27 дек 2018, 17:37
Здесь все написано , прям в нужную тему попал .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , H&R +45 , зад заменил на РИФ +50 , Cooper STT 245/75/16 , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe .
Сообщение Modern » 27 дек 2018, 18:06
Четвёртый цилиндр всё равно в зоне перегрева будет. Циркуляция неверная.
Modern
Сообщение игоряныч » 27 дек 2018, 19:50
oblomoFF писал(а):Здесь все написано
обсосанно я бы сказал.
игоряныч
Сообщение NSA13 » 09 янв 2019, 14:14
Всем добра. завтра представлю очередное решение проблемы. нужно только с картинками разобраться.
NSA13
Сообщение Videoass » 10 янв 2019, 15:28
Что то новенькое? Или хорошо забытое старенькие?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение КСИ » 10 янв 2019, 15:38
Завтра близится к концу 8)
КСИ
Сообщение Aleks-42s » 10 янв 2019, 16:33
Столкнулся с проблеммой загорания контрольной лампы давления масла на холостом ходу и в пробках. Соренто 2004г двс G6CU. Давно хотел поменять термостат по причине того, что верхний патрубок горячий и напряжен от давления и работает вентилятор, а нижний патрубок холодный, но как всегда сапожник без сапог и русское - потом. Два года назад снимал этот термостат и видел (грел в кружке), что он начинал открываться почти при закипании воды. Данный термостат приводил к перегреву двигателя и масла и отсюда разжижение масла и горение контрольки. В итоги термостат заменен. Все пришло в норму. Контролька масла погасла, думаю надолго. Думаю кому-то пригодится.
Aleks-42s
Сообщение димусик » 10 янв 2019, 17:14
Всем форумчанам привет!
Буквально в прошлую субботу сварщик Дима за час сварил мне из двух новых термостатов вышеописанный термостат с заглубленной посадкой в тело блока тем самым методом установки проставки. Проставка - кольцо 20 мм в высоту. Температура по БК больше не поднимается выше 94 градусов, вентиляторы не включаются, мотор работает очень ровно. Рекомендую как альтернативу переделке всей системе охлаждения, метод реально работает. Мы заглубили рабочее тело термостата вместо штатных 26 мм до 46 мм.
димусик
Доп. информация: Мой маленький слоненок! :)
Сообщение игоряныч » 10 янв 2019, 17:22
Aleks-42s писал(а):Столкнулся с проблеммой загорания контрольной лампы давления масла на холостом ходу и в пробках. Соренто 2004г двс G6CU. Думаю кому-то пригодится.
Тут тема про 2.4 и у народа проблема не в работоспособности термостата. Так, что не пригодится
игоряныч
