Маркировка на шатунах
Re: Маркировка на шатунах
Сообщение Modern » 19 июн 2018, 18:44
Файлы которые выкладывал я из оригинальной документации по ремонту KIA (KIA GDS). Внимательно изучите оригинальные инструкции и то что в книжках по ремонту. Не знаю откуда взялся зеленый, в GDS по шатунным есть розовый, красный, без маркировки, черный, коричневый.
Зеленый есть в коренных. Метку на блоке нашли (второй файл из моего сообщения) ?
Modern
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение kab_one » 19 июн 2018, 19:18
Modern писал(а):взялся зеленый,
В первой картинке таблица "подбор вкладышей шатунных подшипников" на пересечении метки 2 на коленвале и метки 1 на нижней головке получаем цвет зелёный.
На блоке маркировка
ВВВВВВ
ВВСВ
Получается нижний ряд букв это размерность постели КВ на блоке???
И учитывая маркировку на КВ
222222
2222
Мы получаем для коренных две размерности вкладышей
1,2,4 нет цвета
3 черная
Правильно???
kab_one
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Grim » 19 июн 2018, 20:17
Верхний ряд это метки шатунных шеек ( они бьются с метками на головках шатунов), а нижний ряд букв это метки коренных шеек (и не надо их смешивать они бьютя с метками на блоке), а маркировку блока нуна искать на блоке, только я не знаю где... возможно возле постелей есть метки...
Grim
Сообщение kab_one » 19 июн 2018, 20:23
Grim писал(а):маркировку блока нуна искат
Маркировка на блоке
ВВВВВВ
ВВСВ
Добавлено через 35 секунд:
А с шатунные и всё-таки зелёные метки???
kab_one
Сообщение Grim » 19 июн 2018, 20:26
1,2,4 нет цвета
3 черная
Правильно???
да две, а ты сколько написал?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Grim писал(а):у меня вообще буквы А и В подставлял в таблицу А вместо единицы , В вместо двойки , ну и шатунную метку правее. получишь цвет.только зелёного я так понял сейчас нет, вместо него без маркировки.
красные 23060 39610
зелёные( они же без маркировки) 23060 39620
чёрные 23060 39630
розовые и коричневые не заказывал, но логика подсказывает, что розовые будут 23060 39600, а коричневые 23060 39640
вот
Grim
Сообщение kab_one » 19 июн 2018, 20:37
То есть вместо зелёных мы берём без маркировки на все шатуны. Т.к. они маркировки одинаковые
А на коренные
Без цвета
Без цвета
Черные
Без цвета
kab_one
Сообщение Grim » 19 июн 2018, 20:51
ну если шатуны все с единичкой, то да все без маркировки.
мне пора, коренные не успел глянуть
Grim
Сообщение kab_one » 19 июн 2018, 20:53
Спасибо огромное
kab_one
Сообщение Grim » 20 июн 2018, 16:12
ага и с коренными правильно. здесь на форуме кто то писал, что купил по таблице шатунные и оказались прослаблены. может купить на одну шейку проверить, чтоб деньги на ветер не кидать.(хотя там 0,006 как их можно поймать?) или уже заказал?
я себе поставил по таблице, но проверить не мог, т.к коленвал не снимал.
Владимир, пока двиг раскидан посчитай пожалуйста кол-во зубов на звёздочке ГРМ внизу, на КВ которая садится.
Grim
Сообщение kab_one » 20 июн 2018, 18:08
Хорошо, сегодня посчитаю
Вкладыши пока не брал
kab_one
Сообщение Grim » 21 июн 2018, 15:13
ок
Grim
Сообщение kab_one » 03 июл 2018, 22:37
Grim писал(а):ок
Блин
Думал сообщение ушло
Ещё актуально
kab_one
Сообщение Grim » 04 июл 2018, 15:48
уже разбирал и посчитал :)
Grim
Сообщение kab_one » 09 июл 2018, 21:27
Так получилось, что в руки попали шатуны с двигателя собранного в Корее( у меня американец)
И о чудо, там есть все метки согласно мануалу
kab_one
