Непонятная причина плохого запуска...
Сообщение valdimarius » 15 мар 2019, 22:34
Вечер добрый! Проблемный запуск двигателя после того как машина постоит час или два. Приходится крутить стартером секунд 6-8. Если к примеру машина стоит минут 5-10 заводится с пол пинка и если она простоит ночь, то тоже заводится быстро. Может кто сталкиваля с этим? Куда копать? Менял бензонасос в сборе, грм, прокладки кл.крышек, впускного, мыл форсунки без снятия, чистил дросель, акб в норме, стартер крутит бодро. Замены ждут свечи, вв провода.
valdimarius
Re: Непонятная причина плохого запуска...
Сообщение _edvard » 17 мар 2019, 15:44
Добрый день, вот прочитал и понимаю, что у себя такое тоже замечал, аж расстроился... :( , пока даже мыслей нет, но перечень операций схожий, правда уже больше года прошло, а проблема появилась месяца 2 назад, но она редко появляется, и не так сильно напрягает. Возможно что свечи на подходе, у меня стоят платиновые, и уже прошли около 60 тыс
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение serega19862012 » 17 мар 2019, 19:12
У меня, правда, 2.4. движок, но проблема аналогичная. Тоже много чего поменял. Из наблюдений: когда по ошибке поставил форсунки от седана (то есть меньшей производительности, неправильно пробился артикул форсунок при заказе), то на горячую стало заводиться всегда без проблем, но вот на холодную гораздо хуже. Промыл и поставил старые оригинальные форсунки - появилась указанная топикстартером проблема. Для себя наметил следующим шагом в решении проблемы - установку оригинальных свечей зажигания (сейчас стоят дешевые денсо К16ТТ, есть сомнения насчет их полной применимости к моему двигателю).
serega19862012
Сообщение serega19862012 » 25 мар 2019, 16:29
valdimarius писал(а):Вечер добрый! Проблемный запуск двигателя после того как машина постоит час или два. Приходится крутить стартером секунд 6-8. Если к примеру машина стоит минут 5-10 заводится с пол пинка и если она простоит ночь, то тоже заводится быстро. Может кто сталкиваля с этим? Куда копать? Менял бензонасос в сборе, грм, прокладки кл.крышек, впускного, мыл форсунки без снятия, чистил дросель, акб в норме, стартер крутит бодро. Замены ждут свечи, вв провода.
У меня сегодня проблема решилась. Просто поменял одну катушку зажигания на старую оригинальную (летом прошлого года поставил катушку Era). Теперь всегда заводится уверенно. Продолжаю наблюдение.
serega19862012
Сообщение Nikolay Н520 » 25 мар 2019, 21:02
Тоже была подобная ситуация. В моем случае глючил иммобилайзер.
Nikolay Н520
Сообщение Maestro70 » 07 ноя 2019, 21:48
Тоже грешил на бензонасос. Поменял фильтр, все резиночки уплотнительные (3 шт) оставил-проставил на места.Все целые ,нареканий нет. Установил все обратно.Заводился как всегда - 2 сек. стартера. С вчерашнего дня начались симптомы годичной давности из за которых и решил поменять фильтр топливный-кручу в холостую- ноль эмоций.Снова кручу... то же самое.На третий подход круть-завелся....Работает ровно .без рывков. Глушу.И тут же завожу сразу .Завелся...( по идее бенз не должен так быстро схлынуть в обратку) Снова повторяю такую же прцедуру--Глушу ,тут же завожу-ноль.Снова кручу сек.5--завелся. Решил повоторить .Глушу. Кручю . Ноль эмоций. Еще раз кручу -заводится. Неужели так быстро из рампы бенз уходит в обратку? Или что то тут другое затаилось? Может ДПКВ мозги е@ёт? Потому как месяц назад у меня машин заглох на трассе.Ошибка помигала и исчезла. Завелся как ни в чем не бывало. Поехал , и при нажатии на тапочку снова заглохнул ( с джеком такая же проблема-не отложился в памяти) И так раз несклолько.затем проблема пропала. Вылезла вот ... в не заводке. Что это может быть?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Cорик046 » 14 ноя 2019, 19:34
так же было. всё что можно поменял. на форсунки думал в последнюю очередь. в итоге после замены форсунок всё стало отлично
Cорик046
Сообщение Калёк » 28 сен 2020, 12:05
Нужно менять форсунки, вся проблема в них, у себя поменял и всё стало отлично и бензина стала меньше кушать, как мне сказали в магазине где покупал форсунки что они ходят максимум 150.000 и под замену промывать бесполезно, ремонту тоже не подлежат
Калёк
Сообщение Osnova nsk » 30 сен 2020, 17:46
Калёк писал(а):Нужно менять форсунки
А не подскажешь номер колечек уплотнительных для форсунок, или новые форсунки идут с кольцами?
Osnova nsk
Сообщение sion™ » 22 ноя 2021, 04:39
Добрый день, друзья!
Анамнез:
Мотор 3,3.
Компрессия в норме. Зазоры клапанов в норме.
Симптомы:
Очень долгий запуск при теплом автомобиле. Т.е. утром, после ночной стоянки все изумительно. Доезжаю до работы, машина стоит час, два. Дальше запуск с долгой прокруткой стартера (5-10 сек.). Глушиш и тут же запускаешь - все ок.
Что делал:
Замена т.фильтра, т.насоса и резинок в нем на оригинал.
Утомительная херня при морозах. Машина не запускается с автозапуска. Не хватает времени кручения стартером:(
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение Roman-86 » 23 ноя 2021, 20:09
sion™ писал(а):Добрый день, друзья!
Форсунки на замену, все. Кто-то вычислил, что катушка зажигания "глючила", но не объяснил как. Если пропуски зажигания были, то комп. должен был ошибку показывать. В общем с катушками непонятка. Тоже маялся, чистил форсунки и со снятием и без. Всё бестолку. Заменил форсунки - забыл. Кстати, есть штук 12. Все рабочие, могу выслать. Катушки тоже есть.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Maestro70 » 11 янв 2022, 19:12
В моем случае оказалось что ошибку запуска дает иммобилайзер.Показал ошибку только фирмовый компьютер в клубном сервисе. А было - Включаю зажигание , кручу стартером - ничего. Тут же выключаю и снова включаю зажигание - сразу заводится.
Maestro70
Сообщение sion™ » 18 янв 2022, 12:09
А значок иммо при этом как себя вёл?
sion™
Сообщение Maestro70 » 09 июл 2023, 18:13
А никак он себя не вел. Ошибку иммо выдал сканер в клубном сервисе. К электрикам не поехал. Привык заводиться со второго поворота ключа... До сегодняшнего дня. С неделю назад машина стала троить и тупит. Заводилась вАПЩЕ хреново. Начал копать. С бензонасоса. Поменял сетку насоса. Проблема та же. Залез в счечи - 2 и 4 свеча в масле ( с катушек аж стекает). Решал заменой прокладки клапанной крышки. В процессе замены выявил заломанный болт прокладки четвертого колодца. Высверлил. Нарезал резьбу ( пришлось резать М8) . Поставил новые катухи и свечи. Дергания при наборе скорости сгладились. Но тупить Сорь продолжал. Снова залез в бензонасос. Перебрал , воткнул свой старый насос ( который к счастью не выкинул при замене его на БОШевский от ВАЗ ). И ... вот чудо. Машина стала заводится с пол тыка.тьфу-тьфу)))
Maestro70
