Страница 1 из 2
Замена колец, вкладышей 3,5
15 апр 2018, 22:43
Grim
Добрый день всем. имею масложор, собираюсь менять сальники клапанов и наверное кольца, шатунные вкладыши. Собственно вопрос к тем, кто ЛИЧНО менял кольца, вкладыши или хотя бы принимал активное участие. снимается ли поддон у нас без разбора моста? Наш поддон вроде как из двух частей для того, чтобы подобраться к шатунным шейкам надо обе части снимать или достаточно нижней?
Re: замена колец, вкладышей 3,5
18 апр 2018, 11:52
kab_one
Доброго дня, для того чтобы добраться до КВ необходимо снять сам поддон, который большой. ибо малый служит только чем-то вроде резервуара для масла, снизу подлезть не получится, мост мешает. Но и для замены колец, необходимо голову скидывать. ибо конструктивно не вынешь. так что двигло скидывать прийдется, сам сейчас этим занимаюсь)
18 апр 2018, 11:57
Grim
Привет,движок вынимать нет тех.возможности. мешает промвал или редуктор тоже? головы снял уже, как найти прокладки рем.размеров?
18 апр 2018, 16:47
kab_one
Там все мешает)))
18 апр 2018, 19:50
Grim
на контактной (или бесконтактной) пластине распредвала обнаружил протёртую дорожку от датчика... разве они должны контачить?
18 апр 2018, 20:04
kab_one
Не совсем понял о чем речь
Re: Замена колец, вкладышей 3,5
20 апр 2018, 11:34
Grim
на фото дорожка протёртая датчиком глубиной с полмиллиметра ))
кто знает, поделитесь пожалуйста датчик распредвала должен иметь контакт с этой пластиной или нет?
22 апр 2018, 16:26
_edvard
Точно не должен, там сам датчик идет буквой П и пластина проходит сквозь него, но не касается стенок
23 апр 2018, 11:25
Grim
да у меня вроде не буквой П, а как на коленвале...кажись, вечером гляну. а фотка есть?
23 апр 2018, 21:51
kab_one
Контакта механического не должно быть.
24 апр 2018, 15:20
Grim
какой зазор?
кстати у тебя как дела продвигаются?
24 апр 2018, 18:10
_edvard
Добрый день всем! Подскажите, владельцы 3,5 первых годов выпуска, у кого есть америкосы, и есть ли возможность считать диагностикой идентификацию блока? У меня такое:ROM ID: EH9238-F2, PART NO: 39110-39450, интересует какие прошивки у кого стоят, на днях опять перетряхивал всю мех часть мотора, даже тест утечки по цилиндрам сделали, 1-5 цилиндры - от10% до 20 %, а в шестом показало 28% (слышно что шипит в выпуск). но основная проблема как раз по нечетной голове, осцилограф показал напряжение на х.х. 1,02-1,04 В. а на четной голове 0,4-0,5 В но оба значения стоят как вкопаные!!! Лямбды подкинули другие, толку нет. и еще один замер по сопротивлению подогрева, по книжке 5-7 Ом, а по факту возле блока первые лямбды 3,2 Ом, а задние 9 Ом.
Есть предположение что кто-то до меня, пробовал шить блок, при удалении катов...
25 апр 2018, 10:06
kab_one
Grim писал(а):кстати у тебя как дела продвигаются?
я решил полностью все капиталить
на данный момент продефектованы и отапиталены головы и КВ
занимаюсь подбором поршневой. приговорили на расточку +0,25
и прочих расходников
02 май 2018, 08:45
Grim
Владимир, идентификатор коленвала на какой щеке, его видно , если постель не снимать? с какой стороны смотреть спереди, сзади? чёт я его не вижу. очень не хотелось постель трогать.
Вопрос снят на передней щеке из-за постели почти не видать, но 2 нижние строки рассмотреть мона.
А кто подскажет, где идентификатор блока? что то по картинке из мануала сложно догадаться ))
08 май 2018, 22:25
kab_one
Завтра заскочу в гараж отпишусь
Видел точно, но где не помню
Добавлено через 13 часов 12 минут 12 секунд:
Вот эти данные??
