3.3 стружка в двигателе.
Сообщение froloff.mir » 22 сен 2018, 11:16
Хелп. Я в панике. Машину не знаю, купил не так давно.
В общем началось все в троении на холодный мотор. Решил проверить компрессию (12 по все горшкам) заменить свечи(стояли платиновые и разные) проверил зазоры клапанов (норм). Снял клапана VVT в надежде увидеть там пластиковый мусор, а увидел на сетке СТРУЖКУ металлическую, в масляном фильтре тоже. Вопрос от куда может идти, возможно ли с муфт vvt?
В общем поменял свечи, поставил Denso IK16TT, поменял масляный фильтр, клапана vvt промыл. Всё собрал, завел. Троение пропало, ни чего не стучит, тяга улучшилась, маслёнка гаснет почти сразу.
Но вот от куда стружка, хочу понять, куда дальше лезть, помогите кто сталкивался
Добавлено через 6 часов 44 минуты 22 секунды:
Бонусом кто прочтет мою тему ссылочка на хорошую книгу) https://monolith.in.ua/golovka-bloka-ts ... nto-2003g/
froloff.mir
Re: 3.3 стружка в двигателе.
Сообщение Бубайло » 23 сен 2018, 10:42
В эти клапана масло идет после фильтра, значит где-то меж фильтром и гловой что-то не так пошло. А может у предыдущего владельца проворачивало вкладыши?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение froloff.mir » 23 сен 2018, 16:00
Об этом история умалчивает. Масляный фильтр был забит, возможно клапан из за этого перепускал. Сейчас другую машину собираю, после этого буду на яму загонять, смотреть вкладыши. Но стука от колена нет....
froloff.mir
Сообщение Бубайло » 23 сен 2018, 21:35
froloff.mir
А на пробке магнит как себя ощущает? Там много стружки?
Бубайло
Сообщение froloff.mir » 27 сен 2018, 09:40
В общем снял поддон маслоприемника. На сетке заборника имеется тонкие чуть больше фольги металлические элементы, магнитятся. Под первым и вторым поршнем отсутствует часть блока, возможно маслоуспокоитель, выломан, думаю в следствии обрыва шатуна В самом поддоне стружки практически нет.
Почищу сетку маслозаборника(кстати как она снимается?) Установлю обратно крышку. Залью промывки, минут на 10 заведу двигатель, залью Лукойл, 10w40, 200 300 км проеду, и поменяю на motul 5w30. После каждой замены новый масляный фильтр.
Считаю что в следствии предыдущих ремонтов не прочистили мотор, и стружка попала в систему.
Фото чуть позже
froloff.mir
Сообщение Бубайло » 28 сен 2018, 10:01
froloff.mir
Где фото то? :)
Бубайло
Сообщение Aleksom » 02 ноя 2019, 16:09
У меня машина подтраивает, плюс пишет ошибку P0016 несоответствие валов. Сказали клапана заменить, если не поможет то цепь менять. А я не могу на схеме найти эти клапана. И как их снять-поставить?
Aleksom
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Roman-86 » 03 ноя 2019, 10:15
Привет. Клапана здесь:
левый можно снять просто, а правый, надо убирать нижнюю часть впускного коллектора.
Номер их и цена: здесь
Есть б\у точно рабочие по 2000 руб.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Aleksom » 08 ноя 2019, 12:36
Кто в курсе, напишите пожалуйста подробно где стоят клапана и как их снять. Не могу найти :(
Aleksom
Сообщение Roman-86 » 08 ноя 2019, 18:46
Aleksom писал(а):..где стоят клапана.... Не могу найти :(
А какие клапана потеряли вы?
Roman-86
Сообщение aleks732 » 11 ноя 2019, 19:00
Aleksom писал(а):где стоят клапана
Между головками спереди. Видно перед впускным коллектором.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Roman-86 » 12 ноя 2019, 11:08
Точно.
Roman-86
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
