Замена колец, вкладышей 3,5
Сообщение Grim » 15 апр 2018, 22:43
Добрый день всем. имею масложор, собираюсь менять сальники клапанов и наверное кольца, шатунные вкладыши. Собственно вопрос к тем, кто ЛИЧНО менял кольца, вкладыши или хотя бы принимал активное участие. снимается ли поддон у нас без разбора моста? Наш поддон вроде как из двух частей для того, чтобы подобраться к шатунным шейкам надо обе части снимать или достаточно нижней?
Grim
Re: замена колец, вкладышей 3,5
Сообщение kab_one » 18 апр 2018, 11:52
Доброго дня, для того чтобы добраться до КВ необходимо снять сам поддон, который большой. ибо малый служит только чем-то вроде резервуара для масла, снизу подлезть не получится, мост мешает. Но и для замены колец, необходимо голову скидывать. ибо конструктивно не вынешь. так что двигло скидывать прийдется, сам сейчас этим занимаюсь)
kab_one
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Grim » 18 апр 2018, 11:57
Привет,движок вынимать нет тех.возможности. мешает промвал или редуктор тоже? головы снял уже, как найти прокладки рем.размеров?
Grim
Сообщение kab_one » 18 апр 2018, 16:47
Там все мешает)))
kab_one
Сообщение Grim » 18 апр 2018, 19:50
на контактной (или бесконтактной) пластине распредвала обнаружил протёртую дорожку от датчика... разве они должны контачить?
Grim
Сообщение kab_one » 18 апр 2018, 20:04
Не совсем понял о чем речь
kab_one
Re: Замена колец, вкладышей 3,5
Сообщение Grim » 20 апр 2018, 11:34
на фото дорожка протёртая датчиком глубиной с полмиллиметра ))
кто знает, поделитесь пожалуйста датчик распредвала должен иметь контакт с этой пластиной или нет?
Grim
Сообщение _edvard » 22 апр 2018, 16:26
Точно не должен, там сам датчик идет буквой П и пластина проходит сквозь него, но не касается стенок
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение Grim » 23 апр 2018, 11:25
да у меня вроде не буквой П, а как на коленвале...кажись, вечером гляну. а фотка есть?
Grim
Сообщение kab_one » 23 апр 2018, 21:51
Контакта механического не должно быть.
kab_one
Сообщение Grim » 24 апр 2018, 15:20
какой зазор?
кстати у тебя как дела продвигаются?
Grim
Сообщение _edvard » 24 апр 2018, 18:10
Добрый день всем! Подскажите, владельцы 3,5 первых годов выпуска, у кого есть америкосы, и есть ли возможность считать диагностикой идентификацию блока? У меня такое:ROM ID: EH9238-F2, PART NO: 39110-39450, интересует какие прошивки у кого стоят, на днях опять перетряхивал всю мех часть мотора, даже тест утечки по цилиндрам сделали, 1-5 цилиндры - от10% до 20 %, а в шестом показало 28% (слышно что шипит в выпуск). но основная проблема как раз по нечетной голове, осцилограф показал напряжение на х.х. 1,02-1,04 В. а на четной голове 0,4-0,5 В но оба значения стоят как вкопаные!!! Лямбды подкинули другие, толку нет. и еще один замер по сопротивлению подогрева, по книжке 5-7 Ом, а по факту возле блока первые лямбды 3,2 Ом, а задние 9 Ом.
Есть предположение что кто-то до меня, пробовал шить блок, при удалении катов...
_edvard
Сообщение kab_one » 25 апр 2018, 10:06
Grim писал(а):кстати у тебя как дела продвигаются?
я решил полностью все капиталить
на данный момент продефектованы и отапиталены головы и КВ
занимаюсь подбором поршневой. приговорили на расточку +0,25
и прочих расходников
kab_one
Сообщение Grim » 02 май 2018, 08:45
Владимир, идентификатор коленвала на какой щеке, его видно , если постель не снимать? с какой стороны смотреть спереди, сзади? чёт я его не вижу. очень не хотелось постель трогать.
Вопрос снят на передней щеке из-за постели почти не видать, но 2 нижние строки рассмотреть мона.
А кто подскажет, где идентификатор блока? что то по картинке из мануала сложно догадаться ))
Grim
Сообщение kab_one » 08 май 2018, 22:25
Завтра заскочу в гараж отпишусь
Видел точно, но где не помню
Добавлено через 13 часов 12 минут 12 секунд:
Вот эти данные??
kab_one
