Перескакивает ремень ГРМ на 2 зуба по правой ГБЦ
Сообщение Илья159 » 05 май 2018, 22:19
Всем привет!
Однажды сломался болт КВ, раскурочило всё напрочь, при ремонте меняли в т.ч. ремень ГРМ (с роликами, все полностью, на оригинальное). Выехал из сервиса - все хорошо, бодро. Потом - троить стала, моща пропала, чек загорелся, пропуски зажигания в 1, 3, 5 цилиндрах. Приехал в другой сервис (в том, где меняли, сказали, что двигатель разбирать надо, видимо что-то внутри него), там сказали, что неправильно установлены метки - по правой голове на 2 зуба смещено, по этому и пропуски в зажигании. Поставили по меткам, машинка полетела. Потом как-то бодрость пропала. Снова вонь бензина от выхлопных газов, не тянет, большущий расход. Затем чек. Горит и мигает (часто и долго). Снова в сервис. Там сняли ошибки - те же самые, то же пропуски зажигания в 1, 3, 5 цилиндрах. Снова смещение метки на 2 зуба. Сервисмены в замешательстве, что делать - не знают. Предлагают поменять ГРМ с роликами и т.д. на все новое, оригинальное. Я говорю - тыщ 7 километров назад менял на все новое и оригинальное. Если сейчас поменяем - есть гарантия, что не перескочит? И почему, как вообще оно может перескочить, когда там процентов 70 зубьев ремня сцеплены с зубьями шестеренок?
Ответа от сервисменов нет.
Господа - у кого какое мнение? Почему появляется несовпадение меток (в двух сервисах делал) на правой ГБЦ? Как этого избежать, что сейчас делать?
Илья159
Благодарил (а): 40 раз.
Re: Перескакивает ремень ГРМ на 2 зуба по правой ГБЦ
Сообщение T34_by » 05 май 2018, 22:51
А натяжитель меняли?
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Илья159 » 06 май 2018, 20:12
Сейчас заказ-наряд не найду, но, как помню, поменяли ремень и всё, с чем он контактирует. Должны были и натяжитель тоже.
Илья159
Сообщение Бубайло » 07 май 2018, 15:41
Илья159
Могли только ролик поменять натяжителя поменять.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение _edvard » 10 май 2018, 10:12
Да нет, проблема не в роликах, и не в нвтяжителях, проблема в правильном натяжении ролика натяжения ремня. сам натяжной ролик доворачивается с усилием 43-54 Nm. затем зажимается, и только потом снимается стопор с натяжителя. Но как правило натянуть ролик пытаются чем попало, и соответственно натяжение не верное! периодически при остановке двигателя ремень провисает в районе помпы, а при старте может перепрыгнуть.
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение рыболов » 04 авг 2018, 08:52
Илья159
Илья, решил проблему? edvard выше все правильно описал. Тоже такое было из-за не грамотных слесарей.
рыболов
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: KNEJC523845326199
Сообщение Илья159 » 07 май 2019, 17:02
Да, Эдуард абсолютно прав. Не из того места росли руки людей, которые раньше калечили машину. Нашел правильных - всё сделали, чек не загорается.
Илья159
